MSI K8N Neo -> voltage core trop haut
MSI K8N Neo -> voltage core trop haut - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 09:38:05
J'ai un petit soucis avec une carte mère MSI K8N Neo en socket 754. Le processeur, un Athlon 64 2800+ est censé avoir une tension de 1.5V. Hors, si je laisse les paramètres du bios par défaut, je me retrouve avec une tension (vérifiée sous le bios et sous CPU-Z) de 1.59V, donc, presque 1.6V. Si je rêgle celle-ci manuellement sous le bios à 1.5V, je me retrouve après avec une tension plutot proche des 1.65V... ca craint !
Ca ne me poserais pas de problème si je souhaitais overclocker l'engin, mais ce n'est pas le cas. Le système de refroidissement est celui vendu avec proc et celui-ci tourne à 48° en idle et 58° en charge, ce qui est un peu haut je trouve (pour l'idle en tout cas), surtout que nous ne sommes pas encore en été :sweat:.
Le bios utilisé sur cette carte est le 2.10 et le 1.9 donnait la même chose. Ma question est donc : "y'a-t-il un bios plus particulièrement conseillé pour cette carte mère ?" ou "y'a-t-il un moyen de faire baisser la tension à une valeur plus raisonnable ?".
PS : Ceux qui veulent poster des trucs du style "De toute facon, cette CM est nulle", ou "MSI, c'est de la m...de" pour augmenter leur nombre de post peuvent passer leur chemin, merci ;).
Message édité par Hyades le 20-03-2006 à 13:23:20
Lorsqu'un homme sage ne comprend pas, il dit : "Je ne comprends pas." Le sot et l'inculte sont honteux de leur ignorance. Ils gardent silence alors qu'une simple question pourrait leur apporter la sagesse.     Et l'homme créa un dieu, F. Herbert
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:35:24
Juste une rectif la NEO 2 c'est un socket 939 ... et ne supporte pas les Athlon 2800+ la tienne c'est une MSI K8N NEO tout court et bien en socket 754.
tu peux le vérifier ici ( http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/default.aspx) , j'en profité pour jetter un coup d'oeil sur les tension , aucun parmis les 3 révisions d'amd 64 2800+ n'a une tension de 1.6 v. tous en 1.5 v.
Ton bios est-il à jour ? as tu fais un reset des paramètres du bios ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:04:05
Merci pour ta remarque, j'ai modifié mon titre et le premier post.
C'est bien là le problème que j'explique quand je dis que mon proc est censé être à 1.5V. Il se retrouve à 1.6V parce que la carte mère déconne.
C'est les deux dernières version des bios.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:23:47
Personne d'autre pour une idée ? :p
Message édité par Hyades le 20-03-2006 à 13:24:37
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:11:43
Peut-être que celà vient de mon alimentation qui délivre une tension trop forte... mais je pensais que la carte mère régulait la chose.
