Ordinateur qui redémarre continuellement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:39:48
salut, test avec une autre barette de ram si tu peux
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:58:28
Merci pour votre réactivité !
J'ai essayé avec une autre barrette de mémoire vive mais le PC n'affiche toujours rien...
Cette fois-ci toutefois, le comportement est un peu différent.
Les LED intitulées "PHASE LED" sur la carte mère s'allument (3 en vert et 1 en rouge) puis s'éteignent au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes mais les ventilateurs (carte mère et carte graphique) tournent toujours !
En revanche, toujours pas de Bip au démarrage...
Une idée ?
Merci encore à tous.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:03:28
tu as fait un clear cmos comme dit plus haut?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:05:01
Salut xp87,
Oui j'ai oublié de préciser que j'avais bien fait un Clear CMOS.
Une première fois avec un jumper puis une deuxième fois en débranchant l'alimentation de la carte mère et en retirant la pile pendant plus d'une minute.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:07:43
tu n'as même pas accès au bios je suppose ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:10:27
Non, je n'ai pas du tout accès au BIOS : rien ne s'affiche à l'écran.
Je n'ai aucun Bip au démarrage, malgré le clear CMOS (qui aurait dû effacer toute précédente configuration, au cas où le bip de démarrage aurait été désactivé).
Toutefois, la télévision (qui me sert d'écran) sembler bien détecter qu'un périphérique est branché sur son port HDMI.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:12:30
juste pour vérifié, ton câble hdmi fonctionne bien?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:47:40
Oui, il fonctionne bien. Je l'utilise habituellement pour un autre usage.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:01:52
| Citation : sur la CM, sur les 4 LED intitulées "PHASE LED", 3 sont vertes et une est rouge |
je pense que le pc refuse de démarrer complètement car un composant est hs ou mal placé.il faudrait
que tu vérifies composant par composant. Xp87 a vu juste en te proposant de tester une autre ram,
mais apparemment ça vient pas de la.
Dans le manuel de la cm tu n as pas la description précise de chaque "phase" led(ram,cpu,cg,...)?
Si rien te mets sur une piste ,fais ceci:
-Essaies avec une autre cg si possible.
-je sais que c est chiant mais vérifies que le cpu est bien enfiché ;que des pins ne sont pas tordues(déjà vu sur le
forum.)
-...je sait pas trop d ou pourrait venir la 4eme led et a quoi elle correspond , peut etre les I/O...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:07:02
Salut Paetrix,
Merci pour ton aide.
C'est bien la démarche que j'essaie de suivre : tester les composants un à un. Malheureusement, je manque de matériel sous la main
Le manuel de la CM n'explique que ceci à propos des phase LED :
"The number of lighted LEDs indicates the CPU loading. The higher CPU loading, the more number of lighted LEDs."
Aucune mention sur la signification des couleurs de chaque LED...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:07:13
ReplyMarsh Posté le 05-01-2014 à 13:08:46
ReplyMarsh Posté le 05-01-2014 à 13:28:42
si j ai bien compris , le nombre de led allumées(vertes) correspondent au niveau de charge du cpu.donc si une est rouge
c est juste que le cpu n est pas en full.Donc le problème ne vient pas de la apparemment.
je pense que maxougrenoble voulait dire que le pc ne démarre pas et se met en sécurité car l alim ne fournit pas assez de jus.
Mais bon si tu as déjà essayé deux autres alims , je vois pas bien d ou le problème peut venir.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:31:23
Bah j'utilise une alimentation de 650w, je pense que ça devrait suffire, au moins pour allumer le pc !
Est-ce que ça ne peut pas venir de la CM ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:41:21
c est possible.Vu que c est de l occaze ,un élément défectueux sur la cm est possible.
Vérifies si il n y a pas des condensateurs gonflés ou des parties un peu cramés ou abîmés sur la cm.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:46:08
Pour rappel un condensateur c est ça :http://www.audiophonics.fr/panason [...] -5320.html
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:46:43
J'ai vérifié mais je n'ai remarqué ni "brûlures", ni condensateurs gonflés...
Je pense qu'il faut que je me procure un processeur compatible et que j'essaie...
J'ai une autre question : est-il possible que le problème provienne de la carte graphique ?
En effet, comme expliqué plus haut, le comportement est différent depuis que j'ai changé de mémoire : les phase led s'allument puis s'éteignent au bout de quelques secondes mais les ventilos tournent toujours.
Est-il possible que ce changement ait réglé le problème et que je me retrouve cette fois-ci avec un problème de carte graphique, ce qui expliquerait que je ne vois rien à l'écran mais que les ventilos tournent toujours.
Merci encore !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:27:23
Je poste ce topic car quand j'allume le PC, rien ne s'affiche à l'écran, la carte mère n'émet aucun son et au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes il s'éteint pour redémarrer quelques secondes plus tard.
Voici ma configuration (composants d'occasion, excepté l'alimentation) :
- Processeur Intel Celeron G465 (Socket LGA 1155)
- Carte mère Gigabyte GA P67 D3 B3
- Carte graphique SAPPHIRE HD 7950
- Alimentation Corsair VS650 - 650w
- 1 barrette de mémoire vive 4 GB Nanya
J'ai essayé avec 2 blocs d'alimentation différents et sans la carte graphique, le problème est toujours le même : le PC redémarre indéfiniment.
J'ignore si ça peut aider : sur la CM, sur les 4 LED intitulées "PHASE LED", 3 sont vertes et une est rouge.
Selon vous, d'où le problème peut-il venir ?
Je soupçonne la carte mère ou le processeur mais sans aucune certitude...
