[HELP] Flashage de bios et modèle de carte mère
Flashage de bios et modèle de carte mère [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:33:01
j'ai de gros probleme venant surement de ma carte mere ou de la ram. Quand j'éteinds mon PC, je tombe sur une erreur page bleu et quand je lance un jeu, windows ma balance un vidage de la mémoire :(
Bref, je pense que ca vient de la CM (sauf si vous avez d'autres idées...) mais le problème est que je ne trouve pas l'utilitaire de falshage de bios correspondant à ma CM (je le trouve bien pour d'autres versions de CM mais pas la mienne) :/
Voici les infos de mon PC (un Sony  :sarcastic: )
mon pc : Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
      Nom de la carte mère                              Asus P4SD-VL
      Chipset de la carte mère                          Intel Springdale i865PE
      Type de BIOS                                      AMI (02/09/04)
Version du BIOS                                   1004
      Fabricant du système                              Sony Corporation
      Nom du système                                    PCV-RS502
Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, EISA, PCI, AGP, USB
Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ASUSTek Computer Inc.
      Produit                                           P4SD-VL
Quelqu'un peut-il me donner des pistes pour chercher cet utilitaire ou tout simplement pour régler mon problème ?
Merci d'avance ;)
A+
Message édité par yamidarko1 le 15-09-2005 à 18:52:38
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:15:25
Marsh Posté le 17-09-2005 à 00:49:46
combien de RAm as tu ?
ça pourrait venir de là si tu demandes trop de chose à ton PC et qur tu n'as pas assez de RAM !
Ou si ta barrette de ram a pris un coup et a perdu des capacités !
