Ecran Bleu sous XP --> Reboot
Ecran Bleu sous XP --> Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2004 à 01:18:32
Bonjour a tous
Je possede un shuttle Sn45g, bartonxp2500+,512 Mo ddr, avec une gf2ti.
Je suis parti une semaine en vacances et en revenant, j allume mon pc, l ecran de chargement windows se fait, puis la ecran noir...
Je fais quelques test puis decide de reinstaller windows, l install plante avec notamment qqs ecrans bleus : "Le systeme a detecte une erreur, si c la premiere fois..."
Je decide de changer la ram, car j avais entendu dire que de la no name avec du nforce2 c est bien, mais pas top. Je prends celle d'un autre pc, de la no name encore, et là j arrive à install windows.
J installe Far Cry, a peine arrive aux menus du jeu, ecran bleu. Pareil avec UT2004 et qqs autres logiciels + ou - gourmands.
J'ai fait l echange de carte graphique et cela n a rien change.
Ma question est donc de savoir si cela provient forcement de la ram, la carte mere ne pourrait elle pas etre en cause ? Mes disques durs chauffe particulierement, autre cause du probleme ?
nb : voila le message d erreur de UT2004, il ne fait pas d ecran bleu mais ce message d avertissement :
UT2004 Build UT2004_Build_[2004-02-10_03.01]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2207 MHz with 511MB RAM
Video: NVIDIA GeForce2 Ti (5664)
General protection fault!
Marsh Posté le 03-05-2004 à 01:21:05
J oubliais de dire aussi que meme sans rebooter, tout mon systeme est instable, IE qui plante, operation non conforme partout...
Merci d avance
Marsh Posté le 03-05-2004 à 01:30:05
pour la memoire un petit coup de memtest, ca peu fixé un peu les idées, et changer noname par noname controle toutes les barrettes
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:15:45
J essaie ça ce soir, merci :)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:53:30
"CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2207 MHz with 511MB RAM
ton barton 2500+ est a 2200 mhz dans un shuttle ?? commence par réduire ton OC
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:32:17
a tu éteint complètement l'alim du pc (en graos a tu soit debranché la prise soit mis l'interrupteur de l'alim hors tension)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:02:16
Mem test est bien passe, j ai descendu l'o/c et "purger" la ram.
C a a l aire de fonctionner, merci a vous
