Problème dégradé graphisme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:20:18
Aucune idée pour ton problème de dégradé, par contre quelqu'un à déjà eu le souci de la LED rouge clignotante du H100i :
| Citation : I'm dumb and completely forgot about the 3 pin connector for pump speed. But before I took out the H100i the CPU temps were reading between 80 and 87 degrees in the BIOS. I just went and hooked it back up outside of the case just to check the pump speed and of course it decided that it wants to work again. No more flashing red LED on boot. It had to have been the pump. I know it was set on the cpu correctly because before I started having trouble my temps were fine. |
Source : http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=117586
Tu devrais vérifier les branchements de la pompe. (elle ne marche pas au premier démarrage, ce qui entraîne une surchauffe et fait redémarrer)
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:44:20
Le branchement de la pompe semble pourtant être correct, j'ai suivi la notice ainsi que des vidéos.
Sur le post, il a oublié de brancher le pin cpu, ce n'est pas mon cas de plus les valeurs de températures sont bonnes pour ma part, environ 30° en pleine charge.
Les ventilateurs fonctionnent bien, la prise SATA est connecté ainsi que celle relié à l'usb de la carte mère.
Peut-être est ce un problème de fabrication
Merci en tout cas pour ta réponse
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:02:06
Pour le dégradé je serai tenté de dire que tu utilise une palette de couleurs limité (16bit au lieu de 24/32).
Vérifie le mode d'affichage dans les pilotes.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:42:38
Oui tu as raison on dirait que je ne suis pas en 32 bits, je m'étais fait cette même réflexion.
Pourtant quand je vais dans >panneau de configuration nvidia>palette de couleur> il est réglé en 32 bits.
Peut être une autre option qui m'aurait échappé
Qu'entends tu par "Vérifie le mode d'affichage dans les pilotes"
Est ce différent de la manipulation que j'ai présenté ci-dessus?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 14:53:49
j'ai un problème de graphisme avec une nouvelle configuration de mon pc, j'espère que certain d'entre vous pourrons m'aider à régler ce souci
Désolé d'avance, je suis plutôt novice en informatique.
Voilà mon problème en image :
Comme vous pouvez le constater, il y a un dégradé bien horrible dans le ciel. Même chose sur d'autre jeux, c'est tout le temps dans le ciel que le problème apparaît.
J'ai testé plusieurs réglages, hdmi 60 Hz, VDI 144 Hz, différents écrans mais rien ne change
Au début je pensais que cela venait de ma carte graphique, une GTX580 twin frozr II mais en fait non, j'en ai acheté une nouvelle et même constat.
Peut-être avez vous besoin de connaître ma configuration pour me renseigner, alors voilà :
I7 965 3.20 LGA1366
EVGA X58 FTW3
4 x 3 go Gskill ripjaws 12800cl9t - ddr3 1600
Asus GTX 770
SSD Samsung 840 pro 256
Alimentation Corsair AX760
6 x Akasa Apache 120 mm
Watercooling Corsair H100i
Corsair C70
Ecran 3D Asus VG278HE
Windows 7 pro
Si vous avez besoin d'autre info, n'hésitez pas à me les formuler.
J'avais une autre carte mère avant celle-là mais elle a eu un souci, c'était une sabertooth x58 et j'avais le même problème.
Toute ma config est neuve sauf le processeur.
J'ai encore deux petits problèmes, s'il m'est possible de les formuler au cas où, lorsque je mets en route le pc, il s'éteint directement après s'être mis en route puis se rallume ensuite normalement.
Ensuite j'ai un souci avec le H100i :
8 fois sur 10 la pompe fait du bruit au démarrage avant de fonctionner normalement, seulement voilà, le logo s'allume et clignote en rouge.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre, en espérant que mon problème soit résolu.
Repman
