Probleme redemarage ordinateur subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:29:17
Commences déjà par changer ton alim ![]()
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:30:00
Soit un problème d'alim, soit de ventilation insuffisante...
Quelle alim exactement ?
Je suggère fortement de mettre le BIOS à jour.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:00:29
Déjà, désactive le redémarrage auto : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -ou-vista/
et si ton PC redémarre de nouveau sans écran bleu, change d'alim ![]()
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:02:45
je pense pas que cela soit l'alim car la gtx 750 ti consomme moins que la gts 450 (sans connecteur pci meme alors que la gtx en avait)
Pensez vous que cela peut venir de la carte graphique msi?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:17:18
Sinon utilise ça pour virer tous tes driver graphiques : http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
Puis réinstalle le driver Nvidia
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:18:40
verspax comment mettre le bios a jour c'est un truc HP?
J'ai testé ça jumper j'ai tout nettoyé et reinstallé le driver
mais rien y fait
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:20:51
et en désactivant le redémarrage auto, t'as un bluescreen ou ça redémarre comme ça sans rien?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:23:38
Jumper33 j'ai fais ce que t'as dit par rapport à la desactivation du redemarage auto, cela semble marcher. Merci mais j'aimerai comprendre la cause stp
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:30:26
Pour mettre à jour ton BIOS (nécessaire pour prévenir tous types de problèmes, même si celui-ci semble réglé), rends toi sur la page de support d'HP : http://www8.hp.com/fr/fr/drivers.html
Renseigne le modèle du PC et recherche le dernier BIOS en date ; tu devrais avoir des instructions claires fournies sur le site ou dans le Zip avec le fichier à flasher... Reviens à nous si tu n'est pas sûr d'un truc, vaut mieux ne prendre aucun risque avec ça ! ![]()
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:32:50
Eh bin non en faite l'ordinateur redemarre quand meme malgres la desactivation du redémarrage automatique
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:33:11
pas de bluescreen
mais jumper33, si l'alim aurait été defaillante, pourquoi cela se serait fait sentir après changement de carte graphique (qui consomme moins) ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:34:55
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4025659
voici mon ordi, je n'ai jamais touché à un bios de ma vie (enfin j'ai jamais vrm trp touché) et je ne sais trop quoi faire...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:35:13
la désactivation du redémarrage auto ne vas pas régler ton problème, sa seule utilité et de permettre de garder le BSOD (bluescreen) à l'écran, afin d'analyser l'origine du problème
et vu ce que tu viens de dire, pour moi ton problème c'est l'alim ....
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:37:17
j'ai une alim 300 watts à cote de moi (de marque liteon )
c'est celle qui était dans le PC avant que j'ai installé la gts 450.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:41:56
Alors là ... tu sais les alims advance ....
Honnêtement j'ai déjà eu le cas d'alim foireuse sur des cartes moins gourmandes et des reboot ingame du à ça.
Donc a voir ![]()
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:43:50
mon boitier est un arc midi r2 les températures du GPU sont de 25 degres et 40 en charge
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:44:26
jumper ça serait interessant que je test avec l'alim 300w de liteon?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:44:55
Une fois sur la page du support HP, dans l'onglet "Pilotes", tu trouvera le "micrologiciel" (alias le BIOS) une fois que tu auras renseigné sur quel système tu tourne...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:45:11
ou devrais je remettre ma gts 450 et faire des test?
PS: dans 2 mois je change de config et je me prendrai du devil's canyon (avec une alim de qualité^^)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:46:49
dans les micrologiciel il y a juste "Définition
La mise à jour du micrologiciel du disque dur SATA Western Digital résout tout problème de sauvegarde de données sur les disques durs 5 400 tr/min 1 To, 1,5 To et 2 To." verspax. 1 seul pilote
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:50:03
Et un lien de téléchargement (en bleu à côté), non ? Quel système est installé chez toi ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:53:17
j'ai windobe 7 64 bits, mais le seul correctif est "La mise à jour du micrologiciel du disque dur SATA Western Digital résout tout problème de sauvegarde de données sur les disques durs 5 400 tr/min 1 To, 1,5 To et 2 To."
en quoi cela peut resoudre mon probleme?
jumper devrais je tester de remettre mon ancienne carte graphique?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:54:38
Essaye plutôt de tester une autre alim, limite voit si on peut t'en prêter une
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:59:31
je connais des gens malheuresement pas là ou j'habite, dans un peu moins d'un mois je compte commander une bonne alim.
Mais cela pourrait il venir de la nouvelle carte graphique?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:15:37
bon j'essaye de remettre mon ancienne caarte graphique, je verrai bien
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:28:18
| katail a écrit : je connais des gens malheuresement pas là ou j'habite, dans un peu moins d'un mois je compte commander une bonne alim. |
| katail a écrit : bon j'essaye de remettre mon ancienne caarte graphique, je verrai bien |
Ça n'indiquera rien..., ton ancienne carte graphique consomme beaucoup moins de courant que la nouvelle...
Si tu alimente une GTX 750 Ti avec une alim Advance, il n'y a aucune chance que ça fonctionne bien, ce sont des alims trop bas de gamme qui délivrent à peine 250W a la place des 500W annoncé.
Même dans l'hypothèse, ou ta nouvelle carte graphique a un défaut (c'est possible), on ne peut pas le savoir sans la tester avec une bonne alimentation qui délivre réellement 500W.
EDIT : ah non je me suis planté, elle consomme moins la GTX 750 Ti, je pensais pas que la GTS 450 consommait autant (du coup, ce qui est étrange, c'est que ton alim ai tenu le coup avec l'ancienne carte)...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:10:06
Hum, si je comprends bien, la GTX 750 Ti est alimentée juste par le port PCIe alors que la GTS 450 était soutenue par une alim 6PIN, c'est bien ça ?
Donc, si je ne m'abuse, ça peut venir de l'alim qui ne fournit pas la puissance nécessaire à la carte mère pour alimenter la carte graphique, ou alors c'est la carte mère en elle même qui ne le supporte pas ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:26:51
j'y ai pensé jumper EXACTEMENT ça en premier lieu.
je viens d'installer les pilotes de ma gts 450 je test et je vous dit. Merci de votre temps <3
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:50:22
| katail a écrit : et la ça marche.... |
Dans ce cas, il est fort probable que la nouvelle CG soit défectueuse.
Le soucis, c'est que pour en être sur, il faudrait quand même la tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 20:13:08
ReplyMarsh Posté le 22-05-2014 à 20:15:36
| katail a écrit : oui car la probabilite que l'alim fournit mal le 24 pin est assez elevé |
De toute façon, une bonne alim augmentera la durée de vie des des composants (par rapport à la tienne), c'est pas inutile d'en acheter une... ![]()
Marsh Posté le 22-05-2014 à 20:17:03
ReplyMarsh Posté le 22-05-2014 à 20:30:30
| katail a écrit : dans 15 jours j'en achette une nouvelle fanless 80+ platinium |
Choisit surtout une bonne marque (Corsair, Antec, Enermax, Fortron, Bequiet, Seasonic, LEPA, LDLC)...
Pour les Corsair, évite les CX...
Marques à fuir : Advance, Heden, LC Power, Xilence, et toutes les no-name (sauf LDLC qui sont des Seasonic inside)...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:26:10
Je viens demander votre aide, je m'explique:
-il y a 4 ans j'ai achetté un ordinateur HP (ne m'insultez pas ...)(6 go de ram q8300
-au bout de 1 an (9 jours après la fin de la garantit) la carte graphique se casse, je la remplace par une gts 450 et du coup je mets une alim advance 500w (là encore j'avais des soucis financier ^^)
-il y a quelques jours, j'ai installer une nouvelle carte graphique (gtx 750 ti) et les pilotes qui vont avec (en enlevant les anciens).
Voila seulement hier mon ordinateur a redémarré en pleine partie (comme si j'appuyais sur le bouton reset en faite), après j'en ai fais une et tout c'est bien passé.
Aujourd'hui: pas possible d'en faire une car ça plante à la premiere seconde...
je tiens aussi à dire que j'ai effectué des mises à jour Windows entre temps.
Merci de m'aider, je ne sais vrm pas quoi faire
