Je reboot, a chaud, a froid, en jouant, en surfant enfin tt le temsp.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:24:31
Oui, vérifie la RAM
Normalement une alim Tagan 380W est suffisante pour une telle config
EDIT: today it's friday ![[:angiolino] [:angiolino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/angiolino.gif)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:57:10
Mais peut etre qu'elle deconne je vais la passer en test quand meme
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:05:56
Mon pauvre, je te plains sincèrement. Les pires pb avec un PC, c'est vraiment qd t'as aucune idée d'où ça peut venir !!!
Bon, moi, je crois pas trop que ce soit la RAM. Une RAM qui plante dans le bios (puisque tu sembles dire que ça reboot aussi qd tu es ds la bios), j'ai rarement vu ça ! En plus, une RAM défectueuse aura plutôt tendance à freezer ton PC qu'à le faire rebooter (mais ça dépend des RAM). Tu peux qd même tenter un Memtest pendant 24h (éh oui, pask'y faut faire TOUS les tests sur environ 3 pass)
Moi, je penserais plutôt à une alim défectueuse qui coupe de manière intempestive, ou a des micro-coupures chez toi (moins probable !)
Regarde aussi du côté de la T° du proc. Comme tu le sais, si la T° monte trop ==> ça coupe (dépend des CM). Si ce n'est pas déjà fait, vérifie que ton ventilo tourne bien, et que le radiateur n'est pas bouillant. On sait jamais, la pate thermique peut s'être dégradée avec le temps.
C'est tout ce que je vois vu la qualification de ton pb. Un PC qui reboot MÊME dans le bios, ça peut venir QUE des composants qui sont solicités au POST - dans l'ordre : ALIM, CM, PROC, RAM.
Reste encore une défaillance de la CM, mais là ça devient carrément la casse-tête
Bon courage camarade !
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:12:19
Déjà il faudrai voir si l'option "redémarrer automatiquement en cas de défaillance systeme" est activé ou pas
"panneau de config' " > "systeme" (ou équivalent, je suis pas sous xp la..) > et puis la tu cherche (de mémoire je sais plus les noms et sous 2000 ça à rien à voir)
| cognacboy a écrit : Mais depuis hier c n'importe quand meme dans le bios au moment ou il commence a lire le disk, ou pendabnt le scan disk. |
Je parle toujours trop vite ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:51:07
J'ai eu des problèmes comme ça une fois, et ça venait d'un driver Matrox (officiel en plus). Quand il a été changé, tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 00:52:07
J'ai pensé a ca, j'en ai deja essayé trois version, les ati, les ancien ati et les hercules mais rien n'y fait.
La ca fait 3h que j'ai pas redémaré, miracle...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 22:08:00
Bon et bien la solution est presque trouvé je pense....
CS me kick a cause d'un soit disant cheat mais en fait c a cause d'erreur mémoire.
Donc j'ai fais un memtest et la 500 erreurs en 5 sec...
J'ai mis le voltage a fond et la ca passe.
Ca fait plus de 6 mois que ma ram tourne comme ca et d'un coup elle me lache???? Moi j'avais jamais vue ca... j'en reste encore perplexe.
Vous avez deja vue ca????
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:47:00
Bon j'ai necore des erreurs a memtest, meme a 320 ou 266 je fais des 500 erreurs dans les 10 premieres seconde...bizarre.
A votre avis c SAV???
Je connais pas le SAV infineon.........
Marsh Posté le 04-05-2004 à 00:07:56
heuuu ca fé ke kke jours dis tu ???
ben pense un peu coté soft et essaie d'acceder au net
si tu y arrive, jette toua vite sur www.secuser.com et fais l'analyse en ligne pour voir si t'aurais po un bon gros virus genre blaster ou sasser le ptit frere
si tu n'arrive po jusque la look tes processus et vois si ta po le lssas.exe a fond ou un asserve.exe
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:37:48
| sebetvan a écrit : heuuu ca fé ke kke jours dis tu ??? |
Merci du conseil.
Mais c pas un virus (ou autrement un virus qui attaque en dos sous memtest mais ca m'etonnerais.
La chui en train de faire un memtest avec une seul barrettes de ram et c OK je vaiis essayé avec l'autrehistoire de voir si c pas le chipset qui arrive plus a gerer le dual.
En plus mon OS a pris chere durant un reboot hier soir et je peut plus ouvrir de session sou XP LOL
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:37:39
j'ai le mm prb que toi
de maniere aleatoire que ce soir sur le net sur un jeux paf ca reboot mm pas le tps de voir le message d'erreur
que soit en mode ss echec ou pas ca deconne j'eteint le pc hop remerde
je l'eteint je le rallume 20mn apres ca remarche
bizarre
demain je change d'alim
et la je suis a la recherche de ram
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:55:50
ton probléme est identifier et ca viens du nouveau systeme c.o.p des carte mere asus kt400 de type av, an, ap, (en athlon) ou p800 v800 pour les pentium seul 2 solution s'offre alors a toi
1: desactiver le systeme c.o.p ( seulement si tu n'a plus de garantie et encore faut t'il savoire le desactiver -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0819-1.htm )
2: retour au sav ( evidement pour ceux qui pigent que dalle au language info ca veut dire retour chez asus et uniquement fesable si la garantie a pas sauter )
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:49:04
j'ai une carte nforce 2 asus tu crois que c ca
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:38:56
Moi mon probleme est résolu, j'avais une barrettes de ram qui a cramé...elle tenais pas 1 sec a memtest
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:12:50
putain me faut de la ram
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:19:57
Ma config est dans le profil.
Voila depuis 5 jours mon PC a des reboot hyper aléatoire et ultra violent (genre en 1sec j'ai la page de bios)
J'ai suppossé que ct un manque de puissance de l'alim (tagan 380 quand meme) j'ai donc démonté mes deux DD de 15k et le controlleur.
Augmenté mes tension puis carrement tt remettre en défault...
Bref je suis comletement paumé...
Au début les reboots n'avainet lieu que a CS
Le pb c que le reboot est si violent que le PC n'a pas le temsp de loggé quoi que ce soit.
Au fait chui sous XP.
Mais bon je pense plus a une panne hard.
Merci de votre aide.
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
