Reboots étranges
Reboots étranges - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:09:20
Bonsoir à tous
Voilà mon problème :
Mon PC reboot pendant certains jeux,les jeux que j'ai qui font rebooter mon PC sont spore et divinity 2 . C'est assez étrange,car le premier reboot se passe après 4-5 heures de jeu,le second 2-3 heures,le troisième 1 heure...pour finir a rebooter 5 min apres avoir lancé le jeu. Pour tous les autres jeux pas de reboots (crysis en Verry hight AAx2 sur 1920x1200 )
Je ne comprend pas bien voilà
ma config
CD2 E8500 O/C depuis longtemps a 4 Ghz (avec noctua NH U12P)
2x2 go dominator O/C 1069 Mhz
P5q-E
HD 4870 X2  2g    (je met son ventilo très fort quand je joue, 80 % )
alim silverpower 500w
Merci d'avance ^^ !
E8500 O/C @ 4 Ghz  et son NH-U12P
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:12:43
stress occt essayé?
Message édité par bazooca1 le 02-01-2010 à 23:13:01
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:13:15
très bien j'ai fait un test après l'O/C 2h sans broncher
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:14:01
et les bench genre FurMark, 3dMou et consors?
T'as désactivé le reboot auto de windows en cas de crash system (histoire de voir si c'est pas un bsod le prob)?
Message édité par bazooca1 le 02-01-2010 à 23:16:14
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:16:06
tous ok aucun pb c'est que avec ces 2 jeux pour l'instant des reboots bien programmés,de plus en plus rapprochés
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:17:45
surement un blème de drivers avec les jeux en question ^^
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:18:03
j'ai souvent cherché,comment on desactive ça ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:19:24
System --> avancé --> démarrage et récupération --> décocher redémarrer automatiquemlent.
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:21:15
ok j'essaye je te dis merci
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:26:23
et non ca reboot toujours et en moin de temp que la fois précédente a chaque fois !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:27:44
temperature proco a surveiller peut etre?
pendant le jeux
Message édité par TIBOY1 le 02-01-2010 à 23:28:17
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:29:09
Salut, peut être que l'alim est un peu juste, essaye sans ton O/C du cpu.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:29:27
eh bien je n'ai pas le temp de la regarder dans le jeu ou sa reboot car je ne reviens pas sur le bureau ! mais dans les autres jeux très gourmands il dépasse pas 50 ° et la carte graphique 70 °
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:31:28
j'ai joué a spore avant de l'avoir o/c et ca faisait pareil le réinstaller ne change rien
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:31:33
Vires l'o/c du cpu, même si c'est pas ça ça fera déjà une possibilité en moins.
T'as essayé le stress GPU d'occt?
Le type de reboot que tu as c'est typiquement soit un blème de surchauffe soit un blème d'alimenation ^^
Message édité par bazooca1 le 02-01-2010 à 23:32:33
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:32:22
ca semble bcp 70...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:33:35
non 70 c'est rien pour une carte graphique jusqu'a 100 ca peut aller
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:34:18
encore faut il que la temp indiquée soit exacte. Qui plus est aucune indication sur l'étage d'alim de la cg ^^
Message édité par bazooca1 le 02-01-2010 à 23:34:59
Feedback
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:34:34
je test le stress gpu
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:49:23
je l'ai laissé 10 minutes ,les temps stagnaient : test en 1920x1200, gpu 1 : 92 ° , sa mémoire : 100 ° , gpu 2 : 70 ° et 75 °
tests effectués avec le ventilo gpu manuellement mis a 82 %,comme pendant que je joue.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:49:40
bonne nuit merci d'essayer !
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:07:07
les températures sont pas affolante pour un test stress, c'est pas ca qui doit poser problème.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:54:38
J'avais des reboots un peu comme ça et ça venait de la cm, à surveiller...
Marsh Posté le 03-01-2010 à 01:16:59
500w pour une HD 4870 X2, avec en plus un proc overclocké c'est clairement pas assez. L'alim est bonne, mais insuffisante et va finir par lâcher.
Feed-back
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:57:35
non pour tous les autres jeux plus gourmands pas de problemes et la les reboots sont très "methodiques"
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:45:12
Peut être mais ce n'est quand même pas assez, teste avec une alim plus puissante si tu peux.
Feed-back
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:19:39
c'est peut etre a cause des drivers,des jeux mal optimisés aussi...
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:37:48
Hum non, pas un truc aussi violent.. Un écran bleu à la limite mais pas un reboot.
Feed-back
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:53:52
et si c'est un problème d'alim sa se serait manifesté dans crysis,pas dans ces 2 jeux peu gourmands (et les reboots ne s'effectuent pas lors de grosses charges,chargements ...)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:17:20
J'ai joué avec tous les paramètres au minimum / désactivés,en 800 x 600 , sa rebootait pas au bout de 10 minutes, j'ai mis en 1920 x 1200 quelques otpions activées,ca a tenu 15 minutes.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 13:14:58
j'ai trouvé une solution : je copie les sauvegardes du jeu dossier appdata/divinity 2 je désinstalle puis réinstalle,je remet les sauvegardes et c'est reparti pour presque 10 heures de jeu ^^
Marsh Posté le 12-01-2010 à 15:17:44
500W ????
Va sur ASUS faire le test de Puissance, mais ca me semble léger !!
Ma config est moins puissante que la tienne et on me recommande deja 600W...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:25:34
Et selon un camarade qui m'a aidé sur un autre topic, Hardware.fr a réalisé un test avec du matos de malade genre CPU i7, carte-graphique de zinzin, etc, et a obtenu 350w de requis au maximum.
Donc selon ce test quasiement la totalité des config tourneraient sans problème sur des 450W.
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:38:19
ok, autant pour moi ! ;)
