Plantage installation driver GTX960 sous W7 64b - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:09:35
essaye de le désinstaller avec DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
édite: fait une mise a jour de la carte mere aussi http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:25:39
| djfred 2 a écrit : essaye de le désinstaller avec DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html |
Merci de votre réponse rapide.
J'ai désinstallé avec l'utilitaire DDU, puis refait l'installation : pas mieux.
Pour repartir de zéro, j'ai reformaté le DD, réinstallé W7 64b (SP1 l'intégrale), je réactualise tous les drivers de la CM et je tombe sur une erreur sur le driver "Intel Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3920 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit---(WHQL)." => "Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel." J'ai essayé avec le driver sur asus.com, mais aussi sur asus.fr.
Outre que ce n'est pas normal, est-ce bloquant pour avancer dans mon problème initial de CG à votre avis ?
A noter que j''ai aussi désactivé les 180 mises à jour Windows pour ne pas interférer sur mon problème (je l'avais fait lors de la précédente installation, sans plus de succès pour ma CG).
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:21:38
J'ai poursuivi en réinstallant donc le driver de la CG... et c'est de nouveau écran noir ! Le mode sans échec fonctionne avec toujours ce périphérique AMDA00 Interface ne fonctionnent pas correctement, alors que je n'ai pas d'erreur sur le pilote de la CG...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:28:32
| francalex333 a écrit : |
Tu avais une CG AMD avant? ce sont les drivers AMD qu'ils faut désinstaller (les catalyst le permettent normalement). Je suis même pas sur que ça ait un rapport avec AMD.
Visiblement pas mal de monde ont se problème sur les Asus Z87/97...
Le Intel graphic machin,c'est le iGPU,si tu l'a désactivé dans le BIOS,c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Ta CG ne s'installe toujours pas après formatage/réinstallation? tu as formaté ou réinstaller par dessus? Toujours une occurrence a un problème AMDA00 ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 18:15:25
| Coms a écrit : |
Je suis reparti d'un nouveau disque dur formaté.
Le problème AMDA00 n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique lorsque je désinstalle le driver de la GTX960, il apparait en mode sans échec lorsque le driver de la CG est installé. Comme s'ils se marchaient dessus...
Sur les conseils du magasin de vente de mon PC, je suis en train d'installer toutes les mises à jour W7 avant d'installer le driver de la CG, qui ne tente rien... (mais c'est démoralisant...)
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:31:12
une mise a jours doit faire conflit avec le pilote nvidia
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:43:36
donc, j'ai fait les 180 mises à jour Windows et.. le micro ne démarre plus. Et le ponpon : le mode sans échec ne fonctionne plus non plus. Le mode réparation ne répare rien.
Donc, j'en ai marre d'avoir passé toute la soirée d'hier et la journée d'aujourd'hui pour me retrouver avec une config de 1000 euros qui ne tourne pas. Donc, retour à l'envoyeur, il se débrouille !
Bonne nuît !
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:58:39
tu aurais mieux fait de faire l'installation de la carte graphique en tout dernier, une fois que tous tes logiciels et périphériques soient installés en prenant soin de désactivé le iGPU pour qu'il n'y ait pas d'embrouilles.
C'est la dernière carte graphique Nvidia en date... au pire mettre une vieille carte graphique en attendant que le dernier pilote Nvidia soit au point pour W7 et ta GTX960
Marsh Posté le 10-03-2015 à 13:01:06
J'ai bien fait de renvoyer au magasin. C'est la CG qui est HS, elle a carrément changé de couleur les polices devant nous !
J'en ai récupéré une nouvelle ce midi. Verdict ce soir.
En attendant, j'ai pu installer toutes les mises à jour Windows (par paquet de 30, sinon ça coinçait !) et redémarrer correctement le PC.
En fait, il ne démarrait pas dimanche parce qu'il bootait sur l'ancien HDD qui possédait un ancien Windows HS (le SSD était débranché !....).
Bref, une belle galère pour finalement peut-être une CG HS. A suivre...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 09:57:00
J'ai acheté une nouvelle config :
CM Asus Z97-C 8Go RAM
CG MSI GTX960
SSD 120 Go
J'ai installé W7 SP1 64bits + mises à jour Windows
J'ai installé les drivers de la CM
Tout est ok à ce stade, la CG fonctionne avec le driver VGA par défaut
Quand j'installe le driver de la GTX960 via GEForce Expérience (ou en direct d'ailleurs), le W7 ne redémarre pas => Ecran noir.
Je peux booter en mode sans échec, revenir à la version précédente du driver de la CG (VGA donc) et ça démarre.
Je remarque en mode sans échec, que le périphérique AMDA00 Interface dysfonctionne. Cependant il ne ne dysfonctionne plus quand je désinstalle le driver GTX960 et reboot la machine.
Toute aide est évidemment la bienvenue face à ce problème.
Merci.
