PC reboote au lieu de s'éteindre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:59:24
essayes avec d'autres barettes de ram si tu peux, en tous cas rien a voir avec ta distrib s'il lance les process pour s'etteindre c'est que ça ne vient surement pas de la.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:05:12
| Linuxfan a écrit : essayes avec d'autres barettes de ram si tu peux, en tous cas rien a voir avec ta distrib s'il lance les process pour s'etteindre c'est que ça ne vient surement pas de la. |
mes barettes RAM sont des MDT PC3200, qu'es-ce qu'elles ont à voir là-dedans ??
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:08:53
Généralement les Freezes et reboot sont souvent liées a la ram.
Tu n'a pas overclocké?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:00:08
| Linuxfan a écrit : Généralement les Freezes et reboot sont souvent liées a la ram.  |
non, et il ne s'agit pas d'un freeze à mon avis, car l'extinction va jusqu'à l'écran noir,
puis cela redémarre comme qu'en j'allume moi-même
il y a qq temps, j'ai flashé le bios, je me dis que c'est peut être ca,
est-ce que c'est pas trop risqué de faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:02:37
un clear cmos pas dutout, tu changes juste le jumper de place durant 10s PC etteint et débranché et tu le remets a sa place.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:08:48
| Linuxfan a écrit : un clear cmos pas dutout, tu changes juste le jumper de place durant 10s PC etteint et débranché et tu le remets a sa place. |
je vais essayer,
sur la gigabyte K8N ultra 9 il n'y a pas de jumper sur le CLR_CMOS,
mais il faut en mettre un pour faire le clear_cmos, c'est bien ca ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:11:07
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 11:53:35
| Linuxfan a écrit : oui biensur,bizzare qu'il n'y soit pas d'origine. |
le clear cmos n'a rien fait, je me demande toujours pourquoi j'ai un reboot
systématique lorsque je cherche à éteindre
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:56:43
Ca peut venir de processus windows ou autres.
j'ai eu le même problème; C'était un driver logitech qui faisait tout foirer. Essaie en enlevant les processus au démarrage un à un en tapant msconfig dans "Executer" onglet démarrage.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 00:12:52
| uluhkay a écrit : Ca peut venir de processus windows ou autres.  |
merci pour ton aide uluhkay, mais mon OS est linux, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal
de post avec ce problème et cette même cause,
sinon, problème règlé (enfin pour l'instant )
j'ai changé la config du boitier, en changeant de place et de cables d'alim certains périphériques, et ... ne me demandez pas pourquoi mais il n'y a plus de redémarrages intempestifs,
je pense que c'est une question d'alim (boitier antec P150 -alim NEO HE 430W) et
de carte mère (GA K8N ultra 9), il y a une combinaison entre les 2 qui faisait redémarrer
la CM, si ca intéresse qqn je peux lui expliquer concrêtements ce que j'ai changé,
à part cela merci pour votre aide
deb75
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:39:58
bonjour,
tout d'abord ma config : GA K8N ultra 9 / athlon X2 3200 / 1024Mo DDR /
boitier antec P150 (alim NEO HE 430W)
1 DD et 1 graveur DVD
mon OS est linux, distribution slamd64 (port de slackware pour 64bit)
à chaque fois que j'applique la commande pour éteindre le PC, celui-ci
effectue toutes les manip correctes jusqu'à l'extinction, à laquelle suit
directement un réallumage,
comme l'étape d'extinction se poursuit jusqu'à son terme sans erreur,
je ne pense pas que cela vienne de l'os,
le bouton on/off du boitier fonctionne bien (pas d'allumage spontané)
donc je ne pense pas que cela vienne du boitier, je ne pense pas non
plus que l'alim soit en cause,
reste la carte mère, j'ai pourtant désactivé toutes les options du
power management qui pouvaient induire un redémarrage
mais là je vois pas,
si vous avez cette CM ou avez eu des pbs similaires
je suis preneur de votre expérience
en vous remerciant
deb75
PS : j'ai vu en effectuant une recherche que ce pb de PC qui reboote
au lieu de s'éteindre est assez courant, mais je précise que je
n'ai pas trouvé d'explications satisfaisantes pour mon cas
