est ce qu'un bios peut se remettre a zero a cause d'un ecran ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:37:27
le pc demare et rien a l'ecran(mais reste en marche ) ou le pc demare puis s'eteind?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:41:10
le pc demarre mais se bloque pendant l'affichage de windows xp (barre bleu). le souci est que dans le bios configuré d'origine, la ligne spread spectrum revient sur enable : or quand je desactive ce paramètre en le mettant sur disable, tout fonctionne. mais comment faire pour que le bios cesse de se réinitialiser ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 21:00:28
Salut audrey !
Bon déjà c'est impossible qu'un ecran remette ton bios a jour ! a moins que ton pc soit hanté
je ne vois pas comment il pourrait le faire !
quel est le modele de ton ecran et quel "age" a t il ?
lorsque tu change la ligne "spread spectrum" et que tu la mets sur enable, assure toi lorsque tu quittes le bios de bien mettre "exit and save settings" puis de confirmer par "yes" (en tapant sur entrée en etant dessus ou en tapant y pour les plus vieilles cartes meres)
tient nous au courant
(riril : trop excellente ta signature
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:15:31
| darkeagle10 a écrit : |
, la tien est pas mal aussi
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:49:58
c'est un ecran plat , il a un an , la reference est captiva.. quand je suis dans le bios je fais f10 avant de sortir et je confirme avec yes..le plus bizarre est que le bios ne se réinitialise qu'une fois sur deux et non à chaque fois!! ??
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:00:06
Pile de sauvegarde morte?
Tu as bien remis le jumper comme il faut?
Pas de pins tordus dans la prise de ton écran?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:00:18
Tu veux dire qu'il perd les réglages ? Si oui, faut changer la pile.
Elle est au bout du tournevis ![]()
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:44:22
ReplyMarsh Posté le 18-09-2005 à 20:11:13
la pile a un an a peine...mais bon imaginons quL soit HS. Alors pourquoi ma tour fonctionne chez mon ami et ne fonctionne pas chez moi quand je rebranche mon ecran ??? j'comprends vraiment plus rien c galère ! merci pour ton aide ....
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:12:05
C'est vrai que c'est bizarre mais bon essayes quand même de changer de pile à tout hasard.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 00:01:11
| Decapfour a écrit : Heureusement qu'il est pas aimanté ton tournevis ^^ |
T'inquiètes, c'est pas à moi ça, j'ai chopé la photo sur le net...
Mon PC est bien plus bordélique que ça et on voit pas la pile
Elle est caché par plein de cables en bordel
Je te mets au défi de trouver une pile sur la photo ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:17:03
Je pensais que tu parlais du truc qui brille tout en bas, juste sous le port IDE rouge...
Autant les nappes rondes IDE, ça sert à rien autant les nappes rondes en SCSI, ça serait pas mal
Elle prend un peu trop de place la mienne ![]()
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:19:45
bonjour...j'ai un probleme que je ne comprends pas.. mon pc est tombé en panne deux minutes après le demarrage. je l'ais apporter un un ami qui si connait un peu et miracle tout c mis à fonctionné chez lui !! de retour chez moi je reinstal. ma tour en branchant l'ecran, la souris et le clavier et je demarre l'instal. et la plus d'image. en faite a chaque fois que je branche mon ecran sur ma tour c comme si mon ecran remettait le bios a zero... (est ce possible ??)alors que chez mon ami tout fonctione parfaitement.. pouvez vous m'aider ou dois je dors et deja piqué l'ecran de mon pote ??? merci bcp pour votre aide...
