Quel ventirad pour une x1600 pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:39:31
Une simple question, quelle est la marque est le modèle exact de ta x1600 pro (juste pour ma culture).
Il me semble sinon que rivatuner supporte les ati, et que depuis quelque mois, ils ont integré le controle de ventilateur, en 2d et 3d, c'est peut etre une bonne idée.
Je crois que ati tools sait le faire, mais je ne les jamais essayé comme programme (du fait que la seule ati que j'ai soit dans un ordinateur portable)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:46:37
alors ma vga est une Palit X1600 pro 128 Mo DDR3
et je vais testé t'es prog, merci
si quelqu'un à la reponse pour le vantirad, il est le bienvenue
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:58:59
tu l'a acheté sur cdiscount à 99 euros, tres bon choix, le meilleur qualité prix du moment.
Alors le ventilo fait du bruit; beaucoup, pas beaucoup...? (un ordre d'idée en fait). Je vais regarder sinon pour le ventilo ou radiateur.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:09:09
Tu me dis si les programmes marchent avec la gestion du ventilateur (là aussi pour ma culture), s'il te plait.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:13:57
ouais, je suis très très satisfait de cette carte, le bundle est corecte, meme si il n'y a pas de jeu (mais ça à la rigueur je m'en fous)
pour le bruit, honnetèment j'ai vu bien pire, mais étant donné, que l'alim est silencieuse, le pross aussi ainsi que le HD...
elle fait "tache"^^
nan, honètement elle est bien, et la boite était jolie loool
je la recommande, car effectivement, très bon rapport qualté/prix, 99 à cdiscount
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:14:38
pour les prog de ventilo...
sont en anglais, je dois donc les traduire
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:52:49
Ce que je veut dire, est ce que quand tu aurra installé le programme (riva tuner ou ati tool), pourra tu me dire si quand tu bouge le curseur de vitesse du ventilateur, cela marche (le bruit et donc les tours par minute) change.
Pourrais tu mettre par contre la carte en photo, si tu a le temps, pour voir le systeme de refroidissement mais surtout le système de rétention de celui ci, car le x1600 pro à un énorme défault, elle est récente, et il n'y a donc aucun systeme de refroidissement adapté spécialement pour celle ci (par contre il y a des systemes de refroidissement générique, avec plusieurs tailles d'ergots)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:59:53
ok pas de problème... je fais la photo se soir
par contre dans riva tuner, où faut il bouger les curseurs pour la vitesse des fan ??
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:08:11
alors pour les curseurs de ventilation, tu ouvre riva tuner 15.8, tu est sur le main (page de base) puis dans le driver setting, tu as le mini onglets à droite (il y a ecrit customize à gauche), tu clique là dessus.
Là tu peut par exemple overcloké, mais si tu regarde en haut, tu as un onglet fan, et la tu as 3 modes. Les sseules modes qu'ils faut bouger sont le mode 2d et le mode 3d performance, et c'est tout.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:24:44
la régulation des ventilateurs marche parfaitement pour ma 6800 ultra de chez gainwar et pour ma 5900 sp de chez msi, donc ca devrait marcher (devrait....)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:10:11
Un grand Merci pour les photographies.
Pour le fan,c'est l'onglet juste en dessous (là ou c'est marqué catalyst 5.11 detected, c'est ici qu'il faut appuyer sur l'onglet, puis selectionner le premier icone (en partant de la gauche), et c'est ici que tu as la régulation de la ventilation, la fenetre s'apelle "system tweaks" (n'oublie pas que seul la version 15.8 et supérieur supporte l'option (pour l'instant il n'y a que la 15.8)).
Par contre si malgré ceci, ca ne marche pas, il y a un léger problème, en effet, c'est la première fois que je vois un système de rétention comme celui ci, je vois qu'il y a 4 clips de rétention, et je pense que les modèles dans le commerce ne sont qu'a 2 clips (ca ne change pas la donne, on peut toujours les installer, mais il y a moins de maintien)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 06:58:54
nan, désolé y a pas
Marsh Posté le 23-03-2006 à 08:50:28
Bon et bien il n'y a plus qu'a essayé Ati tools, mais je ne m'en suis jamais servit, je pense que celui ci devrait marcher (il est vrai que tu n'a pas le petit onglet comme avec les carte nvidia). Je vais essayer de m'en servir sur mon ordinateur portable, puisqu'il y a une ati 9600 pro.
En fait, il est vrai que là riva tuner ne sert à rien. A moins que dans l'onglet power user, il y a une option pour activer la gestion du fan, en cochant le petit V. Mais je pense pas, à moins d'activer le mode fan speed, mais j'ai des doutes.
Le mieux et d'essayer Ati tools
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:30:32
j'ai poser une question sur le topic ati tools et selon celui-ci, on peut faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de la température.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:17:16
bon et bien rien à faire, je vois pas comment avoir les température, ou au modifié la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:46:35
Le mieux est d'acheter un VF700-Cu compatible avec toutes les cartes X1600
http://www.clubic.com/shopping-991 [...] 00-cu.html
Inaudible en 5V et très performant !
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:13:15
Ca fait tout de meme 30 euros le système de refroidissement pour carte graphique, je trouve ca un peu cher.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:16:58
Ba c'est le meme prix que les modèles qu'il propsait et c'est bien mieux
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:29:44
oui, c'est le meme prix, sauf que les olutions qu'il proposé sont fanless, donc avec des heats pipes, et donc plus couteux généralement.
Ce qui m'embete, c'est qu'aucun logiciel n'arrive à gérer le ventilateur de sa video, ce que je ne comprend pas.
Sinon il reste la bidouille pour pas cher (mais tres efficace), il suffit d'aller dans un magasin d'electronique, puis d'acheter un potentiomètre, le racorder au 2 fils + et -, et hop un système que tu peut réguler en inserant le potentiomètre sur une facade 3 ps 1/2 par exemple (ou dans le boitier, mais là il faut trouver les bonnes conditions de temperature et de vitesse acceptable, car il faudra se plonger dans le boitier pour faire varier la vitesse))
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:33:37
pour ça y a pas de problème...
je devrais y arrivé
mais effectivement, autant j'était pret à investir dans le fanless, autant mettre ce prix dans un actif me gene plus, je vais attendre des fanless compatible
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:24:56
Normalement, artic cooling devraint bientot proposer une système de refroidissement dédié aux X1300 et X1600, voici le lien:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
il s'agit du troisième système, en partant de la gauche.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:50:19
alors cette carte je l'ai commandé aussi car ma 7800GT xfx est au sav de cdiscount depuis 7 jours et je sais pas quand je vais la revoir ... donc j'ai commandé une plait x1600pro comme la tienne chez cdsiscount je la reçois demain matin je test demainsoir . tu fais combien à 3dmuch05 ???
je la prends surtout poyur oblivion car ma 9700 va se flinguer avec ce jeux et mon 17tft apprecie pas comme moi la reso de 1024*768 au lieu de 1280*1024 ...
voila verdique deamin soir pour moi .
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:24:33
dsl du temps de réponse, je faisait plus de 5500 pts avec
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:33:45
moi c'est mon pross qui est overclocké: Athlon 3200@2.7 Ghz, avec 1 Go ddr400@225, c'est ptet ça qui fait la différence??
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:38:35
c une XT la tienne non ? moi cpu est à 2.4 et j'ai 1go de pc3500 cas 2.0 ...
gpu 575 ram 500 et normalement le gpu c 500 ...
t sur que c par defaut que tu as fais le test . mon score est normal en plus ...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:41:46
ben maintenant que tu le dis, j'ai unpetit doute lol
et non sinon c'est bien une pro...
au fait si tu as un nouveau ventirad pour ta palit, tu me le dis, je guette la sortie du AC S1
Marsh Posté le 22-03-2006 à 10:23:47
Bonjour à tous...
je viens d'aquérir une ati radeon x1600 pro...
et évidament celle ci est refroidit par une sallop**** de ventirad qui fait un bordel pas possible
je cherche donc à le changer par un plus silencieux... voir si possible un fanless
en fanless j'en ai repèrer plusieurs:
--> http://www.ldlc.com/fiche/PB00031754.html
--> http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
--> http://www.ldlc.com/fiche/PB00024198.html
donc première question:
-quel programme permet de relever les températures des VGA
-ensuite est ce que l'un des fanless citer plus haut conviendrait
-sinon, que me conseillez vous en ventirad pas trop bruyant, et pas non plus trop cher
