Freeze, freeze et freeze, 77°c ? [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:38:52
Chez moi la 1ere temp est celle du chipset de la CM, verifie avec Everest pour savoir a quel temp ce jolie 70° correspond.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:31:13
J'avais le même souci avec mon 1,7 GHz.
Lorsque je jouais à WoW, le proc montait jusqu'à 82°C et freeze...
J'ai juste nettoyé le ventilateur, depuis la température n'a jamais dépassé 35°...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:06:20
Merci pour vos réponses
| Khaomaster a écrit : Chez moi la 1ere temp est celle du chipset de la CM, verifie avec Everest pour savoir a quel temp ce jolie 70° correspond. |
J'ai mis le rapport là : http://nicolas.polyfonik.com/Report.htm
Je suppose que c'est la page "SONDE" qui va renseigner. Il y a ca :
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 75 °C (167 °F)
IBM IC35L120AVV207-1 38 °C (100 °F)
| Citation : J'avais le même souci avec mon 1,7 GHz. |
Tu as nettoyé le ventilo qui est sur le processeur ? T'as fait comment ?
Merci !
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:09:31
c'est peut-être la sonde qui foire: tu as un -1° aussi
regarde tes températures dans le bios
Marsh Posté le 25-09-2005 à 20:45:01
| blackhawker a écrit : c'est peut-être la sonde qui foire: tu as un -1° aussi |
J'ai appuyé sur "Suppr" au démarrage, mais dans le bios je ne vois pas d'infos concernant la température.
J'ai vu ca :
Over Shut Down temperature : 95 °c
When CPU temperature exceed this setting, system will be automatically shut down to prevent cpu from demage.
Merci pour vos aides.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:48:48
Je l'ai simplement dévissé du radiateur situé sur le processeur, ça se fait sans risque une fois le PC éteint.
Si tu as beaucoup de poussière, alors le souci viens surement de là !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:03:31
J'ai dévissé, et j'ai fait le GROS nettoyage. Effectivement il y avait pas mal de poussière "dure" dans le ventilo sur le processeur
Maintenant la température est de 42 °C
Merci à tous !
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:16:50
AMD ATHLON XP 2200 +
768 MO RAM
WIN XP SP2 (legal
Depuis plusieurs mois mon pc commence à faire un peu n'importe quoi.
- J'ai lancé quelque fois des jeux et au bout d'une dizaine de minutes, l'écran se fige ou un bel ecran bleu (vidage memoire physique blablabla)
- Ou par exemple j'ai une carte TNT et le logiciel utilise pas mal le cpu et au bout de 30 minutes ou 1 heure : FREEZE.
C'est décourageant. Je fais la meme chose avec le portable à ma soeur et ca marche sans problème.
J'ai testé le logiciel SpeedFan pour voir la temperature et j'obtiens ces resultats :
Alors que sur le site de speedfan il montre ca :
C'est le cpu ? ya pu de pate thermique ?
Voilà merci de votre aide
Message édité par slimcase le 11-10-2005 à 00:04:15
