Réglé l'alime . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:39:28
1) Les sondes ne sont pas précises.
2) la norme ATX autorise des écarts de 5% par rapport aux valeurs nominales.
T'es sûr que ça vient de l'alim ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:05:58
- Je suis casi sur .. en faite , depuis ce changement d'alime ( et de carte mere .. je doute que sa soit ca) je ne pouvé pas lancé un jeux ( qui utilise ma carte 3d) sans que tout plante . En regardant les voltages, ect.. j'ai commencé a me posé des question sur l'alime qui survolteré tout et feré chaufé le pc carément dés le démarage... J'ai prit donc un gros ventilateur de salon que j'ai pausé devant en enlevant les 2 plaques.. Miracle je tient beaucoup beaucoup beaucoup plus lomgtemp , juska temp que sa replante , mais ete fois c'est pas des que je lance window.. Donc sa me paré claire que sa soit cela , maintenant il faut encore trouvé le moyen de changé les V
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:18:14
Si t'as un soucis de température, c'est pas l'alim qui déconne.
Décris ton matos ? C'est qui qui l'a monté ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:18:33
Ji pense.. le radiateur ( appelé condensateur si je ne suis pas fou? ) qui se trouve entre le ventilateur et le processeur à était aussi changé apparament.. au cas ou , je précise =)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:20:01
Pas du tout appelé condensateur, ça n'a rien à voir.
Un condensateur, c'est ça :
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:20:22
Monté par qui le radiateur ?
C'est quoi le proc ???
Décris ton matos !!!
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:22:07
Trés bien :
Suite a une alime défecteuse qui ma cramé ma carte mere , un certain magasin ma monté une nouvelle
alime = colorsit cb ce (pfc) en60950
carte mere : ASROCK K7S41GX
Ensuite , le reste , était déja la :
Carte graphique : GFORCE FX5700LE
Proc= Athlon 2400+
dsl pour le condencateur j'ai pété un cable
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:23:39
Pour la température , justement je sais pas vrément comment sa marche , mais à un endroit dans le bios , j'ai 3 température , dont une avec 0,7 v de trop
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:25:55
Une température de 0.7 volts...
Je regarde mon calendrier... Non, c'est bon, on est vendredi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:27:17
pas 0,7 v.. j'ai dit de trop.. elle devré etre a 12 v ( précisé en gras a coté de la valeur) elle se trouve a 12,7 v
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:28:37
Prené moi pour un boulet si vous voulé ^^ mais sa m'aide pas + , justement comme tu voie chui pas pros du pc ji passe pas mon temps , c'est pour ca que je vien te demandé de partagé ton savoir Oh étre parfait
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:30:05
| jojo-hf a écrit : pas 0,7 v.. j'ai dit de trop.. elle devré etre a 12 v ( précisé en gras a coté de la valeur) elle se trouve a 12,7 v |
T'as regardé la météo aujourd'hui ? Ils annoncent les températures en volts ???
| Citation : Aujourd'hui, une dépression se forme au dessus du golfe du lion entrainant une baisse des températures. Il ne fera que 20 volts à Marseille. |
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:31:06
| jojo-hf a écrit : Prené moi pour un boulet si vous voulé ^^ mais sa m'aide pas + , justement comme tu voie chui pas pros du pc ji passe pas mon temps , c'est pour ca que je vien te demandé de partagé ton savoir Oh étre parfait |
Ne pas être pro du monde du PC, soit. Mais confondre les vots et les degrés celcius, faut pas déconner quand même...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:31:59
Oups oui j'ai capté la boulette ^^ , non j'ai pas encore vérifié les température , mais puiske un ventilo ralonge largement le temps sans pb sa vien surement de la
dsl pour la gaffe
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:42:38
Tu as dit que le rad du proc a été changé. Cherche de ce coté, il est surement mal monté
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:48:56
Trés bien ,sa je sait le faire seule je vais vérifié , j'esper qu'il m'on pas remi un qui déconne
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:06:29
Bon ben merci merci merci , apparament plus aucun bug et meme en enlevan le gros ventillo ! je l'est enlevé puis replacé.. sa devé etre ca , Big thx ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:37:47
-Bonjour , j'ai une unique question , comment peut on réglé le voltage de l'alime ? c'elle ci vien d'étre changé par un magasin qui c'est occupé de tout , mais il s'embleré qu' elle délivre un pe plus que le nécéssaire ( vue dans le bios) et ainsi fait tout planté . Merci
