pc qui redemarre sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 30-03-2014 à 20:29:31
Bonjour à tous
j'ai fait une recherche pour mon problème mais je suis pas sur que ça soit les même symptômes donc j'ai décider de venir vous sollicitez.
je m'explique, déjà ma config :
Processeur: i5 4670K carte mère: msi z87-G45 gaming carte graphique: msi gtx 760 twin ram: ballistick ellite 2*4go 1600 Mhz CL8 disque dur: 2*seagate barracuda 1To ventirad: arting cooling freezer 13 co alim: be quiet pure power l8 630 W boitier: helios prophecy bleu ecran: IIYAMA - Prolite E2483HS-B1
tous le matos à moins de 3 mois.
j'ai monter le pc moi même. normalement RAS au niveaux du montage j'ai bien vérifie mais branchement. puis j'ai installé un windows 7 (piraté ) et j'ai installé tous les drivers,steam,origin,uplay,nvidia,etc pendant 1 mois tous a fonctionné à merveille.mais depuis 7 jour le pc redémarre comme ça sans raison apparente soit je fait rien soit je suis sur le net... j'ai alors pensé que cela venez de mon Windows donc j'ai décidé d'investir dans le 8.1 mais depuis l’installation rien n'as changé.... aujourd'hui je suis allé dessus de 10h à 11 h RAS puis je l'ai laissé allumé et éteins l'écran pour revenir dessus vers 17h et là impossible d'obtenir un affichage alors que la led bleu d'allumage était bien en fonction (je n'ai pas pu détermine si il avais planté ou bien si l'affichage ne se faisait pas) je l'ai donc rebooté et la il a fait des mise a jour Windows en redémarrant plusieurs fois pour ce décidé à atteindre le bureau lorsque j'ai mis le cd windows dans le lecteur.une fois arrivé sous Windows il a rebooté sans raison ... donc retour à la case depart.... une idée? j'ai lu aussi sur les forum un problème de drivers nvidia je l'ai désinstallé rien n'as fait. la température intérieure n’excède pas les 37°. merci à vous !
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:29:31
Bonjour à tous
