Ralentissement en jeux
Ralentissement en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:25:55
J'ai un problème de ralentissement en jeux qui apparait sur tout type de jeux (assez récent).
Ma config est plutôt assez costaud et je ne comprends pas trop.
Config en détail :
Boitier Cooler Masters Cosmos 2
Alim : OCZ 1250W
CM : Gigabyte Z77-D3H
Processeur : Intel Core I7 3700K
RAM : Kingstom Hyper FURY Red 4x8GO (neuves installées il y a deux jours) et auparavant Gskill Ripjaws X 4x4GO.
CG : MSI GeForce 970 4G (elle doit avoir 2 mois) auparavant AMD Radéon 280X 3G
OS : Windows 10 Pro 64Bits
HDD : Où est installé mon OS, SSD Samsung 840 Pro, 1HDD SAMSUNG 2TO, 1HDD HITACHI 2TO et 1 HDD WD 4TO.
Lorsque je joue sur des jeux tels que Just a Cause 3, ça sacade à mort (même le son). Pareil pour d'autres jeux comme Ark (je le sais mal optimisé), Ghost in the Shell Online, même WOW rame...
J'ai déja refait une installation de Windows 10, refait une installation de W7 et toujours les problèmes de ralentissement.
Le seul point que je trouve, c'est la température du processeur qui est (au lancement dans le bios marqué à 96°c) et avec XTE, j'ai "package temperature" à 102/104°C
Je pense donc changer de ventirad (il ne reste plus que ça à changer) et j'hésite entre le Noctua NH-U12P SE2 et le Be quiet! Dark Rock 3.
Après plusieurs recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de site faisant la compatibilité pour le montage sur la CM (surtout par rapport aux emplacements pour les barrettes de RAM et le port PCI de la CG).
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur !!!
Merci et bonne journée.
Anthony.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:09:44
Question idiote, tu as vérifier qu'il y avait de la pâte thermique sur le CPU ?
96° c'est pas du tout normal !
Peace & Enjoy' !
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:25:31
Oui, j'ai tout monté il y a quelques années et c'est bien la première chose que je met.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:40:04
Fait un test OCCT pour voir le comportement en charge. En vérifiant s'il n'y a pas de chutes de fréquence ou de tension on y verra plus clair.
Il est possible que ton ventirad soit mal clipsé et que le contact soit mauvais, il faudra verifier.  ;)
Pour un futur ventirad, le U12P n'est pas franchement terrible pour son prix, les Be-Quiet sont bien mieux. Pour ta RAM et ta CM, c'est bon ça passe avec n'importe quelle ventirad.  :D
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:55:06
Ok je vais faire ça.
Pour l'instant en monitoring, mes tensions ne bougent pas. Par contre, en fréquence, j'ai 3 calmes et un qui ne fait que monter et descendre.
Je vais faire une test sur 1h pour voir.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:58:26
J'ai voulu lancer le test et il s'est arrêté immediatement. J'ai un message d'erreur :
Core #0 a dépassé la valeur maximale
Valeur 101, valeur maximale 85
Est-ce qu'il faut que je décoche ou modifie la valeur dans les réglages de OCCT ?
Merci.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 13:45:17
Visiblement y a un soucis avec le ventirad.  :(
Démonte le, remet une couche de pâte thermique neuve, dépoussière  et refait le montage de façon propre.  ;)
Marsh Posté le 06-03-2016 à 14:42:03
Mais ne fait même pas de stress test,tu va claquer le proco
démonte,change ta pate,si pas de mieux,change de ventirad
mais ne joue pas comme ca
:"Le seul point que je trouve, c'est la température du processeur qui est (au lancement dans le bios marqué à 96°c) et avec XTE, j'ai "package temperature" à 102/104°C"
en faite ta repondu tout seul a ta question
Message édité par lenys054 le 06-03-2016 à 14:42:51
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 06-03-2016 à 18:14:58
Ok.
Je vais commander le ventirad cette semaine.
Je vous tiens au jus !
