Problème Ventilateur ASUS (bruit, lenteur, surchauffe processeur) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-11-2011 à 07:17:40
La description de ce que tu as fait laisse penser que tu n'as pas trop insisté sur le nettoyage.
"trappe de sortie d'air' : il y a probablement aussi une trappe d'entrée, où l'air passe à travers les lames d'un radiateur.
(je n'ai jamais ouvert ce modèle en particulier).
Il y a aussi un carrossage autour du ventilateur qui ne doit pas faciliter.
Peut être qu'en enlevant trois ou quatre vis tu pourrais extraire le ventilateur pour nettoyer plus efficacement le tout.
Attention, sans enlever le caloduc qui va refroidir les composants, sinon c'est un peu plus délicat.
Je donne cette réponse parce que j'ai fait la même démarche en deux temps avec un Acer.
Premier nettoyage sans rien démonter, insuffisant.
Après démontage j'ai trouvé que j'avais laissé beaucoup de saletés la première fois.
Mais il n'y avait pas vraiment de bruit, juste la surchauffe.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 08:53:14
Il doit y avoir de la bourre de poussière dans le radiateur...généralement pour l'atteindre il faut démonter le bloc ventilateur/radiateur, puis désolidariser le ventilateur pour atteindre la "base" du radiateur.
Pour le ventilo qui a du mal, un peu d'huile (silicone, machine à coudre ou moteur, surtout pas de WD40) dans le roulement, par le trou sous l'étiquette, ça peut aider...sinon commander un ventilateur neuf ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:06:13
380rpm pour le ventilo y a clairement un pb, démonte le pour voir si une bourre ne gène pas la rotation et sinon change le (et n'utilise pas ton pc tant que ce n'est pas réglé car ton cpu ne va pas duré longtemps a ce rythme)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:44:04
D'abord, merci à vous de donner un peu de votre temps pour m'aider!
Par rapport à vos solutions, j'avais déjà ouvert et démonter complètement le ventilateur.
Pour visualiser un peu mieux, j'ai presque exactement le même modèle que sur ce lien : http://www.forum-des-portables-asu [...] 0-x72.html
J'ai donc fait exactement ce qui est demandé, en retirant entièrement le ventilateur et en débranchant la fiche. J'avais donc pu bien nettoyer le ventilateur et enlever la couche de poussière qui bloquait au niveau du radiateur.
Sinon quand j'avais nettoyer le ventilo, et que je souffler avec la bombe de gaz, les palles ne tournaient quasiment pas, même chose si j'essayais de les faire tourner manuellement. Je n'ai jamais démonter un PC, donc je ne sais pas si c'est un fonctionnement ordinaire et si c'est normal qu'on ne puisse pas le faire tourner si facilement à la main.
Mais c'est bizarre, quand je tape un bon coup sur le PC, la ventilateur se remet aux alentours de 2000 RPM, redevient silencieux pour quelques minutes. C'est ce qui me laisse penser que le ventilo n'a pas l'air endommagé
Je pense que je ferais mieux de commander une pièce neuve, mais ça m'embêterai de racheter une pièce alors que le problème et peut-être ailleurs...
Je ne sais pas si ça peut vous aiguiller un peu plus sur mon problème.
Encore merci d'avance !
Marsh Posté le 06-11-2011 à 08:03:39
Il y a peut-être une saleté un peu solide que les autres qui se balade entre le rotor et le stator.
Tu peux tenter un bon coup de soufflette dans l'interstice en faisant tourner un peu les pales à la main.
ça peut aussi être le palier et l'axe qui ont pris trop de jeu.
Probabalement que le plus simple serait de le changer, mais en attendant tu peux tenter toutes les méthodes de nettoyage.
En dernier ressort, si tu as des talents pour la mécanique d'horlogerie, tu peux aussi tenter d'enlever le circlips en bout d'axe pour désolidariser le rotor du stator et nettoyer le tout, constater l'état, graisser et remonter... si possible.
Il peut ou non y avoir un roulement à bille miniature sur l'axe, attention à ne pas le perdre en démontant.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 08:25:27
démonte le ventilo retire les pales en démontant le clips et tu rajoute une rondelle derrière pour l'éloigner de la base il doit frotter dessus c'est pour ça qu'il est dur a entrainer avec la main
Marsh Posté le 06-11-2011 à 10:26:01
ça expliquerait assez bien que parfois il tourne bien, bonne manip proposée.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 10:32:57
Ventilo au ralenti qui joue à la tondeuse et repart parfois après une secousse pour une durée plus ou moins courte = roulement HS.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 11:46:18
Il y en a aussi sur les petits ventilateurs de portable ? je n'étais pas certain.
J'en avais changé un jour sur deux ventirad Intel de P4 478... et j'avais trouvé les mêmes sur des ventilateurs Sanyo.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 12:58:52
La dernière fois où j'ai eu le cas personnellement, c'était sur une 9600XT Sapphire. Je ne me souviens plus si c'était un vrai roulement ou une douille, mais ça importe peu vu que le problème est lié à l'usure, qui implique un jeu et donc ce phénomène avec les forces exercées par les aimants du moteur.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 02:38:33
Bon, compte tenu de vos remarques, je pense qu'il sera plus simple pour moi de changer complètement le ventilateur. J'ai réussi à trouver exactement le modèle qu'il me faut!
J'attends la réception de la pièce à présent, j'espère que ça réglera mon soucis.
Merci à tous pour votre aide
le forum est très réactif ![]()
Marsh Posté le 12-11-2011 à 00:07:58
Bonjour tout le monde,
Si ça peut aider certaines personnes qui sont ou seront dans le même cas que moi, j'ai donc changé le ventilateur et maintenant il n'y a plus aucun soucis. Le ventilateur tourne très bien, silencieusement et les températures sont redevenues normales !
C'était donc bien le ventilateur qui était mort !
Voilà, encore merci
Marsh Posté le 12-11-2011 à 00:14:59
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par Marc
Marsh Posté le 12-11-2011 à 08:43:23
Pour un X51R j'ai trouvé ce qu'il faut ici :
http://www.pchub.com/uph/
et même après beaucoup moins cher sur ebay.com ...
il te faut juste la référence qui est sur l'étiquette sur ventilateur,
dans mon cas,
SUNON
GB0506PGV1-A
13.V1.B2495.F.GN
Et j'ai trouvé en quelques secondes sur google pour 10€in depuis les USA.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 14:33:34
il faut aller voir se site http://ventilaptop.com/
expédition sous 24H de France
Marsh Posté le 05-11-2011 à 04:12:16
J'ai un problème très embêtant avec mon PC portable ASUS X72Sseries.
Je l'ai acheté au mois de mai 2008 et depuis quelques semaines, le ventilateur fait un bruit vraiment énorme (on croirait entendre une tondeuse !).
De plus, mon PC surchauffe en permanence.
Avant de poster mon problème sur ce forum, j'ai eu recourt à plusieurs manipulation pour essayer de corriger ce soucis.
J'ai donc ouvert la bête et j'ai nettoyer le ventilateur et la trappe de sortie d'air avec un pinceau et une bombe de gaz. Je ne l'avais jamais fait en 3ans et demi, c'était donc la première fois (c'est trop trop peu je le conçois). J'ai donc pu enlever toutes les poussières qui obstruaient. Finalement en rallumant le PC, toujours le même bruit et la surchauffe!
J'ai donc télécharger SpeedFan pour observer les températures et la vitesse du ventilo, voici ce que j'obtiens :
CPU Fan: 380 RPM
HD0: 43°C
HD1: 43°C
Temp1: 88°C
Core 0: 79°C
Core 1: 83°C
Tout cela avec un bruit de ventilateur énorme. Les températures montent parfois même jusqu'à 100°C. J'ai largement conscience que c'est beaucoup trop et que ça tuera mon processeur.
Parfois quand je tape un bon gros coup sur le PC (pas très recommandé je sais
), le ventilateur redevient un peu plus silencieux, remonte aux alentours de 2030 RPM et les températures redescendent à 65-70°C. Mais la situation redevient critique quelques minutes après.
Je ne sais plus trop quoi faire
On dirait parfois que les palles du ventilateur frottent sur quelque chose et qu'il ne peut remplir sa fonction.
J'avais lu sur le net que les ventilateurs des laptops ASUS récents étaient plus difficile à entretenir et à nettoyer entièrement.
Est-il possible que le ventilateur soit définitivement endommagé ? Devrais-je le changer ?
En plus je suis en ce moment au Canada pour quelques mois, donc je voudrais absolument éviter de faire un diagnostic et une réparation qui serait extrêmement couteuse ici !
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider et me proposer des solutions !
A bientôt et merci d'avance !
Message édité par Romain317 le 05-11-2011 à 04:17:34
