rebootage intenpestif ! (pc a base de P4 HT sur P4C800)
rebootage intenpestif ! (pc a base de P4 HT sur P4C800) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:21:25
Bonjour, j'ai récement acheté des composants pour me monter mon PC, j'ai pris un P4 HT 3Ghz et une Asus P4C800 puis une GeForce FX5600 . Mais voila, la machine reboot un peut quand elle veut et où ! soit sous windows ou mème dans le BIOS ! d'un coups ca repart ! pourtant je ne suis pas overclocker !
Quelqu'un a une idée d'où pourrait provenir ce bug ???
est-ce déja arrivé a quelqu'un ???
moi je soupconne la carte mère... vous en pensé quois ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:30:26
vérifie ke ton proco est bien installé, ensuite t'a koi comme mémoires? ya de fortes chance ke ca vienne de là, vérife ke les timings mémoires ne sont pas trop élevée pour ta mémoire
ca pourrait etre aussi ton alim, cbien de W, kel marque?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:37:54
J'ai un pote qu'a exactement le meme problème sur cette carte mere ... (enfin, qui avait).
Ca venait de sa RAM.
Alors c'est soit une incompatibilité avec des Samsung, soit des timing trop agressif.
C'est quoi ta RAM ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:09:00
oui mon proc est bien installé, j'arrive à aller sous windows et le bencher.
ma mémoire c'est de la générique ( Adata ) DDR400
mon alim c une 300W ...
comment baisser les timming, car tout est en auto, je vois des truc genre 64T 32 ... quand je passe en manuel !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:12:41
précision c'est une seul barrette de 512Mo
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:23:00
Test la mémoire avec memtest...
http://www.memtest86.com/#download0
Tu fais quelques passes avant d'interrompre et tu regardes si tu as des erreurs.
! Attention ! Ca ne veut pas forcément dire que ta mémoire est HS. Quelquefois, des erreurs sous memtest peuvent être dûes à la carte mère...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:28:32
donc il se pourrai que ma carte mère soit défaillente ?
peut elle ètre définitivement HS ?
