[Résolu]Probleme au démarage : pas d'affichage, pas de bip
Probleme au démarage : pas d'affichage, pas de bip [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:21:29
Il y a quelques jours, mon pc s'est eteint soudainement sans raison apparente alors que je regardais un film, et lorsque j'ai tenté de le redémarrer, le témoins lunimeux du bouton ON s'allume, les ventilos (alim et proc) tournent, mais le PC ne démarre pas : Pas d'affichage, l'écran se comporte comme si le pc était éteint. La carte mère ne bip pas.
Après avoir lu plusieurs sujet sur ce problème qui semble être relativement fréquent, j'ai essayé les choses suivantes :
- Nettoyage de la poussière, vérification des branchements : pas de changement
- Essai avec une ancienne carte video défaillante mais quand même censé afficher quelque chose : pas de changement
- Enlever le disque dur ainsi que le lecteur dvd : pas de changement
- Enlever toutes les barretes de Ram : pas de changement. La carte mère n'emet pas les bip à répétition attendus
A partir de là, j'ai cru comprendre que cela venait soit de la carte mère, soit de l'alim
Y aurait-il quelque chose d'autres à faire pour mieu cerner l'origine du problème, avant d'enmener le pc chez le réparateur du coin?
PS : Mon PC est un packard bell,
CM : Foxconn n15235
CG : gigabyte 4850
Proc : Quad 6600
Alim : Fortron FSP400-60GEN
Je ne sais quelles autres infos techniques pourraient-être utiles...
Merci d'avance.
Message édité par tanner071 le 05-01-2010 à 12:33:56
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:33:21
Je me suis décidé à emmener le pc chez un dépanneur et le verdict est tombé : carte mère HS :(
Au cas où ça puisse servir à quelqu'un...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:45:50
Merci de ton retour d'expérience et..... désolé pour ta MOBO  [:silvershaded]
