Pb de redemarrage aléatoire ou de plantage
Pb de redemarrage aléatoire ou de plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:32:02
Bonjour a tous,
J'ai un probleme de plantage de mon pc peut etre a cause de la carte graphique.
Apres avoir cherché mon problème dans les forums existant j'ai laissé tombé car il y a beaucoup trop de reponses qui ne correspondent pas a mon probleme, j'espere que ce n'est donc pas redondant et que ce probleme n'a pas deja été traité recemment.
Bon, mon pc redemarre ou se fige après avoir fonctionné pendant environ 1h la première fois et après le redemarrage plante au bout de qq secondes (sans que je fasse de grosses manip).
C'est un problème très aléatoire car il me l'a fait pendant tout l'été avec les grandes chaleurs et a arrêté de planter du jour au lendemain mais ca vient de recommencer.
Ma config :
windows media center
P4 2.66Ghz FSB800
2*256Ram 400Mhz
carte graphique Sapphire 9700pro
disque dur 80 maxtor
carte mère biostar P4TSE-D2
J'ai deja fait des essais :
- mesure temp proc : 25° !!! (c'est pas un peu bas ?)
- mise a jour du pilote carte graphique,
- test d'un vieux pilote que j'ai utilisé pendant 1 an,
- underclocké la carte graphique en diminuant les frequences de processeur et de la mem à l'aide de AtiTools (environ 200MHz pour les 2 au lieu de environ 300 a l'origine),
- 2 ventilos sur carte graphique en plus,
- 2 ventilos sur carte mere en plus,
- débranché chaque barrette de ram,
- débranché le max de lecteurs et disques,
- desactivation de la carte graphique (je decris ma méthose car ce n'est peut etre pas le bon moyen donc j'aimerais que vous me disiez si c'est correct : clic droit le sur bureau, propriété, puis "avancé" sur le dernier onglet a droite et dans l'onglet "depannage" tout au minimum)
- install d'un nouveau systeme d'exploitation.
Et ca redemarre tjs de la meme manière avec plein de lignes rouges ou bleues a l'ecran puis blocage de l'image avec des fois un bel ecran bleu me parlant d'un fichier ati... et d'une boucle infinie.
Des fois au redemarrage, mon ecran ne s'allume pas et l'ordi tourne dans le vide, ou d'autres fois j'ai un bip etrange de la carte mere qui est le meme que si je retire la carte graphique du pc.
Si je lance knoppix (linux sur cd) pas de pb mais je pense que knoppix n'utilise pas les ressources de la carte graphique.
Je me demande si ce n'est pas plutot la carte mere qui planterait.
Donc aidez moi s'il vous plait, je ne sais plus quoi faire comme test.
j'espere que c'est assez complet comme descriptif.
Merci d'avance
Message édité par totoche01 le 17-10-2005 à 13:32:46
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:41:57
Moi je vote un probleme de temperature du CPU mais 25° c est carement surealiste
il fait combient dans la piece ?
moi le mien qui est un 2.4Ghz est courement a 50°
cela dit, les bug graphique font penssé clairement a une carte video HS aussi
#mais-chut
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:48:20
J'ai peu etre un soucis avec la sonde aussi ?
dans la piece : environ 20°.
Mais la temperature ne peut surement pas expliquer ces pb de redemmarage.
En tout cas merci Z_cool pour la reponse rapide.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:57:26
tu a un probleme de sonde, ca c est sur. 5° c est trop faible.
tu a ton boitier ouvert ou fermé ?
#mais-chut
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:52:02
boitier ouvert mais mon pb c'est plus la carte graphique.
Les radiateurs sont tiedes quand je les touche
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:35:12
personne ne pmeut m'aider ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:38:14
j'ai le meme probleme :)
les boules :)
moi aussi c aléatoire.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:42:53
25°C possible(voir ma config) à boîtier fermé pendant 10 min environ après démarrage, température de ma chambre à 20 mais ce sont les valeurs relevées avec les sondes de la CM(SpeedFan, Bios et AsusProbe).
Change les drivers(c'est ce qui m'était arrivé).
Message édité par Chidori le 20-10-2005 à 12:43:50
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:03:03
Je viens de mettre a jour les drivers chipset et carte graphique : tjs la meme chose 20° boitier ouvert.
Je ne comprend pas car EVEREST ne m'indique pas le bon nom pour ma carte mere : p4tse (pro) au lieu de p4tse-d2 j'ai cherché un peu les pilotes pour ces cartes et se sont les memes.
J'ai fait un test : boitier fermé, un jeu + un film pour faire chauffer : je suis monté a 35° tres vite et le pc a planté. La carte graphique n'a pas redémarré tout de suite.
Maintenant c'est reparti et boitier ouvert je suis a 19° avec 23° dans la piece !!!!
je voudrais faire un reset de la carte mere mais je ne sais pas comment faire.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:06:54
J'ai une petite question, est-ce que ta ram est en dual channel ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:07:33
je suis en dual channel
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:11:21
Essaye sans le dual pour voir si ça replante, je sais ça parait bizarre mais essaye...
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:12:14
je desactive comment ? dans le bios ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:14:22
Non en fait il faut mettre les 2 barrettes l'une à coté de l'autre et non espacé d'un slot...
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:15:36
je n'ai que 2 slot sur le pc !!! pas terrible je sais mais j'ai deja fait un test avec une seule barrette a la fois est ce que dans le principe ca ne revient pas au meme ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:21:14
Non, pas tout à fait, mais si ça plante quand même ça ne vient pas de là...
Le ventilo du proc et de la carte graphique tournent-ils bien, sinon démonte-le remonte le...
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:22:39
Ca revient un peu au même sur un seul slot.
est ce que t peux essayer avec une autre carte graphique?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:27:10
je vais essayer la semaine prochaine avec une autre carte graphique.
D'ailleurs j'ai voulu essayer il y a 1 semaine avec une tres vieille carte graphique AGP et je ne pouvais pas la mettre : au niveau du slot, il y avait 1 seule fente sur la carte pour l'inserer qui ne correspondait pas avec ma carte mere !!!
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:28:06
les ventillo tournent tous les 2 bien, la tour est regulierement nettoyée donc pas de poussiere.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:29:37
je precise que j'ai un ventilo sur le proc de la cg (d'origine) et j'en ai rajouté un il y a peu de temps sur l'autre face (gros ventilo de boitier).
un reset carte mere ca peut faire qqch ?
Le pc est alumé depuis 1h maintenant et aucun probleme, je pense quand meme que c'est parce que je ne fait grand chose en ce moment dessus. Mais des fois un simple demarrage et plantage !
Message édité par totoche01 le 21-10-2005 à 15:36:12
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:38:37
j'ai testé ma crte graphique sur un autre pc et en 10 min plantage direct donc j'ai acheté une nouvelle cg : une 9800se que je pensais pas trop mal et pas cher en plus mais grosse deception.
Carte tres moyenne. Avec les drivers omega, on peut activer les 4pipelines de la carte mais le vendeur m'a deconseillé de faire ca pour la garantie. Est ce qu'il peut le voir si j'ai activé les pipelines ?
Et pour la temperature du pc,  le bios indique la meme temperature... :smiley_969:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:40:57
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:12:44
C'est un débridage software, ça ne risque rien...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:36:05
grosse deception.
L'activation des pipelines ne fonctionne pas : plein de points noirs sur l'ecran.
Je pense que je vais revendre cette carte. Une 6600 est ce mieux que la 9800SE ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:23:53
Je pense que ça doit-être kifkif, quoi que il doit y avoir un petit avantage pour la 6600, prends-toi plutôt une 6600 Gt, c'est un peu plus cher mais il y aura une réelle différence...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:20:33
merci shinigami79 pour le renseignement
