Quelle carte graphique dans un shuttle sd37P2, V2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:45:59
Donne le reste de ta config.
Une grosse carte tel que une 4XXX ou 5XXX, ça rentre dans un shuttle??? pas sûr.
En plus côté refroidissement, ça ne me dit rien de bon.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:00:55
| slr56 a écrit : Donne le reste de ta config. |
un core de duo E6600 à 2.4 ghz,
3go de ddr2 en pc 6400
rapor 74 go
samsung T1 500 go
alim 400w
à l'époque ou je l'ai acheté il supporté un crossfire de 7950 g*(je ne sais plus si c'est s ou t ^^) donc je pense pas qu'il y'es un problème.
J'ai eu l'occassion de tester une 4850 de chez sapphire pendant quelques heures sans poser de problèmes...
Sur ce forum http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 025_30.htm certain l'on fait, même une 4870 si je me souviens bien...
d'après ce que j'ai pu voir la 5750 consomme moins qu'une 4850.
Voilà merci d'avoir répondu.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:07:48
Dans mon SN25P2, une ATI 4850 IceQ Turbo (carte dual slot) entre sans problème alors je pense que dans le sien (un modèle P2 aussi) ça doit entrer sans soucis. Ca peut te donner une idée de la taille de carte graphique...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:48:01
Merci oliviermdvy, c'est presque le même oui^^
celle ci devrait passer sans problème, non? http://www.cowcotland.com/news/180 [...] rmula.html
Single slot,non? Si vous pensez qu'il y'a mieux (sachant que je vais plutôt vers une 5750, qu'elle doit etre la plus fine possible), dites le moi. Merci
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:46:47
et celle ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39655.html ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 18:50:29
bon vu que personne ne semble avoir d'avis sur les 5750, en avez vous sur les 5770?merci
Marsh Posté le 08-01-2010 à 10:19:41
Je suis passé dans un magasin pour la voir, je pense qu'elle passe.175€ la 5770 vapor-x, c'est beaucoup pour une carte achetée en magasin? Cette version est-elle bien? Merci
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:14:56
Je ré ouvre ce sujet car ma CG (la 5770 vapor-x) a grillé suite à une coupure de courant...(l'alimentation se met en sécurité lorsque celle ci est branchée sur le 6 broches).
D'après ce que j'ai pu lire, les 7770 ont l'air moins gourmande, qu'en pensez vous? Sinon quel autres modèles(moins cher car je dois tenir juste 6-7 mois avec ce pc) me proposez vous?
Le problème c'est que certains modèles(j'aurais bien repris le modèle en vapor-x) font plus de 4 cm d'épaisseur et j'ai peur que cela ne se loge pas...
Est ce que certain sont toujours sur ce shuttle avec de nouvelle carte graphique? Merci
Marsh Posté le 17-01-2013 à 10:04:38
http://global.shuttle.com/products [...] ductId=639
Liste des cartes possibles pour ce modèle, selon la carte, il te faudra peut-être une alim en upgrade, effectivement liste pas du tout à jour...
J'avais mis une GTX 285 dans un P2 à l'époque mais avec une alim 400 watts et ça passait (Processeur Q6600).
Il serait peut-être bien d'envisager cet upgrade :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00072510.html
Tu devrais aussi éviter les cartes trop récentes, ça reste du PCI Express 8x 1.0
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:03:26
Bonjour, voila le temps passe et je n'arrive pas à me décider pour une nouvelle CG..Il y'a quelques mois j'aurai opté pour une 4850 mais les nouvelles me font changer d'avis. J'hésite entre la 5750 et la 5770 maintenant...Si vous en avez une des deux, pouvez vous me dire vos impressions et leurs dimensions( longueur et largeur au niveau du ventilo ou alors du système de refroidissement). Car dans un shuttle c'est parfois étroit
. Je remercie d'avance ceux qui vont m'aider pour mon choix^^
ps: c'est pour rempacer une x1950 pro 256mo...
Message édité par amo41 le 16-01-2013 à 15:18:05
