cas 5 au lieu de cas 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:17:48
Force en 4 4 4 12 dans le bios, pense a forcer aussi la tension ddr2 a 2.1v (1.8 d'origine)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:54:38
Les timings ne peuvent pas être différents pour 2 barrettes. Sur ta première image il n'y a aucun timing concret, juste le SPD.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:02:19
| asmomo a écrit : Les timings ne peuvent pas être différents pour 2 barrettes. Sur ta première image il n'y a aucun timing concret, juste le SPD. |
?? dans cpu-z
j'ai ceci
et dans le spd
est ce que ca veux dire qu'elles n'ont pas de problemes ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:06:12
ça veut dire que les 2 sont en CAS5, ce qui correspond au SPD (qui est fait pour 1,8V, en CAS4 ça risquerait de planter).
Si tu veux être en CAS4, il faut le mettre à la main dans le BIOS, en même temps que tu passes le VDDR à la tension marquée sur les barrettes (2 ou 2,1V).
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:06:25
| chaced a écrit : Force en 4 4 4 12 dans le bios, pense a forcer aussi la tension ddr2 a 2.1v (1.8 d'origine) |
chaced dans le bios
j'ose pas trop trifouiller , je prefere plutot que tu me dises quelle options je dois choisir !
je suis aller dans le bios
AVANCEE/ configuration jumperfree / Dram
apres jai le choix entre
533mhz
667mhz
800mhz
889mhz
1067mhz
et pour forcer la tension ddr2 je vais voltage des ref DDR2 , c'est bien ça ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:08:08
| asmomo a écrit : ça veut dire que les 2 sont en CAS5, ce qui correspond au SPD (qui est fait pour 1,8V, en CAS4 ça risquerait de planter). |
est ce que je faire jouer la garantie ?
ou c'est tout a fait normale ? ou alors j'ai des mauvaises series ???
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:10:42
C'est tout à fait normal.
Les normes de la DDR2 c'est 1,8V, or en pratique à 1,8V bien peu de barrettes peuvent tenir PC6400 CAS4 ou mieux, mais par contre elles le font sans pb et sans surchauffer, à 2-2,1V.
Seulement les cartes mères ne mettent pas cette tension par défaut, donc pour ne pas risquer de pb, le SPD est "lâche".
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:12:33
sur le site jai ceci
Timings 4-4-4-12
Voltages de certification de 2,00 à 2,10 V
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:13:36
| asmomo a écrit : C'est tout à fait normal. |
ok merci momo
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:18:59
J'avais le même problème avec ma RAM DDR2 Corsair Twinx 2048 6400 C4 XMS. Elle tournait en cas 5 au début, j'ai utilisé CPU-Z pour vérifier. Il faut juste mettre "DDR2 800" dans le bios et tout se règle tout seul. Conseil évite de tripoter manuellement les paramètres nombreux dans l'option DRAM du bios si tu ne maitrise pas (il y ne a une trentaine^^). A ce jour je n'est toujours pas trouver d'explication concrète à tous ces paramètres. http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon9.gif
Carte mère: Asus M2N32 SLI DELUXE.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 01:23:38
salut
jai changer en DDR2 800 mais je ne vois pas de difference avec cpuz ,
j'aimerais l'optimiser au maximum
Marsh Posté le 04-02-2008 à 01:32:41
Mettre la RAM à une fréquence de 800MHz : Tu viens de le faire.
N'oublie pas de monter le voltage de la RAM +,02V voir même +0,3V pour arriver à 2V ou 2,1V au lieu des 1,8V actuel.
Il faut forcer manuellement les timmings pour les mettre en CAS4. Il ne faut pas laisser la RAM en Auto.
Une fois que l'option Manuel est choisie: donner à la RAM les timmings 4-4-4-12.
Finalement : vérifier avec CPU-Z ou Everest que la ram est bien en CAS4
Marsh Posté le 04-02-2008 à 02:09:47
alors voila
jai proceder comme suit :
jai augmenter le voltage a 2.1
apres jai mis dram2 800mhz
puis je suis allez dans nothern southbridge
jai changer
dram cas latency sur "4"
dram ras to cas delay sur "4"
dram ras precharge sur "4"
dram ras activate to precha sur "12"
dram write recovery time sur "4"
et le reste jy ai laisser comme c'etait et maintenant voila un nouveau screen
Marsh Posté le 04-02-2008 à 08:32:07
Donc c'est bon.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:14:08
voila le probleme
j'ai acheter deux barette g skill 6400hz
certifier cas 4
mais je crois que l'une des 2 tourne en cas 5
regarder ci dessous
2 screen pour chacune des 2 barettes :
la premiere en cas 5
la deuxieme en cas 4 (optimal performance)
quand je vais dans le bios j'ai le choix de mettre auto ou de choisir moi meme
mes frequence , mais je ne sais pas quoi choisir ..
merci a vous
