Problème GTX 580 (Sli), une seule non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2014 à 23:17:18
T'as pas grand chose à perdre vu que ta carte est justement HS, d'ailleurs ça ressemble pas mal à un flash BIOS raté (le "subvendor" est défini par le BIOS de la carte), donc tente le flash BIOS et au pire go SAV. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2014 à 21:33:30
Bonjour à tous.
Dans un premier temps j'espère que vous vous portez bien et que vos jours sont heureux ^^
Je suis amené à poster ici car je ne sais plus trop quoi faire et vers ou m'orienter face à mon problème. après avoir cherché et rerere cherché une éventuelle solution.
Donc je voulais avoir un peu votre avis....
Je vais essayer d'etre le plus clair possible....
J'ai donc, comme mon topic l'indique, un sli GTX 580. De chez Gigabyte.
Tout fonctionnait bien, puis d'un coup lors d'un reboot mon pc a fait comme si je n'avais plus de drivers graphique. J'ai donc réinstallé la dernière version (335.23) et après reboot ça fonctionne normal. Mais après vérification dans le gestionnaire de périphérique je vois donc la carte intel HD Graphique 3000 de mon pc, puis les 2 GTX 580 mais uniquement sur l'une des carte graphique il y a un /!\ jaune. Et quand je double clic ça me dit "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)"
Je précise que ce n'est pas sur celle ci qu'est branché le cable HDMI
J'ai tenté de changer de port pour la carte en laissant les 2 en sli et toujours pareil.
Ensuite là ou ça se corse... c'est que quand je branche la "défectueuse" en principale (donc en branchant dessus l'HDMI) et en sli avec l'autre en secondaire donc : Ecran noir rien ne se passe. le pc s'allume mais aucune réaction coté écran ou souris.
Et quand je branche la "défectueuse" seule sans aucun sli, écran noir aussi mais par contre le pc démarre bien, je veux dire par là (enfin je suppose) qu'il va jusque windows sauf qu'on y voit rien. je le vois et l'entend car ma souris réagis (elle s'allume) et j'entend le disque dur bien s'exciter. les meme réactions lors d'un démarrage normal. La souris s'allume seulement à partir d'un moment précis. Par contre aucun son de démarrage windows.
Idem j'ai essayé tout les Port et meme résultat.
Et quand j'essaye l'autre Carte Graphique seule là tout est ok. quelque soit le port.
Je n'ai pas pu tester la "défectueuse" dans un autre pc je n'en ai pas la possibilité.
Donc j'ai eu tendance à me dire que ma carte est vraiment HS dans le sens ou il faut l'envoyer en Sav Gigabyte
Ensuite j'ai consulté par curiosité GPU-Z avec les 2 en sli. Et voici le résultat :
Screen du GPU fonctionnel
Screen du GPU non fonctionnel
Du coup il y a une différence qui m'a fait tilt c'est dans "subvendor"
Je me suis dit peut etre que si je faisais un flash bios de la Carte graphique ça pourrait arranger la chose mais j'ai un peu peur de me lancer dedans...
Surtout que d'après les tuto on ne peut pas sélectionner sur quelle Carte Graphique on veut faire le flash, et quand je ne met QUE la CG défectueuse j'ai pas de Windows....
Voilà pour la petite histoire désolé c'était un peu long.
Je voulais avoir votre avis...
Merci à vous
Cordialement
