rebootage à l'infini puis ...
rebootage à l'infini puis ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:28:22
voici mon petit problème :
pendant un certain temps aprés réinstallation complète de windows XP j'arrive à avoir un PC qui tourne correctement.
quand je l'utilise que pendant de courtes durée (1h) pas de problème.
si j'ai le malheur de le laisser allumé, le PC va rebooter plusieur fois puis aprés un certain temps il ne peux plus rebooter car il me dit que le fichier system est endommagé.
quand j'en suis la réinstallation de XP et c'est reparti pour un tour.
retour au debut de ma description.
voici ma config:
Carte mère MSI KT4 ultra
XP2500+
512 Mo de DDR no name
combo graveur de CD lecteur DVD
lecteur de DVD
disque dur 13 Go
disque dur 8O Go
ATI radeon 9000 128 Mo
carte son aureon fun 5.1
Modem 56K PCI
lecteur de disquette
alim no name
voila le topo.
d'aprés ce que j'ai pu lire mes investigation m'amène vers l'alim, ou vers une surchauffe processeur voire un problème de mémoire.
merci d'avance pour vos commentaires et votre aide
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:37:12
quelle sont tes T° ?
si j'ai le malheur de le laisser allumé, le PC va rebooter plusieur fois puis aprés un certain temps il ne peux plus rebooter car il me dit que le fichier system est endommagé.quand j'en suis la réinstallation de XP et c'est reparti pour un tour.
voici ma config:
XP2500+
lecteur de DVD
disque dur 13 Go
disque dur 8O Go
Modem 56K PCI
alim no name
voila le topo.
tu le laisses plusieurs heures branché à internet ou pas ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:56:37
Y'a quelque chose qui chauffe là dedans.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:59:08
non, je le laisse tourner deconnecté.
devirussé de A à Z.
je vais relever mes t° mais je pense qu'il n'y aura rien de significatif car je ne peux plus démarrer XP.
mais je vais faire tourner memtest au cas où!
de plus ma conf buggée déja avant sasser ou blaster.
une autre question au passage:
j'ai un CD XP qui n'est pas bootable.
comment faire un CD bootable à partir de ce CD.
suffit-il juste de faire une copy du CD qui soit bootable?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:25:45
Essaies de regarder du coté de ta RAM, j'ai déjà eu quelques surprises avec de la NoName (dont justement des reboots aléatoires puis des fichiers système vérolés ...).
Pour installer Windows XP, tu n'as normalement pas besoin de booter sur un CD. Il est tout a fait possible de l'installer en cliquant sur un éxecutable qui doit se trouver dans le répertoire \i386\ du CD. Cherche sur Google, j'avais trouvé l'astuce (assez simple d'ailleurs) y'a pas longtemps.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:04:24
j'ai fait touner memtest toute la nuit.
le soft s'est arreté de touner à la 14ieme passe.
unexpected interrupt halting me disait-il.
le problème est de savoir si c'est le fait qu'il y avait trop d'erreur qui a planté le soft ou si c'est le soft qui a généré des erreurs.
j'utilise la version memtest86+ V1.15
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:07:46
de plus le radiateur du processeur est tiede et la température processeur indiquée par le bios est de 34°.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:37:21
mais blaster ou sasser on du faire des degats dans la BDR. donc Format et reinstalle, puis laisse tourner sans connection a internet.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:15:57
Hé, hé, j'avais exactement le même problème... C'est amusant n'est-il pas de réinstaller WinXP quinze fois de suite en perdant tout sur son HDD, n'est-il pas? Enfin quelqu'un qui connaisse les joies du "fichier system manquant ou endommagé".
J'ai effectué la mise à jour avec le SP1, soupçonnant Crosoft d'avoir programmé son OS avec les pieds. Et voilà, plus de C:\WINDOWS\system32\system endommagé... Merci Billou de continuer ton asservissement de la planète.
Notre savoir consiste en grande partie à "croire savoir" et à croire que d'autres savent.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 12:55:43
le problème date d'avant sasser  et blaster.
j'ai le SP1 installé aussi.
F18 quand tu dis BDR, tu parles du MBR ou du fichier de boot de windows?
s'il s'agit du MBR, fdisk /mbr devrait suffir non?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:01:27
BDR = Base De Registre
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:21:55
le PC plante si je laisse memtest touner en permanence.
je vais changer la mémoire.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:41:04
il a suffit de déplacer la mémoire dans un autre emplacement.
tout semble OK maintenant.
merci à tous.
