Reboots aléatoires très étranges... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:31:30
controler les temperatures? tester l'alim peut etre? y'a longtemp qu'il reboot comme ca? c'est suite a un changement de soft ou de hard?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:46:33
Je pense avoir trouvé le pb. Sur la carte mère +sieurs condos électros suintaient --> je pense que la carte mère est HS. :
Merci à ceux qui ont éssayé de m'aider.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:08:28
J'en appelle aux spécialistes du reboot pour m'aider à trouver une solution à mes problèmes !
Sur mon pc (vieux de 4 ans), j'ai des reboots aléatoires, mais pas tant que ça :
- au démarrage, il boot en boucle sans arriver à aller jusqu'à le logo WindowsXP... jusqu'à ce que le pc soit "chaud" (environ 5 bonnes minutes de reboot en boucle). Dès qu'il est chaud, il arrive à booter sans erreurs particulières.
- au cours d'une session normale d'utilisation, le PC reboote aléatoirement sans messages, sans écran bleu, sans action particulière sur le pc (parfois même sans qu'on s'en serve).
Les actions de tests que j'ai déjà faites :
- SDRAM : batterie de tests, notamment avec ramtest et la batterie de logiciels du Ultimate Boot CD. J'ai aussi tenté avec une autre barrette : reboot idem
- Débranchement de tous les périphs sauf CM+Proc+HD+CG : reboot idem
- Changement d'alim : reboot idem
- Config safe-fail dans les options de BIOS : reboot idem...
Avez-vous une idée sur ce qui peut foirer ?
Est-ce que ce pourrait être la CM ?
Quels tests complémentaires puis-je tenter ?
Merci à tous de votre aide
Jacqou18
