Problème alimentation PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:44:18
Sans dec ?!?
Mes potes ont branché le leur sur le groupe et il n'y a pas eu de problèmes. Comment ça pu griller comme ça ?
Ca se trouve des mobo pour pc portable ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:56:32
Si c'est juste la prise femelle qui est naze, n'y aurait t'il pas moyen d'en remettre une neuve ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:38:36
Le Pc n'est plus sous garantie .... ça fait ch...r !
Merci pour ton diag.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 00:17:46
Bon, j'ai eu Toshiba. Je dois envoyer le pc en région parisienne.
Il me feront alors un devis, si je le refuse je devrai alors payer 75 de MO et frais de retour.
Si le devis est hors de prix ça me fait quand même 100 a débourser.
Si c'est un remplacement de carte mère, il y en aura pour cher nan ?
Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:47:32
| Xop63 a écrit : Bon, j'ai eu Toshiba. Je dois envoyer le pc en région parisienne.   |
Combien coute un portable du même niveau ajourd'hui ?
Réflèchis bien avant de l'envoyer : 100 de MO + 300 de cartemère, tout ça pour avoir au final un portable vieux de 2 ans qui n'est plus sous garantie et qui subi le temps qui passe...
Ca vaut peut être le coup de réfléchir à en racheter un neuf à 600 qui sera garanti (avis purement personnel
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:16:55
Si c'est juste la prise bon sang, va voir un electronicien, récupère la pièce et si elle n'existe pas, remplace cette pièce par une autre que tu souderas sur la carte mère, et fait idem du côté de l'alimentation, change la prise mâle. En clair, change la prise mâle de ton cable, et la prise femelle de ta carte mère et roule ma poule ! Et si la nouvelle prise ne rentre pas, libre à toi de la faire sortir un peu où de la souder au bout d'un ptit cable, ou de rogner le plastique du portable où que sais-je, vaut mieux ça que 3/4 semaines de SAV pour un prix allant jusqu'a 100  minimum (là ou les deux pièces chez un spécialiste ne te couteront que 1/2 euros grand max). De plus avec un peu de bol, le spécialiste si tu lui amènes le tout pourra te faire ça lui même pour presque rien !
Elle est po belle la vie ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:55:05
Il y a eu plusieurs séries de Tosh qui avaient effectivement un problème au niveau de la prise d'alim dont la conception présentait un grande fragilité mécanique ; tu peux toujours essayer de bricoler si c'est ça. Ca pourrait être aussi le fusible d'entrée qui a crâmé et que tu peux shunter...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:55:59
Oui j'y ai pensé à tout ça. Le portable est un P4 plus vraiment d'actualité.
Je comptais mettre en vente avant qu'il crame autour de 300 ; si je m'en tire pour plus de 200  c'est clair que c'est pas rentable.
J'ai ouvert le pc et ça dépasse très nettement mon domaine de compétences.
Je vais essayer de rechercher un électronicien autour de chez moi.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:59:55
bonjour j'ai un PC portable packard bell, il a à peine 1 an mais il à été en modèle d'exposition dans une grande surface dont je ne citerai pas le nom...Ma prise femelle qui permet de recharger la batterie est cassé mais du moins j'arrive quand même avec une pince à épiler de la remettre droite et de pouvoir brancher l'adapteur. Je suis allée voir mon service après vente ils m'ont dit que c'était de ma faute et irréparable donc il faut que je repaie une carte mère et le tout s'éléverait à 544 euros! sont -ils honnetes quand ils disent que c'est le seul moyen? Est-ce que du fait que mon ordinateur ait été exposé des mois entiers il aurait pu être dejà fragilisé? car je n'ai pas le souvenir de l'avoir "mal traité" et qu'il puisse se casser comme ca. merci de me transmettre vos avis
Marsh Posté le 23-11-2011 à 19:36:15
Bonjour!
Je déterre le post parce que j'ai le même problème!
A savoir le portable marche sur la batterie mais il ne prends plus la charge.
Voila comment ça s'est passé : le bloc alim a pété les plombs. Je branche mon PC et a il passe en Alim/batterie/alim/batterie pendant 4 sec puis s'éteint tout seul... pas bon... un peu plus tard je le rallume sur la batterie RAS. Par contre de son coté le bloc alim clignote et fait un bruit bizarre => KO je ne le met plus sur le PC.
En rentrant chez moi je recharge mon PC avec un ancien bloc alim qui marchait bien, 20 min plus tard la batterie n'a pas pris la charge et ça sent le plastique chaud (en fait la pièce cramée
)alors que l'embout du chargeur est froid... odeur qui perdure depuis midi. Donc je pense que le chargeur à emporté l'alim de mon PC dans la tombe... le PC s'allume toujours sur la batterie mais ne prend pas la charge.
Est ce que vous avez une idée? Sachant que :
- Ayant eu un long contentieux avec les bloc alim, j'ai déjà dû changer moi même la fiche femelle de la mobo il y a 2 mois. Je doute que ce soit cette pièce mais je l'avais commandé en double... ca se tente?
- Le bloc alim qui a cramé est un Delta Electronics comme l'origine (15e sur ebay
). Bon voltage/amperage etc.
- Le bloc alim de remplacement est lui un adaptable, mais il marchait il y a deux mois et le voyant s'allume bien.
- Mon Pc est un Packard Bell EasyNote MT85, plus de garantie (de toute façon ouvert).
- J'ai pas de multimetre mais je suis pret à en acheter un.
Vala.... aidez moi svp, je suis pas spécialement bon en electronique, j'ai besoin de mon PC
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 13:42:39
Alors, j'ai des (mauvaises nouvelles) : jai demonté le pc.
Une des puces (8 pattes) a payé sa flemmeche apparement, petit trou de 2mm...
j'ai achete un multimetre : 19,33v aux bornes de la prise femelle (valeur attendue 19) et entre 11.33 et 11,73 batterie branchee. sur la batterie je trouve la meme chose en cherchant parmis les 8 broches.
le pc boot toujours sur la batterie. pas dalim secteur/recharge...
Par contre j'ai decouverr que le pc marche sur secteur sans batterie!
je pige pas trop, la puce sert a modifier le courant pour la batterie? un collegue ma dis de mettre de la pate thermique dans la puce... moi je trouve ca un peu extreme.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:36:02
J'ai un problème avec mon pc portable ; plus moyen de l'alimenter a partir du secteur ni de recharger la batterie !
J'ai recemment branché mon portable à un groupe éléctrogène sur le terrain, voyant que ça ne marchait pas je n'ai pas insisté car un P4 ça tête moulte watts.
Arrivé chez moi, plus moyen de l'allumer a partir du secteur. Pourtant à partir de la batterie, il s'allume bien.
J'ai testé le convertisseur secteur et il débite bien les 19V mais connecté au pc, la diode de charge ne s'allume pas.
Et ce quelque chose a pu griller à l'intérieur ?
