Redémarage quand je veux éteindre [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:13:31
Hello,peut etre inversion du power switch et du reset switch sur la carte mere.....
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:14:54
+1 regarde si tu as bien, respecter les fiches sur la cm .
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:59:25
Non je ne pense pas, mon montage est bon à mon avis. Je verifierai demain au cas où
merci quand même
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:09:39
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 10:36:26
Merci, je regarde ça mais ça me le fait même si j'éteint avec mon bouton power ou avec la commande shutdown
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:04:01
c'est ta carte mère ou les réglages du bios dans l'onglet POWER
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:10:14
ta branché les connecteurs sur la mobo correctement ? Il ne reste plus que ça
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:35:20
MAJ : Mise a jours du bios (F7 vers F11), test avec une autre carte graphique, test avec une autre alim, test avec un linux live. Reste la ram, la mobal et puis le formatage en dernier juste pour rire
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:40:36
Installe une version normale d'XP je te dis, les LSD et compagnie c'est de la merde en plus d'être illégal.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:04:05
Bon, quasi tout testé, plus d'idées alors je pense que ca va aller au SAV
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:49:32
C'est si dramatique comme pb ? Parce que bon un SAV en général c'est long et chiant donc je me précipiterais pas à ta place.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:09:33
A t-on avis, j'ai reçu mes pièces jeudi, je ne trouve pas ça dramatique mais quand j'appuie sur le bouton éteindre je peux quand même m'attendre à ce que tout s'éteigne sans avoir a aller chercher mon bouton d alim en bas de ma tour pour couper completement le courant. En plus je suppose qu'a la longue ce n'est pas très bon pour le système et les autres composants.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:12:35
Et si tu gardes le doigt appuyé sur le bouton power il se passe quoi ?
Si c'est une commande web tu peux essayer la rétractation oui.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:34:37
Beh si je me retracte, les fdp sont pour ma pomme 2 fois donc autant que je fasse marcher le sav. Si je reste appuyé sur le bouton power sa s'éteint mais c'est l'équivalent du bonton off sur l alim.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:52:15
mon problème est dans le titre, quand je veux éteindre mon pc il reboot à chaque fois (appui sur le bouton demarage puis arêter, commande shutdown -s, et appui sur le bouton de démarage de la tour).
Je viens tout juste de le monter, je pense l'avoir bien monté.
Voici ma config : P35-DS3R ; 2*1Go DDR2 Crucru PC8500; E8400 ; Alim Corsair 620HX ; 8800GT Colorful de la CGP HFR ; Deux DD Sata un Maxtor et un Seagate 7200.11 (disque système).
Je n'ai aucun écran bleu, je n'ai pas pu tester la manip d'enlever le reboot automatique quand il y a des failles du système mais je le ferai demain. Config propre donc sans virus potentiel, je test en gardant uniquement mon disque système vierge demain aussi.
Si vous avez des idées d'ici là merci de les partager
Message édité par Serial49 le 02-02-2008 à 20:52:25
