Ralentissement des jeux : carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:07:14
slt
une 8800 gt en 1280 suffit largement pour cod du moins tous ceux avant black ops,c en multi que ton perso se bloque?
pour jouer a bf3, il faut tout changer.... avec ta config tu pourras surement y jouer mais en low donc ca serait dommage car il a lair tres tres beau
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:25:27
Si ça commence à ralentir au bout de 15min, vérifie tes températures, c'est peut être le proco qui se met en sécurité ![]()
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:59:58
J'ai vérifié les températures sont totalement normales ...
Et pour le jeu qu'il soit en solo ou multi, il se bloque de la même manière.
Que me conseillez-vous de changer sur ma configuration actuelle ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:43:59
pas assez de mémoire vive?
en jeu tu satures ta mémoire et il y a swap sur le DD, donc des ralentissement (est une hypothèse à vérifier).
quand cela arrive, tu peux faire alt + tab et regarder dans le gestionnaire des tâches, onglet performances
Marsh Posté le 09-09-2011 à 20:31:27
faut voir...
s'il lance en même temps skype, msn, youtube et un tas d'autres applis...
Marsh Posté le 10-09-2011 à 10:51:14
Non je ne lance rien avec.
Sur le gestionnaire de tâche, ce n'est pas saturé ...
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:31:11
ce que tu décris ne ressemble pas à un problème de carte graphique en tous cas.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 15:34:15
Je peux jouer à certains jeux (Call of Duty, Starcraft II, etc ...), mais malheureusement au bout d'environ 15 minutes, le jeu ralenti complètement.
Sur Call of Duty, mon personnage se bloque, ne bouge plus et ne tire plus, alors que tous les autres joueurs restent fluides à l'image.
D'où peuvent venir ces problèmes ? De la carte graphique ?
# Système d'exploitation : Windows 7
# Type de processeur : Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66GHz
# Carte mère : Asus P5K
# Mémoire système : 2 GO
# Carte graphique : NVIDIA GeForce 8800 GT
# Drivers de carte graphique : 196.21_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql.exe
# Résolution du bureau : 1280x1024
# Taille du disque dur : 107 GO
# Espace libre du disque dur : 69 GO
Sinon, que me conseillez-vous de changer principalement sur cette configuration, pour jouer à des jeux comme Battlefield 3 ?
Message édité par Lewis22 le 09-09-2011 à 15:41:22
