pc qui reboote parfois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:32:26
As-tu déjà effectué des tests sur la mémoire vive (memtest)?
J'ai aussi des doutes sur l'alim *noname* quant à la stabilité des tensions.
Donne les tensions relevés par un logiciel (ou par multimètre) durant un bench.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:00:03
Je poste encore pour le même problème de « reboot intempestif de pc » :
-MSI K7N2-Delta L
-2*256 DDRAM PC3200 Kingston Cas 3.0
-Duron 1.8Ghz (en remplacement dun Sempron 2200+ que je croyais fatigué )
-Gigabyte 9600Pro 128Mo
-Seagate 80Go ATA 100
-DVD Toshiba et CDRW Samsung
-Alim noname 350W
-WinXP Pro
Bon, on y va : du temps de mon Sempron 2200+ javais un problème de reboot intempestif du pc que ce soit en attente sur le bureau de windows ou quand je lisais des mp3 ou autres films (donc pas de jeu). Jai cru à un pb de cpu : 45°C en burn avec OCCT qui plantait mindiquant « CPU NOT 100% stable ! » donc jai changé de cpu ; je me suis dit on va prendre un petit duron que jai reçu et monté hier jai mis le fsb en 100 cest à dire le plus bas possible ; le cpu tourne à 1,35 Ghz cpu en burn avec OCCT : 38°C avec le même refroidissement que lancien ça me semble correct (30°C pour la mobo) et là message dOCCT : « CPU NOT 100% stable ! » alors jai mis un Athlon 1Ghz avec son propre ventirad qui réussit à burner pendant des heures et des heures sur un autre pc (Asus A7V133 et 256 Sdram pc 133) et là lAthlon a planté aussi sur ma machine je lai remonté sur lautre et il arrive à burner pendant des heures
Mais cest pas ça le problème ça encore on pourrait dire que cest juste occt qui plante
Le problème cest que le problème de reboot intempestif est réapparu (2 en 24 heures cest pas dramatique mais cest pas normal non plus ) avec ce nouveau cpu qui nest même pas réglé à sa fréquence dorigine
Donc ma question est, comme vous vous pouvez vous en douter : doù est ce que le problème peut bien venir ?
Pourriez vous me proposer des exemples de tests à réaliser sur ma machine pour mettre en évidence le maillon faible ?
Merci à tous pour la lecture de mon post et pour vos réponses @+
