Help, démarrage difficile et aléatoire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:44:06
Merci pour les explications sur liveCD.
Je crois avoir à peu près compris. Mais concrétement, que me conseillez vous de faire? Créer un CD bootable? Comment? Je ne vois presque que du Linux dans les articles sur liveCD.
Et surtout... Je ne suis pas un pro en info.
Pouvez vous encore me donner un petit coup de pouce.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:00:48
même si c'est une distribution linux..
ta juste a graver l'iso téléchargé sur un cd (en utilisant nero ou autre) et a booter dessus
exemple: knoppix http://knoppix-fr.org/download/
Pour ce que tu dois faire avec: (je sais pas trop
) je pense que tu dois regardé simplement si ça marche.. (lancer une application..) ça permettrai de savoir si ça vient juste d'un probléme avec windows ou d'un probléme avec le matériel.. (Moi je vois ça comme ça.. après je suis pas expert)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:42:45
je pige pas pourquoi je vois de plus en plus de personne conseillant un live cd
. C'est pas lié a windows si ton pc ne demarre meme pas du tout certaines fois... pour le registre c'est certainement a force de foirer l'ouverture de windows...
. Essaye un changement d'alim
. Peu etre la carte mère
. Enleve aussi toute les carte pci (ou isa
) pour voir...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:31:28
Je pense que c'est un problème matériel effectivement.
Pour ce qui est de l'alim, j'ai déjà essayé de débrancher le lecteur de DVD qui se met automatiquement à tourner en même temps que le lecteur de CD, et ça, juste au démarrage, ce qui peut consommer trop et créer une petite chute de tension... ( ? ) Ca n'a rien changé.
Mais je crois quand même que ça peut être l'alim, car c'est une alim 200 W seulement. Je croyais que le mini était de 350 W...
Je vais donc échangé avec l'alim d'un autre vieux PC ( de 1998 ) pour voir si ça marche. Normalement, les alim sont interchangeables ?
Pour ce qui est de la carte mère, j'y ai pensé aussi, mais comment la tester? Et puis s'il faut la changer, bonjour le bazard...
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:23:54
Je viens d'essayer avec une autre alim ( 200 W aussi ) et c'est exactement pareil. Ca bloque sur l'écran Windows XP.
Lorsque la barre de progression se fige, le ventilo de l'alim tourne plus vite ( un peu plus de bruit ) et il ralentit lorsque la barre de progression se remet à défiler...
On dirait que XP cherche un matériel et que ça ne marche pas ...
Est ce que la carte graphique RIVA TNT2 M64 est compatible avec la carte mère Asus MED 2001 ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:28:26
Pour la compatibilité va sur le site d'Asus ou sur celui du constructeur de ta carte graphique tu veras bien. Et prends une alim plus puissante pour l'éssai, si tu as une 200W et que ça pose un problème c'est pas en éssayant avec une autre 200W que tu vas voir si ça vient de la.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:52:37
J'ai essayé avec une alim plus puissante ( 350 W ) et ça ne change rien. Toutes ces vis et ces fiches démontées et remontées pour rien...
J'ai aussi débranché tout ce qui pouvait l'être ( modem... )et il ne reste plus que la carte graphique que j'ai déjà changée, sans résultat non plus.
Il reste la carte mère, une Asus MED 2001, un truc introuvable sur le site d'Asus.
Comment savoir avec certitude si la carte mère est en cause ?
Est il interessant de changer une carte mère sur une config comme celle là ( Pentium III 1000 MHz ) ?
Comment être sûr que ça va marcher après changement de la carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:23:31
Oui, j'ai changé les barettes, y'en a deux, une de 128 d'origine et une de 256 rajoutée. J'en ai enlevé une, je l'ai remise, j'ai enlevé l'autre... Aucune différence, même problème au démarrage. C'est donc pas la ram, à moins que les deux barettes soient HS....
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:36:50
Est ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes avec les PC de chez Aldi ( ou Lidl ), notamment avec les cartes mère asus Med 2001 ?
Merci.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:47:05
Encore une question ( avant d'aller faire dodo... )
Puis-je ou même dois-je faire une mise à jour du bios ou du pilote de la carte mère, sachant qu'à l'origine, c'était Millenium qui était instalé et que j'ai moi même mis XP + SP2 ?
N'hésitez pas à me proposer d'autres vérif ou tests pour m'aider à résoudre le Pb de ce PC.
Merci.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:47:01
Je ne vois que deux possibilités: Pb de carte mère ou de carte graphique ?
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:35:12
Et un format non ?
Ca peut aussi provenir d'un virus ou autre merde qui fait tout ramer... Ya quelques années j'avais chopé un virus qui fesait ramer mon pc toutes les 55sec chrono et ca pendant 3 sec pile. Regarde de ce coté on sait jamais.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:44:11
Helas non, ça ne doit pas être un virus car quand j'ai récupéré ce PC, j'ai tout formaté, complétement réinstallé XP + SP2, et le problème est apparu aussitôt, avant même d'aller sur internet. Merci quand même, car c'était une idée à laquelle je n'aurais même pas pensé.
Je crois que le Pb vient de la carte graphique ou de la carte mère.
Qui peux me donner des tests permettant de savoir ce qui pourrait ne pas fonctionner dans ces deux élements dont voici les caractéristiques:
Asus MED 2001 ( Pentium III 1000 MHz ) introuvable sur le site Asus
NVidia Riva TNT2 Model 64 (32 Mo)
Merci à tous.
A +
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:37:26
Y a t il une mise à jour du bios à cause de Windows XP ?
( il y avait Millénium à l'origine )
Y a t il incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique?
Help ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:43:48
je vote pour carte mère.
Mais faut que tu test la carte graphique avant...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:54:10
La carte mère fonctionnait très bien sur le PC où elle se trouvait avant. Et j'ai essayé d'autre carte graphique avec le même problème.
Donc moi aussi je vote pour un problème de carte mère.
Dans ce cas:
- comment être sûr que c'est la c.m. ?
- comment trouver une c.m. pour un pentium III ( socket 370 je crois )?
- est ce interessant de tout démonter? Le pentium III 1000 MHz est il encore assez performant ?
- Quel prix la c.m. ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:43:39
Et pourquoi pas le disque dur ?
Si tu as des problèmes de corruption de données, ça peux venir de ça.
EDIT : J'avais pas vu le :
| Citation : il émet une succession ininterrompue de bips longs, et ne démarre pas du tout. |
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:52:12
J'avais aussi pensé au disque dur, mais effectivement, ça bloque parfois dès le démarrage du PC, avec des bips...
Et au niveau du Bios, peut il y avoir un pb ?
Enfin, qui peut me dire comment vérifier la carte mère et éventuellement changer la carte mère. Où en trouver une, à quel prix...
Merci.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:32:37
J'ai déjà envoyé un message, mais je n'ai pas eu de succès. Je réessaye, on verra bien...
Le PC de ma copine démarre lentement, très lentement Il bloque sur lécran XP avec la petite barre de progression qui tourne, qui tourne, qui tourne..., puis repart sur un écran noir, puis rebloque sur lécran XP Parfois, on a juste le temps dapercevoir le « Bienvenue » sur fond bleu, mais aussitôt lécran noir réapparaît. Parfois, il démarre, assez lentement, mais du premier coup Parfois, cest la cata, il émet une succession ininterrompue de bips longs, et ne démarre pas du tout.
Dernièrement, après un laborieux démarrage, est apparu, pour la première fois, le message suivant :
Windows - Restauration de registre
Un des fichiers contenant les données du registre système a du être restauré au moyen d'un journal ou d'une copie.
La restauration a réussi.
Est ce lié au démarrage difficile ?
Sinon, jai changé la carte graphique, une GeForce dont le ventilateur était HS, je lai remplacée par une RIVA TNT2 M64 récupérée sur un autre PC.
Jai aussi essayé en enlevant une barrette mémoire, puis lautre, pour voir si il y en avait une qui posait problème ( il y a une 256 et une 128 Mo )
Un aperçu de la config du PC ci dessous ( PC de chez Aldi je crois )
XP + Pack 2 ( A lorigine, il y avait Millenium )
Asus MED 2001
Merci davance à tout ceux qui pourront maider.
