HELP : machine qui reboote sans cesse !!! :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:04:01
| cageandfish a écrit : Bon, alors là c'est la big m...., impossible de comprendre ce qui se passe, merci MILLE fois pour votre aide car je suis dans la panade.  |
essai en testant toute les barrette une par une puis en debranchant des perif type lecteur cd / dur ou autre
T as essayer en sans echec ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:10:34
seul le DD est branché. Le mode sans échec se bloque avec un curseur blanc en haut à gauche (enfin je pense, puisque j'ai attendu presque 10 minutes et rien ne se passe).
Je vais débrancher la RAM, mais elle marchait impec jusqu'ici (ai installé nouvelle barette il y 5 jours, mais aucun pb depuis jusqu'à ce midi)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:12:15
| cageandfish a écrit : seul le DD est branché. Le mode sans échec se bloque avec un curseur blanc en haut à gauche (enfin je pense, puisque j'ai attendu presque 10 minutes et rien ne se passe).  |
si t as un deuxieme pc test les dur sur d autre config ( en slave ) et si ca marche toujours pas Formatage
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:13:08
personnelement j ai un pc qui demar une fois sur deux a cause de la ram mais en insistant il demare toujours ou alros je reduit la frequence de la ram
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:17:52
Ouah, alors là, chapeau, c ma barrette de 512 (la nouvelle) qui semblait causer cela, car je viens de l'enlever et tout rentre dans l'ordre (enfin bon, je n'ai pas tout rebranché encore, m ca démarre).
GRAND MERCI !!!
Par contre, question subsidiaire, y a t-il une raison pour laquelle cette barette a été installe et a fonctionné ss pb jusque là, et d'un coup, paf, pb  ?
Je vais tente de la réinstaller, car j'ai trifouillé dans mon ordi avant le pb, peut-être a t-elle légérement bougé...
Merci encore, je suis sauvé :-)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:20:24
| cageandfish a écrit : Ouah, alors là, chapeau, c ma barrette de 512 (la nouvelle) qui semblait causer cela, car je viens de l'enlever et tout rentre dans l'ordre (enfin bon, je n'ai pas tout rebranché encore, m ca démarre).  |
c est les meme frequence ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:22:00
  cageandfish
  cageandfish
regarde si les tensions de tes ram sont ok
sinon augmente les un peu...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:23:26
| marphouf a écrit : cageandfis h |
c est a dir ?
T as verifier que toute tes barrette sont ( par exemple ) en pc 3200 ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:26:44
| megamans a écrit : c est a dir ?  |
ce n'est pas de la pc3200,elle tourne a 133.... donc pc2100
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:28:29
euh...... je vais passer pour une bille, mais comment faire pour vérifier les fréquences ? Sous Everest ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:29:30
| cageandfish a écrit : euh...... je vais passer pour une bille, mais comment faire pour vérifier les fréquences ? Sous Everest ? |
toute tes barrette sont en pc 2100 ? ( oui pour everest )
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:30:44
ReplyMarsh Posté le 26-11-2005 à 15:31:01
ou tout simplement sur les barrete de ram quand y a des etiquette
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:38:45
pas d'étiquette, mais en fait c une 256 que j'ai retiré, j'avais oublié que lors de l'install lundi de ma nouvelle barette de 512, j'avais changé les emplacements
Je n'arrive pas à trouver la fréquence, c'est juste marqué PC133
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:41:31
je vais rebrancher ma 256 pour voir, elle avait peut-être tout simplement un pb de branchement. Je vous dirai ça tout à l'heure car là, je vais acheter mon sapin de noel !
En même temps, c biz puisque les 1 Go étaient bien reconnus au démarrage...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:42:18
ouai mais toutes tes barrette c est du 133 ? ( c est pas top quand meme ) si tu peu va changer ta 512 et prend un pc 3200 tu vire les 133 ca marchera mieu vaut mieu 512 en pc 3200 @ 200 mghz plutot que 1go en 2100 enfin jpense surtout que les 2100 sont plus cher
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:43:40
ReplyMarsh Posté le 26-11-2005 à 15:46:13
| cageandfish a écrit : C de la SD-Ram, j'ai une vieille install |
et bien si c'est de la pc133 sdram... elles tournent a 133mhz
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:50:27
| megamans a écrit : ouai mais toutes tes barrette c est du 133 ? ( c est pas top quand meme ) si tu peu va changer ta 512 et prend un pc 3200 tu vire les 133 ca marchera mieu vaut mieu 512 en pc 3200 @ 200 mghz plutot que 1go en 2100 enfin jpense surtout que les 2100 sont plus cher |
non icompatible...
pc2100 pc3200 c'est de la ddr avec 184 pin
pc100  pc133  c'est de la single avec 168 pin
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:01:43
Sans raison apparente, mon ordi reboote dès que Windows se lance, je m'explique : démarrage ok, logo Windows qui s'affiche, et dès qu'il s'apprête à afficher l'écran de connexion (avec les profils), clac, il reboote.
J'ai fait l'expérience avec 2 DD différents, tous les 2 ont Windows XP MCE 2005 à jour dessus.
Mon matos :
CM : MSI K7T Turbo 2
CPU : Athlon XP 2000+
Ventirad : NoiseBlocker
Ram 512+2x256 no name 133
CG : MSI RX9800PRO-TD128
DD : Maxtor 6Y160P0 et Seagate 300 Go (tout neuf).
Graveurs : PIONEER DVD-RW DVR-107D et YAMAHA CRW-F1E
Alim : Tagan
Carte FireWire Hercules DV Action Pro
Carte USB2 Dlink
Carte TV Hauppauge HRV 1300
C'est incompréhensible, j'avoue que j'en viens même à penser à un virus même si je n'ai jamais eu (routeur firewall + Norton 2005 à jour), car le problème semble logiciel puisque tout démarre normalement, avant que Windows lance un reboot.
Merci de votre aide, j'ai un ordi les tripes à l'air et aucune idée de résoudre le problème !
