Ralentissement / saccades BF3 après OC CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2012 à 15:13:42
J'ai exactement la même chose
config: ( 570 GTX ) derniers drivers
i7, cm p8p67pro, ssd 60go, +1TO , ram 4go
j'ai virer les upgrades (mode turbo et autres)
et dans BF3 j'oscille a 50fps au début puis après 2 a 3 minutes de jeux je tombe 1 a 2 fps pendant 1 seconde puis je tourne a 20 a 30 fps et retombe a 1-2 cela devient injouable.
j'ai virer W7, réinstaler, sans et avec MAJ c pareil
driver nvidia 295.73
A tu 2 DD et fait des modifs dans la base de registre pour éviter les écritures SSD?
 [/align]
 [/align]Marsh Posté le 25-02-2012 à 15:34:36
en même temps ca sert à rien d'OC ton proc pour BF3
essaye plutôt la CG ...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 16:05:00
Avant l'OC, il n'y avait pas de soucis ?
Sinon manque de Vram surement. Le jeux est très gourmand de ce coté la, et quand la mémoire vidéo sature les fps chutent.
Je ne sais pas en quelle résolution, ni avec quel niveau de détails tu joues, mais essaie de baisser légèrement les réglages voir si c'est mieux.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 16:14:38
@Crypo
Si c'est le test que je pense, il a été fait en solo et n'est pas représentatif d'une partie en multi !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:29:17
J'ai toujours été OC a 4.4 MHZ ( coeff 43 ) et depuis  des MAJ BF3 + MAJ BIOS, + MAJ Driver NVIDIA cela est de plus en plus médiocre.
J'ai réinstaller W7 et fait certaine modif dans la base de registre notament pour éviter d'utiliser un max d'écriture sur le SSD ( mémoire virtuel, ..)
j'ai suivi les conseil ici:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Le probleme je pense c'est qu'en cours de jeu je sui a 3.9GO de mémoire utiliser sur 4.
donc le fichier d'échange passse sur l'ecriture disque !
pour la résolution je suis en ultra sauf les ombre en elevé.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:33:06
Tu rames, t'es en ultra avec une GTX570 ... faut pas se plaindre non plus quoi !
GTX570 1,2Go => l'ultra demandé plus de 1,2Go dans beaucoups de situations, donc ça rame
4Go de ram => Même le high demande entre 3,5 et 4Go de ram
Donc en ultra franchement, c'est normal que tu rames toi ...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:56:12
Ouaip mais j'pensais pas que cela soit aussi gourmand !!!
D'autant plus que ce n'est pas permanent, c'est ce qui me fait douter !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:08:10
Bah justement, l'utilisation de la ram de ton système ou de la carte graphique varient selon les scènes et les mouvements que tu fais, c'est totalement normal. Et quand tu arrives à saturation (presque tout le temps en ultra) tu as des ralentissements.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:27:04
une petite info si cela peut aider toutoon59, la désinstalation et la réinstalation d'origin ( 1 minute ) fait gagner 700 mo de mémoire suite a la mise a jour de BF3 !!
et le passage en graphique élevé sous BF3 n'est pas si décevant ! pas de différence choquante vis a vis de l'ultra
en tous cas je te remercie de tes infos Yann
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:41:41
| Citation : 4Go de ram => Même le high demande entre 3,5 et 4Go de ram  |
faux je sais pas d’où tu tiens ça...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:14:13
ben t'as un soucis...j'ai aussi BF3
Bon j'ai remarqué quelque chose qui pourra peut-être aider.
On prend le cas d'une machine fraichement rebooté, on lance BF3 en high et on est à 3 go de ram utilisée .On quitte plusieurs fois pour revenir sur le bureau, et à chaque fois le gestionnaire de fenêtres occupe 100Mo de ram supplémentaire. Ce dernier peut atteindre jusqu' 800_900 Mo de ram utilisée ...
Et si on désactive l'aero avant de play ??
Ben 4 Go suffisent amplement.
Y'a des logiciels pour faire ça rapidement genre le mode turbo de tune up utilities etc...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:21:11
En usage normal je suis en élevé et je tourne entre 3,5 et 4Go utilisé, après ça me gène pas mais bon, je suis pas le seul dans ce cas là. Après si je dois redémarrer à chaque fois que je joue à BF3 , autant pas y jouer donc bon.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:28:22
Le fait que je parle d'un PC fraichement démarré, c'est dans le but de retirer les parasites et dll non déchargés afin de voir ce que ça consomme réellement .
Ensuite nous n'avons pas tous les mêmes versions de windows, et donc pas non plus le même nombre de services lancés etc ...
Bref c'est plus une question de correctement gérer son OS qu'autre chose.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:52:15
+1, je suis passé de 4 à 8go de ram, et ba j'ai vu la différence
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:58:06
ce n'est qu'un soucis de mémoire^^ surtout sur des windows 7 32bits qui détecte 4Go mais en gère que 3Go  sa c'est traitre après bien-sur sa dépend de la carte graphique et du CPU mais la configuration de toutoon59 est bonne mais bon 8Go de RAM si tu est en seven 32bits sa sert a rien faut passer en 64bits.
Sinon met les graphismes au plus haut possible et la résolution en 800x600 voir si tu as toujours des lags.
Athlon II X4 455 O/C 4.0Ghz
GA 870A USB3L
GX Power 650W
ATI HD Radeon 2Go 5870 O/C
2x2Go G.skill
350Go samsung HDD
BF3 tourne en hight moyenne de 45 fps
ma config etan inférieur a la tienne jc omprend pas que tu lag --'
Marsh Posté le 04-03-2012 à 17:48:15
Suite a quelques recherches, j'ai augmenter la mémoire a 12GO ( 2x4GO ) supplémentaire  et depuis je joue a BF3 en ULTRA !! entre 40  et 60 FPS !!!
4GO c'est finalement un peu juste 6 a 8 c'est plus confort...
Plus de lag et que du bonheur
Merci a tous pour cette participation
Marsh Posté le 04-03-2012 à 17:53:14
Je confirme, 4go de ram ca fait peu pour ce jeu...
Avec ma configue, lors de certaine partie, j'atteinds 60-65% d'utilisation de la ram (sur 8Go)
Et pour ce qui est de la Vram, le jeu peut monter jusque 1.5-1.6Go de mémoire sur votre carte vidéo... C'est surtout les MSAA qui en consomme énormément d'ou les grosse chutes de FPS avec les cartes de 1Go
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:38:40
Bonsoir,
Je post car je suis a bout.
Voilà avec la config suivante:
CM: M4A88T-M/USB3
Ram: 8go Corsair vengeance 12800 ( 1600 mhz )
CPU: Phenom II x4 955BE
CG: Geforce GTX560 DirectCU 1
VR: Noctua S9B je sais plus trop quoi.
Température: 25 au repos / 52 Max.
Pas de problème de température GPU.
Pas de problème de connexion internet.
Pas de défaillance des barettes RAM.
Je rencontre un problème de ralentissement en jeu après l'overclocking de mon processeur dès lors que j'augmente un petit peu le coefficient multiplicateur.
Et ce ralentissement est systematiquement ressenti dans les jeux ( ex:BF3 ) après Overclock ( minime soit-il ), également accompagné de petites sacades au niveau des déplacements ( comparable a un joueur ayant soudainement repris sa connection / dans le genre teleportation d'un metre )
Les gamers très exigeants ressentent je crois rapidement un ralentissement voir des micro sacades. En gros une impression de baisse de FPS soudaine et régulière.
Quand quelque chose ne va pas, toute bonne personne le remarque très rapidement.
La carte mère est loin d'être dégueulace ...
Message édité par toutoon59 le 07-01-2012 à 00:48:55
