HELP: températures étranges E8500 E0 & P5Q-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:15:08
Allez, faites qu'une âme charitable passe par là !
PS: ma 4870 est vraiment CONTRE le rad du southbridge, est-ce grave? La carte risque de faire chauffer le chipset, ca peut jouer non ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:43:44
Les cores sont dans les 42° sous GTA IV, mais la temp CPU reste à 25° c'est étrange.
Par contre la CM reste à 45° non stop. Je devrais éteindre le pc pendant 10minutes, relancer, et voir si ca ne bouge pas...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:17:58
salut, j ai une petite question hors post, as tu desintaller asus 6engine? car avec ma config p5q-e + e8400 (non overclock)+ gainward 4850 GSE ,j'ai des BSOD en mode auto dés que je joue, en plus je pense qu il m empeche de reguler mes ventilo avec asus fan.
Sinon pour info j ai en idle 21 pour le cpu ( 34 et 27 pour le core)et 36 pour la mb. Pour les T° ça delire un peu puisqu avant la MAJ du bios j avais entre 40 et 45 pour le cpu en idle et plus de 80° en charge (ds un antec 300 avec 2*120mm+1*140+ventirad thermeltake dc normalt ça brasse de l air). Depuis je me pose plus trop de question
De plus en fonction du soft ( core temp, asus probe, everest, ai suite et speedfan-qui n arrive pas à moduler mes ventilo d'ailleurs-) les T° chez moi sont pas tjs les memes.
Pour le rad du southbridge en tout cas il chauffe pas trop car je peux mettre mes doigts dessus juste apres extinction du pc alors je pense pas qu il risque de trop chauffer ta carte.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:04:55
Oui, mais pour le southbridge, ca peut etre l'inverse aussi... la carte graphique qui le réchauffe!
Personnellement je n'ai pas du tout installé asus6engine.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:35:10
Temps normales.
Si tu regardes hardware monitor: tes cores passent de 35 à 45 (cpu de 25 à 45) et ton GPU de 56 à 66 (très correct).
Maintenant le temp mb correspond à une sonde qui est placée à un endroit variable sur la mobo selon les modèles et 45 est une bonne valeur, il n'y a pas de raison que ça bouge.
Pour tes ventilos: 1095 est probablement un ventilo de boitier (et ne bouge pas, normal), ton ventilo cpu passe de 660 à 1041 selon la charge + un 3ème ventilo (660 à 800): boitier ?
Si tu veux avoir des valeurs fiables télécharge everest ultimate (lavalys.com) par ex.
Et si tu veux vraiment tester ton matos en charge: occt ou cpustressMT pour le proco et 3dmark ou furmark pour la CG.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:39:54
J'aurais besoin de vos avis éclairés sur mes températures qui me semblent étranges.
Pour le matos, ma config est en signature.
En idle sous vista 64:
MB: 45° (ne bouge pas)
CPU: 25° (ne bouge pas) les deux cores sont à 36°
GPU: 59° (augmente ds les jeux, et diminue si j'augmente le fan à la main)
Je n'ai rien reglé dans le bios presque (pas de fsb ni ratio), j'ai juste spécifié la vitesse de la ram, car elle était en 400mhz.
J'ai juste activé Q-fan pour cpu et chassis fan, le tout en standard (j'ai branché les deux fans avant en parallèle sur le meme 3pins).
La température de la 4870 me semble un peu haute, surtout que c'est la version GS avec deux fans régulés (29% en idle).
Et les températures CPU et MB me semblent vraiment étranges, elles ne varient pas!
Pourtant j'ai le dernier bios asus en date 1703 (12.12.2008), ca devrait regler le problème de sondes des stepping e0.
A l'aide, est-ce normal ?!
--- edit ---
PS: Depuis que j'ai rajouté Speedfan, les trois programmes (Speedfan, AI Suite et Probe) m'indiquent 2191rpm pour le cpu fan, alors qu'il tourne en réalité à 1095rpm, comme me l'indique CPUID. Etrange!
Message édité par ilan le 03-01-2009 à 18:07:53
