problme de redemarage au lieu d'extinction ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:01:21
j'ai essayé de jouer, enfin de mettre le pc en charge quoi .. puis de l'arreter, et bon, là ca va il redemarre....
Sinon, baaahh up !
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:44:26
oui !
ca y est !
Le system a été recupéré d'une erreur serieuse, est c'est donc ca le probléme...
voyons voir :
source : system error
categorie: (102)
evenement: 1003
Aparement c'est cette erreur ci ![]()
mais je ne sait pas du tout comment résoudre cela .. d'aileur on n'a aucunes info dessus !
aussi: j'ai eut un message qui m'a conduit vers une page web qui me dit d'upgrader mon anti virus etc ...
| Citation : Problem caused by antivirus software |
J'ai AVG anti virus d'installé , avg anti spyware et anti rootkit ... jamais eut de soucis jusque aujourd'hui ...
Des idées ?
merci ![]()
edit: j'ai ca pour l'erreur aussi :
Code erreur 1000000a, paramètre 1 026c1fff, paramètre 2 00000002, paramètre 3 00000001, paramètre 4 806e4a2a.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:53:09
Bah à priori c'est à cause de ton antivirus. Essaye de le désinstaller pour voir si tu as toujours ce problème.
Tant qu'à faire tu pourrais aussi tester la ram avec memtest.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:55:07
re :=)
ma ram a été testé il ya 2/3 mois je croit ...
No erreurs, je l'avait laissé toute une nuit !
Bon, je peut desinstallé avg et mettre avast pour voir,c'est ca ? !
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:56:37
Commence par juste désinstaller avg pour voir si c'est bien la cause du problème.
Ensuite oui tu pourras mettre un autre AV comme Avast.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:00:29
hmmm tu voit, j'ai du faire 5reboot ce matin pour arriver à reproduire l'erreur ( aprement le system doit avoir été bien solicité ( jeux :=) ) donc reproduire l'erreur est compliquée...
edit: par contre j'ai souvent des erreur tcpip ou dhcp ( la livebox n'arrive pas à renouveler l'adresse ip etc .. je croit , mais pas de soucis je pense .. )
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:10:41
Bah c'est peut-être un soucis de driver au niveau de ta carte réseau ???
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:12:55
oula non, l'installation de windows date maintenant....
rien changé récement !
je vais tenté de reproduire l'erreur cette aprem...
Mais sinon, ele est pas trés grave comme erreur, je me trompe ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:14:02
Donc c'est pas un driver, mais peut-être que de temps en temps faudrait éteindre ta livebox (ça m'arrive des fois avec mon routeur).
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:00:30
Bah des fois mon routeur délire. Je l'éteins quelques minutes et après tout redevient normal. Mais rien à voir avec ton problème du début. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:16:30
Bon je vient de l'arreter plusieurs fois depuis que j'ai enlever AVG et toujours pas redemarrer au lieu de s'arreter...
C'est peut etre bon signe.. ( j'ai installer un autre AV entre temps )
Je vais voir si ca me le refait un jour, aprés tout c'est pas " grave " , si ?
Je verfierait de temps en temps le journal et hop ...
T'en pense quoi ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:18:54
Bah on dirait bien que c'est AVG qui causait le problème.
Tant mieux si ça a pu être réglé aussi facilement ... reste à voir si ça reste stable ces prochains jours. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:53:15
| littleone a écrit : |
oui oui, car c'était peut étre pas ca !
en esperant ne pas upper ce topic :=)
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:23:09
je up pour dire que c'est resolus aparement !
Par contre ce soir, je ne pense pas que ca ait de rapport mais bon :
J'ai joué 2heures cete aprem, sans soucis, pui vers 19h l'écran c'est eteint et j'ai du redemarrrer comme un barbarre :=)
J'etait en train d'utiliser un kit de developpement ( le SDK de valve , du mapping donc .. ) et aparmeent celui ci devait consomer beaucoup de memoire ( avant il m'indiquer que ca n'allait plus et donc je quiter et redemarrer le soft ) mais j'ai demander que ce message ne s'affiche plus et donc aparmeent j'ai pas remarqué qu'il consommé trop de memoire donc je pense que c'est pour ca que le pc a planté...
Rien de l'observateur d'evenements ...
Je vient de jouer et tout ce passe normalement... !
Je vais laisser couler, sauf si vous me dites qu'il y aurait un soucis .. mais je n'en voit pas :=)
bonne soirée
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:51:20
Bonjour à tous ..
Depuis aujourdhui il m'est arrivé deux ois que le pc ne s'eteigne pas mais redemarre aprés avoir demander à windows de s'arreter ...
J'ai trouvé ca :
http://www.d2i.ch/pn/depannage/arret.html#redemarrage
trés complet...
cliquer du bouton droit sur Poste de travail, sélectionner Propriétés (ou plus directement par la séquence de touches Windows+Pause). A l'onglet Avancé, cliquer sur le bouton Paramètres de la section Démarrage et récupération. A la rubrique Défaillance du système, décocher l'option Redémarrer automatiquement.
J'ai fait ca, puis j'ai fait un clear cmos puis remis mes paramétres d'oc .. ( les mémes depuis 1ans... )
Là je vient de faire 5/6 arrét de la machine .. et tout était normal..
Pourtant ca m'est arrivé deux fois aujourd'hui ..
J'ai simplement installé un jeux depuis hier ... et je ne pense pas que cela vienne de lui !
Des idées pour la prochaine fois ?
Mais sinon, cela n'entraine rien de grave ? pas de pertes de fichiers ou autres dommages ? ( logiquement non ... )
D'avance merci ...
