Reboot and select proper device......... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:55:30
salut
L'erreur que tu decris correspond au fait que, au reboot apres le crash, ton pc ne detecte plus un de tes disque dur...
Pour verifier, la prochaine fois que ca crash, appuie sur TAB au reboot (pour zapper l'ecran ASUS et voir le boot), et regarde a l'autodetection de tes disque dur, il doit y avoir un probleme.
Sinon ton probleme est un probleme de FREEZE , typique, avec le son qui boucle... Ca peut etre du a pas mal de chose :
vu ta config (tres bonne), je pense que ta Carte video chauffe, puisque ca plante dans les jeux.
- regarde la temperature de ton P4 quand tu joues (avec ASus Probe)
- ca doit pas venir de ton alim, 430 W c est bon
- essaye de baisser les frequences de ta carte graphique pour voir, verifie bien que ca ventile bien autour d'elle...
Fait une recherche, j ai vu des types qui ont des pb similaires avec le meme couple CM et CV que toi (pourtant asus les deux !)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 08:10:34
salut et deja merci de ta reponse!!c'est vrai que cela m'etait passé par l'esprit et de ce fait j'avais carrement ouvert mon boitier mais rien n'y fait!!comment baisses tu les frquences et acombien..
Marsh Posté le 11-05-2004 à 08:22:28
Je suppose que tu as des detonator comme pilotes pour ta carte video !
bon alors tu lance regedit.exe
puis tu vas dans :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvTweak]
tu crees l'entree suivante (new dword)
"CoolBits"
et tu mets 3 comme valeur e hexa
puis tu vas dans les proprietes de ton affichage, puis de ta carte video, tu auras une nouvelle entree "clock frequencies" et la tu pourras changer les frequences de ta carte video, essaye de baisser de 20% en gros et regarde si ca plante plus, tu as un pb de chauffe de ta carte !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:01:17
j'ai le forceware 56.72 pour ma carte graphique
autrement mes temperatures son
CPU 28C
MB 23C d'ailleurs MB c'est quoi???d'autre part avec asusprobe j'ai remarqué que j'avais CPU Fan,Power Fan,Chassis Fan a zero avec le message clignonant indiquant pour les 3 below threshold !!!nouveau mystère!!!
pour en revenir aux jeux PC quand mon fils joue a scoobydoo, adibou, stronghold,pas de blocage et moi avec call of duty ,Pro evol soccer3,castle strike,et ben ces jeux la bloquent tous c'est vrai qu'ils demandent peut etre plus a la carte graphique???j'en sais rien!!!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:50:14
le son se fige, et l'image aussi?
j'avais le meme pb, de temps en temps d'abord et puis le dernier mois avant la fin, c'etait de plus en plus souvent (call of duty, warcraft3 par exemple) mais jamais une seule fois sur l'entraineur 03/04
avant la fin de quoi? de mon dd maxtor ...
je l'ai envoyé en garantie, et quand jaurai de nouveau un dd, je pourrai tester et voir si le pb venait bien du disque dur ou pas
ma config sur laquelle j'avais le pb: la cfg 2 dans mon profil
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:05:30
J'ai le meme message au démarrage de mon pc. Voici ma config : P4C800-e Deluxe dont j'ai installé le nouveau bios (1021); 1024 DDR-RAM; Seagate SCSI 36,7GB sur lequel Win XP est installé; Maxtor SCSI 18GB; QUANTUM Fireball 40GB; GFX ASUS V9570 VTD. J'ai ce message à chaque démarrage. Je me demande d'où ca vient
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:19:33
vérifiez vos ports sata peut etre
Marsh Posté le 24-07-2005 à 10:34:17
Je n'ai rien mis en SATA et en plus à la détection de mes 2 disque SCSI le pc se bloque sur le premier qui contient le WIN XP Pro. Maintenant c à tous les démarrages, j'ai essayé de passer par le bios, il passe la détection des SCSI mais il me relance toujours le même message juste parès : Reboot and Select...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:40:56
Salut à tous,
""Reboot and select proper device or insert boot media in selected boot device and press a key""
Voila le message que j'ai eu apres que le jeu Call of duty se soit bloqué ???de plus quand le jeu se bloque le son se gele aussi et n'arrete pas de repeter la mM chose.et c'est comme ça pour la plupart de mes jeux d'ailleurs j'ai mis mon bios à jour, mes drivers de carte graphique ,Intel chipset et toujours le meme problème.....Il y a qQ chose qui m'echape qd meme !!!!!!!!!
J'ai Win XP Pro,P4 2.8ghz,CG asus 5950Ultra,Cm Asus P4C800Deluxe, 1Giga de Ram,Cs Audigy2 ZS,Boitier Antec et plein de ventilo pour refroidir tout ça,mon alim est une Antec 430W voila mais bon avec tout ça ca marche pourtant pas terriblement bien....Merci
