Problème de freeze
Problème de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:55:07
Voila j'ai un petit problème mon pc se bloque à n'importe quel moment ( en jeux ou autre même au démarrage ) et je ne peux plus reprendre la main obligé de reset. je ne sais pas comment faire aider moi svp
Ca va faire 1,5 moi que je l'ai:
Windows pack2
Amd athlon(tm) 64 processor 3500+
2.21GHz, 1.00Go de Ram
Carte Graphique Nvidia Geforce 6800GT non overclocké
Et vu kil le fai n'importe quand je ne pense pas que ce soit un problème de température
Merci de m'aider
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:03:28
Hou la
Tu n'as pas de chance.
Alors il freeze a n'importe quel moment ?
Déjà as-tu checké ton ordi pour virus/malware/spyware ?
Mise à jour des drivers CM et CG.
Ensuite, tu peux vérifier que séparément tes composants marchent (en les testant sur un autre PC par exemple) ; n'oublie pas de vérifier l'alim. Au fait c'est quoi ton alim car il se peut que ca soit le maillon faible (surtout avec une belle config comme la tienne)
Sinon ben reinstall windows ca mange pas de pain et ca peut être la cause de tes soucis.
Sinon ben ?????????????????????????????????????
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:13:59
J'ai déja défragmenter et fait une vérif du dur ou est windows mais rien ni change et je n'ai pas de virus ni de spyware donc??
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:15:42
les drivers ? essaies de les updater sur internet (surtout si ton ordi est récent)
Sinon réinstall win ca sera rapide et ca t'aidera (formatage bas niveau c mieux ;D)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:18:49
calmos.
deja
1°) commence par nous donner la marque et la puissance de ton alim (c'est marquer dessus) ainsi que la marque et le model de ta CM (Carte Mere)
2°) ensuite va  dans le bios au demarrage de ton PC (touche del au boot) et donne nous les t° qui s'affiche dans la rubrique de monitoring (regarde sur le manuel de ta CM pour trouver les t°)
3°)essaye memtest en suivant les instructions
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
ensuite tu laisses tourner memtest 2 ou 3h et si tu as des erreurs ben c'est que tes rams son defectueuse. si tu as 2*512 faut faire memtest sur chacune des barrettes de ram pour isoler celle qui est defectueuse
voila mets nous le retour de ces 3 pts deja. puis on avise.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:23:34
marque: POWER
puis: 550W
elle est tt neuve et le pc a 1 an je l'ai acheté a un pote ki la formater et remis a zéro
température de carte grafiq: 56°
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:31:27
la carte mère c'est une MSI KN8 neo 2 platinium
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:31:37
aider moi please
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:33:32
POWER tout court? du noname donc il semblerait a premiere vu. eventuellement source du probleme, piste a ne pas exclure.
la t° de la carte graphique 56° ok ca parait normal
 mais surtout la temp de la CM, du boitier et du processeur. :??:
[edit] et la marque de la CM? ok t'as poster entre temps :)
et la marque de la RAM au passage tiens?
a mon avis t'as affaire soit a un probleme de RAM, soit un probleme d'alim. (accessoirement pb de CG mais j'ai un doute quand meme)
ca plante meme sous windauze? ou juste dans les jeux ou appli gourmande que tu peux lancer?
Message édité par boober le 16-09-2005 à 17:34:02
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:41:25
23° la carte mere
et ca plante saous tout même windows lors que je lui demande une application un changement de page sur le net etc...
pour la ram je connai pa la marque
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:47:12
ayai la ram c de la corsair
et la marq de l'alim c bien une LC power
Mon pote avait une autre alim avt et ca faisait la même  chose et celle la n'a que 2-3 semaines donc ??
Lui me dit de réinstaller windows
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:47:33
ben fais un meme test comme je te l'ai indiqué a mon avis c'est ta ram
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:48:38
ahh oui pour les température aucune ne dépasse 45 °
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:54:36
Sinon pour info j'ai 2 disque dur
WDC WD740GD-00FLA0 (70Go) tourne à 10000tr/mn
Maxtor 6Y120P0 (120Go)
Help me ca m'énerve c'est freezes
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:00:03
j'ai dis memtest :o
essaye au moin  ...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:16:03
J'arriv pas a lancer le memtest je grave le fichier téléchargé sur  cd comme il le demande mais ça ne fonctionne pas ???? je commence à croire que j'en chie
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:34:32
Pas moyen  même en faisant une diskette de démarrage si le problème perciste et deviens trops récurant je l'emmenerai chez un constructeur réparateur de bousin tant pis pour mes 50 Euros lol
Merci quand même
