regler le voltage d'un ventirad
regler le voltage d'un ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 20:24:22
Bonjour à tous...
ayant overclocker mon athlon 3200+ à 2.7 Ghz, il fallait que je change de ventirad, car l'amd box me faisait monter
jusqu'a 65 °C alors qu'il était 4200 tr/min
j'ai donc fait l'acquisition d'un Freezer 64 pro pour 19€ (c'était le meilleur rapport qualité prix de la boutique...)
je l'ai donc monter avec de l'artic silver 5, au lieux du malabar d'origine, et sous OCCT donc pross à 100%) je suis à 64 °C pour 2400 Tr/min :ouch:
or j'ai vu plusieurs fois que des personne augumentait le voltage de leur ventilo, afin d'augumenter leur éfficacité, les valeur était 5, 7 et 12V
moi je n'es aucune idée de la valeur à laquel je suis, si ce n'est que j'ai brancher le ventilo sur le prise cpu fan (donc à 3 pins)
et je voudrais augumenter cette tension, afin de mieu refroidir...
est ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plait???
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:05:22
Tu est en 12 V, soit le maximum.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:15:57
à mince...
il est prévu pour aller jusqu'à athlon 5000+
or je suis beaucoup trop chaud...
il est où le problème ???
Marsh Posté le 23-03-2006 à 00:53:50
ben soit tu l'as vraiment mal posé, soit la sonde est hs ou soit il chauffe beaucoup !!
touche ton rad, il est chaud ou pas ??
tu peut changer la vitesse du ventilo avec un rheobus( c lui qui varie la tension pour les ventilo)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 23-03-2006 à 06:51:23
a ok merci de l'infos...
le rad est à peine tiede... et il me semblait l'avoir bien mis, j'ai mis de l'artic silver à la place de celle d'origine, je l'est bien étaler surtoute la surface sans trop en metre...
bon je vais démonter et regarder
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:50:49
si il est tiede et que la sonde t'indique + de 60° c'est la sonde qui déconne
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:56:33
ou alors il a une perception thermique foireuse au niveau des doigts.
tapez pas.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:00:08
sinon si tu veux mieux refroidir tu peux augmenter la vitesse de ton fan dans le bios
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:47:14
nan je peux pas augumenter la vitesse, j'ai une asrock daul sata II
et je n'ai trouver aucune rubrique pour ventilo...
sinon oui c'est ce que j'aimerais faire :)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:55:41
ou que le rad est mal monte, il n'est peut etre pas bien a plat ou....
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:36:00
oui mais il dit que s'il y touche c'est tiède.
Donc...
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:34:23
Donc...
justement........ si le rad est tiede .... si le proc est chaud ...... c qu'il y a un bleme, non ?
donc rad mal pose, (le transfert thermique se fait mal) ou la sonde est hs ......
