Serieux problème : rebootage anormaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:07:40
la memoire ? pourtant il tourne avec 256 Mo de Ram depuis quelques temps il ma jamais fait ce coup là, puis en remontant le pc, j'ai enlevé les barettes, et je les ai remises. Tu pourrais être plus precis stp ? - merci pour ta reponse
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:13:45
J'ai deja achete de la memoire vraiment nulle, et ca n'arretait pas de planter c'est pour ca que je te dis ca, et ce genre de probleme est souvent du a de la memoire...
C'est quelle marque de memoire? Noname?
Il se pourrait aussi que si tu etais charge en electricite statique tu ais bousille la barette en l'enlevant ou la remettant
Mais bon c'est tout ce que je peux te dire. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:17:36
| Anakin Skywalker a écrit : J'ai deja achete de la memoire vraiment nulle, et ca n'arretait pas de planter c'est pour ca que je te dis ca, et ce genre de probleme est souvent du a de la memoire... |
je confirme, la mémoire noname c de la vrai m**** ! moi j'avais un pc avant ki rebootait aléatoiredes fois ca tenait 1 mins, 1 jours ou 1 semaine ! la vraie prise de tete.
conclusion : la pièce de + importante au niveau qualité d'un pc c la mémoire vive !
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:18:55
| thinou a écrit : |
Tout a fait!!
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:26:10
J'ai 2 barrettes de 64 et ue de 128. Elles tournent et ont toujours tournées ! Ne pensez vous pas que c'est un problème d'alim ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:28:38
Elles ont toujours tournées mais tu as dis que tu les avais enlevées/remises...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:29:05
| tty0 a écrit : J'ai 2 barrettes de 64 et ue de 128. Elles tournent et ont toujours tournées ! Ne pensez vous pas que c'est un problème d'alim ? |
c aussi un facteur déclenchant des reboots mais des reboots aléatoires dc d'après ce que j'ai compris chez toi c tjrs au meme moment !? ou je me trompe ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:50:20
Non tu ne te trompe pas. Win Xp demarre, je met mon pass, et en arivant sur le bureau, j'ai 30 secondes pour l'admirer puis il reboot... Pour les rams, je les ai enlevés pour changer la carte mère de tour (qui était une i-tee de chez mortex tech) et je les ai remontés (les rams). J'avais exactement le meme probleme avec la tour d'avant... Voilà... Je ne sais pus quoi faire...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:14:11
| tty0 a écrit : Non tu ne te trompe pas. Win Xp demarre, je met mon pass, et en arivant sur le bureau, j'ai 30 secondes pour l'admirer puis il reboot... Pour les rams, je les ai enlevés pour changer la carte mère de tour (qui était une i-tee de chez mortex tech) et je les ai remontés (les rams). J'avais exactement le meme probleme avec la tour d'avant... Voilà... Je ne sais pus quoi faire... |
Bah MemTest pour commencer...
Et mettre ta config à jour dans ton profil pour finir.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:21:56
Memtest ? Au boot de l'ordinateur il me trouve les 256 Mo de Ram. Tu me parle peut etre d'une autre fonction du bios ? Si oui, elle se cache ou ???
(merci pour vos reponses)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:26:22
| tty0 a écrit : Memtest ? Au boot de l'ordinateur il me trouve les 256 Mo de Ram. Tu me parle peut etre d'une autre fonction du bios ? Si oui, elle se cache ou ??? |
Memtest86 est un programme qui, comme son nom l'indique, teste la mémoire...
http://www.memtest86.com/memt30.zip
vala
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:39:05
Ce programme tourne sous Win mais je n'y ai pas accès vu que je n'ai que 30 secondes du bureau avan le prochain reboot...
De mon coté je n'ai toujours pas trouvé de solution...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:44:18
| tty0 a écrit : Ce programme tourne sous Win mais je n'y ai pas accès vu que je n'ai que 30 secondes du bureau avan le prochain reboot... |
Non non
Tu as lu :
Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.0 installable from Windows and DOS
En gros tu utilises le PC avec lequel tu surfes actuellement pour faire une disquette de boot Memtest (ça se fait tout seul...)
Puis tu bootes avec ta disquette sur ton PC récalcitrant...
... et tu comptes le nombre d'erreurs...
Si le test standard est OK, tu peux configurer un test entier touche (C) etc...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:48:44
Justement memtest ne tourne pas sous windows (il est sous base Linux fortement modifiée). En téléchargeant et dézippant, tu te crée une disquette autoéxécutable.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:20:28
Ok la je ne suis pus chez moi alors je ferai une disquette de boot demain. Je vous tiens au courant merci pour vos reponses. En esperant que ca marcher........
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:51:50
C'est quoi comme modele ton HP ?
Parce qu'à mon taff, on est obligé de flasher les BIOS des VLI8 pour qu'XP fonctionne correctement
Damit, apprend a lire Dax
c pas sur son pavillon qu'il à un pb.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:52:54
Bonjour tout le monde.
J'ai lancé Memtest il y a 40 minutes de ca, il recommence ses tests encore et toujours sans s'arreter. Je dois m'inquieter ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:54:03
bah non, si ta pas une listes d'erruer qui c fais en dessous dans le tablo c rien, il fais plusieur passe jusqu'a ce qyue tu lui dis stop, mais bon verifie ta temp avant de faire tous, sa sa te semble pas louche que dpeuis la canicule ton pc reboot ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:54:31
Le Hp c'est un Pavillon 5421, mais ca c'est mon portable, et c'est mon fixe qui bug
42 minutes 37 sec... ca tourne encore le memtest.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:57:15
Tu crois que la canicule est la cause de mes reboot ?
Ce que je peux te dire ce que tout ca a commencé dans ma salle de repete, qui est un endroit vraiment très frais. Dans ma chambre il fait chaud c'est sur mais je pense pas au point de rebooter !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:08:17
bah de toute façon, ce qui est sur, c que si memstest ne ta pas trouver d'erreur, le seul truc qui le ferai rebooter comme sa c la temperature, donc au pire baisse un peu la tension Vcore du cpu dans le bios si sa reboot tjour bah remet normal
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:16:51
| Aurelien62fr a écrit : bah de toute façon, ce qui est sur, c que si memstest ne ta pas trouver d'erreur, le seul truc qui le ferai rebooter comme sa c la temperature, donc au pire baisse un peu la tension Vcore du cpu dans le bios si sa reboot tjour bah remet normal |
Il faut aussi diminuer la fréquence du proc pour avoir une grosse baisse de température.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:34:16
Alors, j'ai changé le voltage qui était de DEFAUT (1,72 je crois) à 1,6. Et ca redemarre encore...
Je le met à 1,5 et je crois qu'il est pas d'accord parce qu'il m'affiche plus rien.
Je modifie comment la vitesse du pross ? Je n'y ai pas accès là qq sait ???
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:54:35
non bah de 1.72 a 1.6 il aurai du moin chauffer. donc remet en 1.65 c bien , mais la je crois fortement que c topn windows qui a un pb, essai de reinstaller
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:58:39
spourai pas être un pb de température ? Des fois ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:14:47
Mon windows ? Je vais le reinstaller je vous tiens au courant. ++
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:02:22
Bon, si Memtest (au moins une série de tests en entier) ne te trouve pas d'erreurs, vérifie ton HD...
T'as testé un scandisk ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:02:40
Re,
Voilà j'ai reinstallé Windows sp1, le pross est à environ 55° (sans rien faire), j'ai une prairie en fond d'écran
et il n'a pas rebooté. Je me mefie quand meme, car ca ne m'etonnerai pas que ce soir je sois encore en train de bouffer mes ongles suite à un redemarrage anormal.
En attendant, je remercie tous les gars qui ont repondu à mon problème : Anakin Skywalker, thinou, ppx32tdi, Aurelien62fr, Silicium777, Dax, Prems et Black Hole Sun c'est grace à votre patience que je peux reutiliser mon fixe maintenant. Merci encore et je vous tiens au courant si il se passe quelque chose. Bonne journée à vous tous et MERCIIIIIIII
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:53:02
Salut tout le monde, voilà j'ai un très gros problème qui m'empêche d'utiliser mon ordinateur. D'abord la config : athlon xp 1700 + avec 256 de Ram et un disque de 80 Go. Un graveur et un lecteur dvd sont branchés dessus. Depuis quelques jours, l'ordi reboot au moment ou il entre dans windows (xp pro) et refais la meme chose à chaque fois (reboot reboot reboot).
Voilà, je ne sais pus koi faire si vous pouviez m'aider car vous au moins savais ce que c'est de vivre sans pc (oui oui l'enfer, c'est de ca que je parle
Sur ce merci d'avance ++
