No signal à l'écran, pas de bip, proco HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:20:18
Donc, pour les ventilos, oui, tout tourne correctement. J'ai ouvert le PC pour voir justement dans un premier temps si ça marchait : ventilo processeur ok, ventilo carte graphique ok, ventilo alim ok.
Par contre là tu me parles du DD, et justement j'ai oublié de préciser un truc : même en mettant l'oreille à côté, je ne les étend pas du tout. Or je pense qu'on devrais les entendre un minimum s'ils étaient en fonctionnement. Egalement, normalement lorsque le PC accède au DD, il y a une led orange qui s'allume et s'éteind. Sauf que là elle reste allumée en permanence dès que je lance le PC. Que ça soit en bout de 30s, de 2 minutes, de 10 minutes, elle est toujours allumée, et vraiment aucun bruit venant des DD montrant qu'ils bossent réellement ...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:28:29
J'avais oublié de répondre à la deuxième hypothèse concernant l'alim. Je ne peux pas couper l'interupteur, il n'y en a pas ... Par contre je l'avais déjà débranché et rebranché après le problème, vu que je l'avais démonté pour vérifier le focntionnement des ventilos et du reste.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:31:34
| Citation : Alim, a 90%. |
Tu penses ? Mais si elle était réellement grillée, pourquoi alors les ventilos et les leds seraient-ils encore en fonction (et donc alimentés) par exemple ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:40:57
Par ce que la ligne 12V fonctionne encore, mais que la 5V ou la 3.3V est grillée
ce qui expliquerait egalement le fait que le DD ne tourne plus.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:50:35
Hum ... ok. C'est vrai que c'est pas con comme explication
Je vais donc me tourner vers l'alim et voir à ça. Merci !
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:05:12
Autre précision encore pour l'alim : l'écran est directement branché en sortie de l'alim, et non pas sur le secteur. Il s'allume bien, mais comme je l'ai dit, il y a ensuite le message "No signal" et rien de plus. Donc est-ce que ça conforte bien ton idée sur le problème, c'est à dire alim grillée ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:28:16
Ca ne veut rien dire, l'alim fait juste office de "multiprise" pour le branchement de l'ecran, c'est un pont, ca ne passe pas par l'alim.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:30:07
Je pense aussi que ca peut etre l'alimentation
Surtout après un orage
Tu sais, j'ai deja grillé une alim et pourtant les leds de ma carte mère restaient allumées ! ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:37:10
Si tu a un multimètre pour être sur, tu peux vérifier tes tensions 12v 5v 3.3v pour voir si c'est bien l'alim, mais y'a de forte chance qu'elle soit en cause. (En espérant qu'elle n'a pas grillé autre chose en passant...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:53:35
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc me pencher sur l'alim. Je vais trouver un multimètre et vérifier les sorties.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:49:26
Je reviens vers vous ... J'ai vérifié les tensions présentent en sortie de l'alim, et toutes sont correctes. Donc le problème ne vient pas de l'alim ...
Vers quoi me tourner maintenant ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:51:21
Si t'as des voyants sur la carte mère regarde s'ils sont bien allumés
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:06:47
Apparement sur cette carte mère là il n'y en a pas. Du moins je n'en ai pas vu, et pourtant j'ai bien regardé à ça, car j'y avais pensé ...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 17:55:52
J'ai un PC qui a maintenant 2 ans environ, et il vient de tomber en rade. Après l'avoir débranché un soir d'orage, je le rebranche le lendemain, le met en route, et voit le message "No signal" sur l'écran. Je vérifie donc les branchements dérrière, mais tout est ok.
Donc je relance le PC, toujours pareil, rien à l'écran sauf ce "No signal". Et là vient ma crainte, le PC ne bip plus au démarrage. Cela voudrait-il dire que le processeur est HS ? Est-ce que c'est sûr à 100% que ça vienne de lui ? Ou est-ce que ça peut être un autre élément qui ait grillé ?
Toujours est-il, voici la config :
Ordi de marque Packard Bell
AMD Athlon 1700+
Carte mère MSI (je ne me souviens plus du n°, en plus c'est une carte utilisée uniquement dans les PC packard, et non commercialisée)
256 Mo 2100 SD Ram
DD Maxtor 20 Go
DD Hitachi 40 Go
GeForce 4 Mx 440 64 Mo
Alim générique
Donc si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus sur les tests à faire pour localiser le problème, ça serait géant.
Merci d'avance.
