PC reboote aléatoirement comme si on reset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:30:26
Salut !
Pour moi ta carte mère est en train de rendre l'âme et, plus précisément que ta carte mère, à mon avis il s'agit de ton chipset. J'ai connu ça sur plusieurs PC (4 en tout... Il m'arrive plus que fréquemment de réparer les ordinateurs de mes amis !) et à chaque fois le problème est le même : soit ca reboot, soit ca coupe tout court, et au bout d'une semaine ou 2 le PC ne démare plus du tout...
Personnellement je te conseillerais de commencer à faire des tests croisés pour tester ton matériel. Et je te conseille également de commencer à tester directement ta carte mère ! Essaies de te faire préter une autre mobo pour faire les tests...
Voilà ++
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:32:43
Clic droit sur poste de travail - Gérer - observateur d'évenement - Système est voit les erreurs qui s'y affiche (suite au Boot) tu clic dessus et fait clic droit propriété tu aura normalement un semi-descriptif de l'élément en cause...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:38:37
| pulsarone a écrit : Clic droit sur poste de travail - Gérer - observateur d'évenement - Système est voit les erreurs qui s'y affiche (suite au Boot) tu clic dessus et fait clic droit propriété tu aura normalement un semi-descriptif de l'élément en cause... |
Hello, ben non, il n'y a rien de chez rien dans les observateurs d'évènements.
Et puis le pbme c'est que je n'arrive même plus à réinstaller xp car le pc rebooteaux alentours de 70%  75% de la barre de progression à l'installation..
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:42:31
| n1jaune a écrit : Salut !  |
Merci de ta réponse!!
le problème c'est que de nos jours trouver un mobo avec socket A. Dans le trou où je suis aie !!
Je vais voir si ultimate boot cd détecte les pbmes de mobo
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:42:49
| fab01 a écrit :   |
=> MOBO HS
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:57:44
| bipim2000 a écrit : ton alim est faible? |
Ben non 350 w mais no name.
Dans 5 min je rentre chez moi et je vou stiesn au courant lundi car vu que mon pc est mort, je ne peux pas poster.
Mais tout retour d'expérience est bienvenu !!!
N'hésitez pas à poster.
Je prends toutes les idées.
Bon week end
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:24:14
| fab01 a écrit : Ben non 350 w mais no name.  |
Hello !!
Voilà, je suis allé acheter une mobo puis j'ai allumé le pc.
Le pc est devenu muet, pas d'allumage du tout.
J'ai posé le Pc chez le vendeur à qui j'ai acheté ma mobo.
verdict alime HS !!!
j'ai du acheter une alime 400 w.
Pensez vous que mon ancienne mobo est morte ?
Je pense que l'alime a du faire des sous/surtensions et a flingué ma CM.
En tout cas merci encore
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:51:02
Hello a tous. incluant sur le système d'exploit et sur l'autre partition les données.
Après avoir utilisé la fonction rechercher dans ce forum, je n'ai pas trouvé de solution.
Je vous donne ma config:
- Amd Athlon Barton 2500 +
- 1 seule barette PC 2100 RAM non name de 512 Mo
- MSI KT4AV
- Graveur DVD monocouche F: (et pas monoc...) NU (4* en dvd et en cd je ne me souviens plus)
- Lectrue DVD no name E:
- Alim non name 350 w
- CG radeon 9200 (je crois) 128Mo avec sortie DVI et s-video
- clavier / souris logitech sans fil (relié sur les ports dédiés) non usb
- reliés à l'USB (imprimante / modem qui a sa propre alil / scanner qui a sa propre alim)
- vieux DD IBM de 15 go H:
- western digital de 40 Mo partitionné en 2 (20 go C: / 20 go D
- Carte son
- Win XP pro
- Modem 56k
- carte PCTV de hauppage
Les symptomes:
Du jour au lendemain (je n'ai pas fait d'ajout de matériel), le PC s'est mis à rebooter aléatoirement comme si quelqu'un appuyait la touche reset.
Un coup il reboote suite à un défrag, un coup il reboote parce que je joue au demineur, un coup il reboote car j'ai cliqué sur explorateur de fichier, des fois quand a la mire windows avec les barres de progression lorsque le système d'exploit se charge, le pc peut rebooter de 1 à 6 fois avant d'afficher le bureau windows.
Moi en ayant suivi les conseils :
Je désactive la case redémarrer automatiquement
Rien à faire, le pc reboote toujours aléatoirement.
Du coup, en ayant eu marre j'ai rebooté sur le lecteur cd avec xp, suppression de la partition, création de la partion, formattage et réinstale Win XP (version sp1) une fois win xp sp1 installé, je suis allé sur le net puis téléchargé un anti virus et téléchargé win SP2.
Rien à faire, le PC reboote toujours aussi aléatoirement.
Je décide de virer la carte son, la carte pctv, le modem 56k et débranche tous les USB.
Résultat aucun changement.
Je lance memtest sous win xp, à 75% --> reboot
Je lance un petit utilitaire pour le CPU sous win xp --> tout est OK
Je décide de memtest86 en mode natif, après 4 passes soit 1h30, la ram est OK.
Je me dis bon, allez je reformate encore C: et reinstalle windows.
Le formattage se passe bien et lors de l'installe de windows, quand j'arrive à peu près à 75% de la progression, le PC reboote tout seul donc plus moyen d'installer le système d'exploitation. (j'ai installé 3 fois et 3 fois le pc a rebooté)
J'ai même débranché le bouton reset au cas où mais y a rien.
J'ai zyeuté le journal windows mais tout est OK ce qui me fait penser à problème hardware
L'antivirus gratuit avast n'a rien trouvé !!
Par contre un souci étrange, le bios a détecté mon PC comme tournant à 1100 mhz.
J'ai corrigé en passant la FSB de 100 à 166 mhz mais ça ne change rien.
Est ce un problème de bios ?
Je mettrai mon alim hors de cause amha car pour moi, soi ça marche, soit ça ne va pas !!
Au niveau de la RAm, memtest86 dit que c'est OK
Je ne sais plus quoi faire et en plu sje n'ai qu'un pc donc pas moyen de tester la ram, le dd, la mobo, un reflashage du bios ?.........
Avez vous une idée ?
Je vais essayer ultimate boot cd pour voir et je vous tiens au courant.
Merci à vous
