Souris qui bloque/s'éteint/change de sensi [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2010 à 03:23:44
Fait une mise a jour,sa règle beaucoup de problèmes
Va sur Toutlesdrivers.com
Tu trouvera ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 13:00:29
Ce vient peut ètre ausii de ta CM qui pose des problèmes au niveau de la connectique USB.
Met à jour le firmware et les drivers de ta CM !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 13:11:23
et a mon avis il faut changer de port USB pour voir s'il y a des changements
Marsh Posté le 02-01-2010 à 13:23:17
J'ai déjà changé de port USB nada, j'ai un casque branché en USB+sortie son et j'ai aucun problème par exemple, c'est juste un freeze du curseur et au choix la souris s'éteint/la sensi se change.
Côté virus c'est clean aussi (spybot/kaspersky de fait).
Et ma CM est déjà a jour.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 15:20:27
a quoi ça sert d'installer un driver si windows a déja un driver (de base, certes, mais qui est stable)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 16:39:47
De changer les DPI, config tous les boutons etc... etc...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 17:09:11
C'est pas une sans fil. ^^
Marsh Posté le 02-01-2010 à 19:50:02
j'ai eu le même soucis au bureau avec une souris microsoft, elle rendait simplement l'ame...
je l'ai changé et pas de soucis avec le nouvelle.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:13:42
si tu peux pas faire autrement, désinstalle le driver, et attends qu'une nouvelle version soit dispo
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:04:44
En fait quand ma souris s'éteint, j'entends le "bip" de windows comme si un périphérique était enlevé/remis puis détect...
Je dis pas elle est peut-être foutue, mais c'est bizarre qu'elle remarche quand je rebranche cash tout ça tout ça.
Pour les drivers y'a des plus récents, mais ça fait pareil...
Un bug windows sinon?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:12:19
| musacorp a écrit : En fait quand ma souris s'éteint, j'entends le "bip" de windows comme si un périphérique était enlevé/remis puis détect... |
Il est également possible que le câble de ta souris ait une petite coupure qui provoque un faux contact (et donc des déconnexions intempestives). J'ai eu ce problème sur un clavier. C'est assez difficile à cerner, tu peux essayer de courber le câble sur toute la longueur jusqu'à provoquer la coupure (si c'est bien le problème), et ensuite tenter de réparer (couper le câble de chaque côté de la coupure pour éliminer le bout défectueux, et ré-assembler avec une méthode de ton choix : soudure, domino, etc.).
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:43:22
soit faux contact (très probable), soit pb avec les lignes d'alim de l'usb (donc pb d'alim sur le +5vsb, genre de truc qui pourrait arriver avec une alim noname, aussi relativement probable, bien que d'habitude ce soient les rails 12v qui lâchent habituellement)
ça resemble à un pb de matos, à priori (bien qu'un petit test à coup de livecd linux ne ferait pas de mal)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:07:16
Sinon tu peux aussi tester ta souris sur un autre PC, et tester une autre souris (dont tu es sûr du bon fonctionnement) sur ton PC.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 23:09:38
| chips-disqueman a écrit : |
Voila c'était bien ça...
J'ai "pressé" tout le long du cable et effectivement un endroit il fait une coupure, vu la souris date j'vais quand même la changer, j'suis juste soulagé c'est pas hardware, j'en ai marre d'avoir des problèmes. ^^
Merci en tout cas pour vos réponses !
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:28:51
Kikoo \o/
J'ai formaté y'a pas longtemps et depuis ma souris me fait des misères, je possède une MX518 1800 DPI, j'installe les drivers qui vont le mieux pour moi niveau sensi etc... (setpoint 4.6), je précise je les avais avant que je format depuis 3 ans sans soucis.
Puis donc j'installe, la souris va nickel pendant 2-3 jours, puis paf d'un coup elle se met a s'éteindre aléatoirement, ou encore elle freeze et la sensi change en plein jeu, genre comme si ça faisait un reset des settings, car par exemple j'ai supprimé tous les DPI et j'ai laissé 500, donc même si je presse "+" ou "-" la sensibilité ne change pas, or quand ma souris freeze j'ai les 2 raccourcis qui reset, et je peux switch de DPI comme si la config avait donc reset...
J'ai tenté de réinstaller les drivers, ça marche 3 jours et paf, j'ai changé de porte USB nada, je précise que quand elle s'éteint soit je dois reboot pour la refaire marcher, soit j'enlève et remet le cable dans le port USB et ça passe.
Des idées? Drivers de souris à mettre à jour? Mais bon j'ai toujours utilisé ceux-là, problème de drivers CM pour genre les ports USB?
Voir même la souris qui rend l'âme? Mais encore bizarre en débranchant/rebranchant elle re-fonctionne...
Merci.
Message édité par musacorp le 03-01-2010 à 23:43:29
❤ Leighton ❤ Topic du Speedrunning ❤ La domination helvétique à Pyeongchang 2018 ❤ Taylor ❤
