Plantage pc fréquent (carte graphique, alim, ventilo,...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 11:51:17
Salut, effaces l'autre topic s'il te plaît
Et c'est quoi ta config complète, parce si on ne la connais pas on ne peut pas te dire d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:40:00
| webblaster a écrit : Salut, effaces l'autre topic s'il te plaît |
Je sais pas comment effacer l'autre topic donc si tu peux me dire comment faire.
Pour ma config :
CM -> P4P800 Deluxe
Proc -> P4 2.6 overclocke à 3.2 (il y a un termalright (je sais plus comment ça s'écrit) dessus avec un ventilo)
DD -> Raptor 74G + Western 250 G en SATA
CG -> Leadtek Gforce 128 Mo avec le radiateur zalman
2*512 Mo -> Corsair
Voilou
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:45:41
En fait je me demande si je dois pas modifier dans le bios la temperature du processeur????
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:49:59
Modifier la temp du proc !!??
C'est plutot un ventilo qu'il faut pour ca, mais sinon il chauffe à combien ce proc ?
C'est toi qui à o/c ce pc ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:54:39
| stookr a écrit : En fait je me demande si je dois pas modifier dans le bios la temperature du processeur???? |
Tu serais le premier à savoir le faire
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:14:35
Je me suis mal exprime, je voulais dire qu'a partir d'une temperature atteint par le processeur on peut dans le bios faire rebooter la machine
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:16:07
Ah oui je comprends , mais je crois qu'elle est régulée par le fabricant du processeur et que tu ne peux pas la changer.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:19:56
| webblaster a écrit : Ah oui je comprends , mais je crois qu'elle est régulée par le fabricant du processeur et que tu ne peux pas la changer. |
C clair, en fait ça peut etre tellement de chose qui fait planter ma machine que je ne sais pas par quoi commencer!!
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:20:59
| MrRogue a écrit : Modifier la temp du proc !!?? |
J'ai laissé par défaut dans le bios
o/c??? kesako
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:21:59
Déja commence par mettre ton processeur à la fréquence d'origine, non ?
Ca me semble la 1ère chose à tester.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:23:51
ReplyMarsh Posté le 10-10-2005 à 14:23:55
| fandango_bdr a écrit : Déja commence par mettre ton processeur à la fréquence d'origine, non ? |
Bah ça fait 2 ans qu'il tourne comme ça!!!
Tu penses que la processeur à pris un jeton pendant ce temps??
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:24:29
ReplyMarsh Posté le 10-10-2005 à 14:25:39
| webblaster a écrit : +1 fandango_bdr et pour stookr o/c = overclocké |
Oki
Bah moi perso non mais c un pote qui l'a fait, je ne l'avais jamais fait avant, mais j'étais à cote de lui pendant toute la manip
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:27:27
| webblaster a écrit : Tout est possible en info, essaye de faire ce qu'il te dit. |
c clair, j'en vois tous les jours au boulot,
bref j'ai vais tester ça que je rentrerai ce soir du boulot pour voir
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:50:09
| stookr a écrit : c clair, j'en vois tous les jours au boulot, |
Chti UP.
Donc j'ai mis les valeurs par défaut dans le bios le processeur est revenue à sa fréquence d'origine.
Toujours le même probleme lorsque je boot apres la fenetre XP écran noir plus rien.
Après de multi reboot j'arrive à rentrer dans l'os j'ouvre une fenetre (poste de travail) et la plantage, je n'ai plus la main du tout je ne peux rien faire a part rebooter.
Alors ou j'ai un secteur défectueux sur mon disque ou ma carte graphique et morte!!!
A votre avis???
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:07:47
| stookr a écrit : Chti UP. |
Un petit UP.
L'un d'entre vous à une idée????
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:10:51
ReplyMarsh Posté le 11-10-2005 à 13:37:02
| MrRogue a écrit : Peut être le disque effectivement, tu en as pas un autre sous la main ? |
Je vais emprunter un disque pour tester, par contre si c'est le disque dur qui merde est-ce que je peux encore faire jouer la garantie constructeur dessus.
C'est un an, deux ans ????
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:00:44
Oui tu peux, la garantie des disques ca depend du modele et de la marque, ca va de 1 à 5 ans
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:21:48
| MrRogue a écrit : Oui tu peux, la garantie des disques ca depend du modele et de la marque, ca va de 1 à 5 ans |
Je viens de regarder sur le site ou j'ai acheté le Raptor. Je l'ai eu le 19/01/05 donc meme si le disque n'est garantie que 1 an, je pourrais toujours faire jouer la garantie.
Par contre je contact directement le site ou j'ai acheté le disque dur???? ou je passe par le fabricant??
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:24:37
Alors certains magasin te fournissent une garantie vis à vis du disque dur dans le sens ou ils te l'échange ou bien font l'envoi au constructeur pour toi et d'autres non dans ce cas tu vas sur le site et tu suit la procédure que spécifie maxtor
souvent les dd n'ont que la garantie constructeur
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:55:32
| MrRogue a écrit : Alors certains magasin te fournissent une garantie vis à vis du disque dur dans le sens ou ils te l'échange ou bien font l'envoi au constructeur pour toi et d'autres non dans ce cas tu vas sur le site et tu suit la procédure que spécifie maxtor |
J'ai fais un tour sur le site de Western Digital et bien c'est galère pour rentrer en contact avec eux
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:08:14
Me revoila.
Bref en tout cas ce n'est pas mon DD.
Alors il ne reste plus que l'alimentation ou la CG.
D'après un de mes collègues sa serait un chip qui est défectueux donc a priori la CG....;
Affaire à suivre....
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:24:18
Ya l'équivalent du Cooln'quiet sur ton truc? Ou une régulation de la fréquence du CPU/taux d'utilisation du processeur, genre SpeedFan ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:34:14
Peut être aussi la mémoire? Fais toujours un memtest.
Vérifie aussi que la CG est bien dans sont slot / nettoie le slot. Une CG mal enfichée peut faire planter le PC au moment du chargement des drivers vidéo.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:52:16
| fandango_bdr a écrit : Ya l'équivalent du Cooln'quiet sur ton truc? Ou une régulation de la fréquence du CPU/taux d'utilisation du processeur, genre SpeedFan ? |
Juste une régulation de la fréquence des ventilos (ratio) c tout.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:53:15
| vandepj0 a écrit : Peut être aussi la mémoire? Fais toujours un memtest. |
Faudrait voir pour la mémoire pourtant je me suis bien renseigné avant d'acheter la corsair.
Je vais vérifier aussi si la carte est bien dans le slot AGP
Marsh Posté le 10-10-2005 à 11:38:51
Voila j'ai un soucis avec ma bécane.
J'ai windows xp sp2.
Alors depuis un certain temps lorsque je lançais un word ou un outlook, le pc planté je n'avais plus la main du tout et je devais faire un reboot de la machine.
Après avoir désinstallé office de mon poste, et bien des que je lançais un scan antivirus sur mon disque et bien ou bout d'un certain moment l'écran était noir comme si il n'y avait plus d'alimentation dessus (le voyant était passé à l'orange) (carte graphique
Bref hier soir j'ai formaté mon C puis j'ai réinstallé XPSP2 et après l'installation même merde après le chargement de xp -> Ecran noir
Alors le problème vient-il de ma carte graphique ou alors mon processeur chauffe trop????
Si l'un de vous à une idée merci
