Différence des réglages du FSB par cavalier et BIOS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:15:08
non il y a malentendu sur les cadences et les termes employés la
2400+ Sempron en socket A = FSB 333 (en fait 166mhz*2 c'est a dire capable de traiter en meme temps les entrées et les sorties a 166mhz donc "double bande passante" a 166 donc on dit 333mhz.)
ta CM ASROCK K7VT6-C supporte le FSB 333
apres faut regarder le manuel de ta CM
certaines CM permettent le reglage du FSB via le bios
d'autres permettent ce reglage via des jumper sur la CM
pour toi c'est ici http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6-c_UM.pdf
en gros t'as bien un selecteur de FSB sur la CM a toi de regler correctement les jumper pour faire en sorte de caler ta carte sur le FSB 333.
par contre pour le calcul du coeff (implementé dans le proco et que la CM est censé savoir reconnaitre/géré) c'est pas sur qu'il soit detecté comme il faut .
c'est pas clair sur la doc de ASRock sur le fait qu'elle supporte bien les sempron socket A. je pense que ca devrait etre ok car y'a pas de bios permettant une prise en charge des semprons donc ca doit etre implementé du depart dans le bios.
voila @+
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:09:46
Je me pose quelques questions pour le montage d'un processeur sur le socket A d'une ASROCK K7VT6-C
Si je veux monter un sempron 2400+ qui a un FSB de 166 Mhz DDR, est-ce qu'il faut régler les calavier de la Carte-mère sur FSB 333 ?
Il semble que oui, mais je trouve bizarre que dans ce topic, par exemple, http://www.sosordi.net/Depannage/Question.87849.html, on apprenne que le FSB doit être réglé à 166 Mhz dans le BIOS (au lieu de 333 Mhz) - voir le dernier post -
Qu'en pensez-vous ?
