Problèmes divers (ventilateur, extinction du pc, carte graphique?)
Problèmes divers (ventilateur, extinction du pc, carte graphique?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:45:15
Voici mes problèmes :
1) Lors de la mise sous tension du PC il y a un ventilateur qui fait un bruit d'usine mais je ne sais pas lequel c'est
(ce n'est pas le ventilateur de la carte mère ni celui du CPU)
2) Quand j'éteins le PC, l'écran et le PC en lui-même s'éteignent complètement 5 secondes après.
3) Lorsque je branche mon cable DVI vers HDMI pour ma TV en plus de mon écran PC connecté en DVI, l'écran du PC ne s'allume qu'à l'écran "Bienvenue" de Windows XP.
Merci beaucoup de m'aider
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:00:35
1) C'est normal ... au démarrage les ventilos tournent à fond pendant quelques secondes avant de prendre leur "vitesse de croisière".
2) C'est pas bien grave. A la limite c'est mieux, ça permet au CPU de fonctionner à 0% pendant quelques instants et donc d'être moins chaud au moment où le ventilo se coupe.
3) Là je pense que ça vient du fait qu'il ne sait pas forcément quel écran est "maître". Il ne le détecte qu'au moment où le driver est chargé, c'est-à-dire au moment où tu arrives sous windows.
Voilà !
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:14:03
Merci littleone pour tes réponses :)
Concernant le 1) je n'avais pas ce problème avec mon ancienne config et j'avoue que ce n'est pas très confortable, surtout la nuit... Il n'y a rien à faire ?
2) Donc se pourrait peut-être une réaction normale de la carte mère? Mais ça m'étonnerait quand même...
3) Possible, mais comment faire pour lui dire dès le début ?
Avec ma 7900GTX tout se passait très bien...
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:43:50
Probleme 3) résolu ! J'ai juste inversé la place des deux cables, apparemment ce n'est pas le meme ordre que sur la 7900GTX.
Il reste le 1) et 2)... svp
Littleone : Le point 1 et 2 seraient donc un déroulement normal ?
Je n'ai jamais eu ça sur mes anciennes config c pourquoi je trouve ça bizarre...
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:46:47
Bah pour le point 1 en tout cas c'est normal.
Pour le 2 ... bah c'est pas bien grave s'il s'éteint complètement quelques secondes après non ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:59:52
Oui exactement.
Mais ce qui m'inquiète c'est que c peut-être un composant ou la carte mère elle même qui est défectueuse au niveau des tensions mal délivrées ou autre ?
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:23:21
Fais un test de stabilité avec OCCT, tu auras un graphe avec les tensions de ton alim.
