PC qui ne reboot plus directement (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:42:48
debranche le modem free
tu a melange 2 type de barette de fréquence differente c'est pas trop recommandé (essaie de demarrer avec une seule barette pour voir si ca ne vient pas de la mémoire)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:17:39
| philorna a écrit : debranche le modem free |
Je viens d'essayer de booter avec une des barettes, mais toujours pareil !
Donc à mon avis ça viens ien de la Carte Mère !
Tout ce que je sais c'est que je n'acheterais plus jamais une carte mère à base de chipset SIS !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:37:10
C'est encore moi !!!
Bon j'ai une bonne et mauvaise nouvelle :
La bonne c'est le problème viens du processeur, il chauffent énormément, il dépasse les 90° !!!!!
La mavaise c'est que je doit trouver un autre moyens de refroidir mon CPU mais lequel !!!
Voilà, c'est quand même bizarre, j'ai un bon ventilo quand même, non
(cf. Ma config)
EDIT: si je met du temp à répondre, c'est que le CPU à atteint les 100°, donc le PC s'est éteint par mesure de sécurité, alors je doit attendre à peu près 5 min pour le rallumer, le temp que le CPU refroidisse !! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 02:22:22
Il faut surtout trouver pourquoi il chauffe autant...
Un système classique (radiateur/ventilo/pate thermique) doit largement suffire si tout marche bien...
Le ventilo marche bien ???
pate thermique mise comme il faut ???
Tu as fait qqchose recemment de spécial autour du proc ???
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:39:40
arrete tout et demonte ton ventirad ton proc va bruler bientot (il a deja du s'endommager a ces temp) mm si le 1800+ chauffe un peu 100°c est énorme (j'en ai moté un dans une config il tourne a 54°c)
verifie que ton rad est bien fixer sur le proc. nettoie et remets de la bonne pate thermique
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:01:02
J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai démonté le ventilo et j'ai remis de la bonne pate thermique, là il est à 62° tout le temp !
Mais bon, je peux redémarrer tranquillement maintenant, le CPU à l'air de tenir le choc à cette température !
Voilà, sinon, je me suis dit que je vais investir dans un système Watercooler en Septembre, car c'est vraiment trop 62° pour un CPU je pense !
Merci à vous !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:38:18
vérifie que le rad du ventilo soit bien en contact avec le core du proc et qu'il n'y est pas d'espace entre les deux
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:45:33
tu as surement mis trop de pate thermique. Il doit y en avoir sur les bords du chip : => nettoyer au white spirit
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:26:07
Pas besoin d'acheter un WC. Si ton ventirad (qui semble bien installé cette fois) est un peu juste, prends un ventirad du type TT Silent Boost K7 (20 à 30?).
Ne vas pas te ruiner pour rien!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:48:26
Bah j'ai bien fais attention à ne pas en mettre trop, j'en suis sûr, et j'ai bien vissé le ventilo !!
fouge -> merci, je ne connaissait pas ce ventilo, je vais essayer !
Merci à vous tous, dès que j'ai du nouveau je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:55:29
heu sur ton Zalman il me semble que tu peux régler la vitesse du ventilo ... c'est au maxi là ?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:59:18
| fouge a écrit : Pas besoin d'acheter un WC. Si ton ventirad (qui semble bien installé cette fois) est un peu juste, prends un ventirad du type TT Silent Boost K7 (20 à 30?). |
C'est ce ventirad que j'ai sur mon Barton 3000+ !
Bruit correct pour 43°C au repos et 48°c en bench... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 04:16:20
| sicarius a écrit : heu sur ton Zalman il me semble que tu peux régler la vitesse du ventilo ... c'est au maxi là ? |
Ouais, je le met tout le temp au maximum, à mon avis !
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:06:55
| Fouge a écrit : Pas besoin d'acheter un WC. Si ton ventirad (qui semble bien installé cette fois) est un peu juste, prends un ventirad du type TT Silent Boost K7 (20 à 30?). |
Ca y est je l'ai acheter, il est excellent ce ventilo, je suis à 35° en idle !!!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:00:25
Hello à vous !
Voilà, mon PC me pose quelques soucis en ce moment, car il ne veux plus redémarrer directement, c'est à dire que quand je clique sur "Redémarrer" sur Windows, il s'éteint !
Et ce problème ne viens pas du faite que c'est un problème de configuration de Windows qui éteint mon PC au lieu de le redémarrer !
Car ça me le fait aussi sous Linux !
Alors quand il s'éteint, je suis obligé d'attendre 5 min avnt de le relance, car sinon il s'allume même pas 1 seconde et hop, il s'éteint !
On dirait qu'il à besoin de se recharger ou un truc comme ça !!!
Donc si vous avez dèjà eu ce problème, pouvez me dire d'ou ça viens ?
Moi je crois que ça viens de la carte Mère (cf. Ma config)
PS: j'ai changé d'alim pour remplacer la No Name que j'avais avant, mais ça ne viens pas de ça !
Message édité par wyzer le 22-05-2004 à 14:05:05
