Faire passer un ventirad AMD en 5v ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:05:47
tu peux utiliser un petit rhéobus, qui permettrais de réduire le voltage, et donc lavitesse (et le bruit du ventilo)
sinon, il y a moyen de le faire de facon logiciel, mais je ne m'y connais pas assez.
par conter, pense à vérifier la température de ton prcesseur (et oui, qui dit tourne moins vite, dit généralement moins de bruit, mais surtout plus de chaleur)
sinon, tu peux aussi penser à la solution de changer le ventirad par un plus performant, et moins bruyant..)
voila, bon courrage, la quete du silence est très très dure...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:14:01
Merci de ta reponse
Ou pourrais je me procurer un rheobus ?
(desolé je suis pas tres bricoleur ) ça se trouve dans toutes les bonnes boutiques du net ou a Montgallet ?
J'ai effectivement pensé a changer le ventilo AMD par un Cooler Master Hyper 48 mais j'ai la flemme de tout demonter la carte mere pour le mettre maintenant....Comme je compte bientot acheter une carte mere s.754+PCI E. j'en profiterai pour monter le Cooler Master a ce moment...mais c'est pas pour tt de suite ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:46:10
oui, un rhéobus, tu en trouve partout, tu peux même trouver des trucs encore plus simple, un simple cable (avec 3 fils) que tu branche entre la prise du ventilo sur la carte mère et le cable du ventilateur.
ca doit coupter 5 euros. et tu as juste à enlever le coté de ton PC, et débrancher le cable du ventilateur pour y installer la ralonge
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:58:47
Salut !
J'ai lu sur ce forum qu'on pouvait faire passer un ventirad box AMD en 5 v au lieu de 12v,pour reduire fortement la vitesse de rotation et donc le bruit.....
Quelqu'un pourrait il m'indiquer concretement comment procéder pour le mettre en 5v ?
J'ai un 3400+ en s.754 avec le ventilo box AMD sur une Asus K8V SE Deluxe....et ce ventilo est bcp trop bruyant,meme en idle....
Merci d'avance
Marc.
