Question sur un problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:15:28
Plop,
oh les jolis artefacts !
Dans 99% des cas, ils sont dus à la carte graphique ou son driver, bref ça peut être logiciel ou matériel mais dans les deux cas lié à ta radeon 7950.
J'avais eu ce souci du Battlefield BC2, je me souviens que pour que ça n'arrive pas je devais virer je ne sais quelle option graphique...
Ca arrive aussi quand tu forces des options via le driver graphique et non dans le jeu, certains jeux n'aiment pas.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:20:11
Merci pour ta réponse donc je vais dans un premier temps sauvegardé tous mes donnée sur un DD (j'ai peut être installer un truc qui ne fallait pas) puis ressaye de Formater (en réinstallent tous proprement ) si sa continue j'essaierai de contacté le service Top achat vu que mon matériel est sous garanti (d'un côté sa serait pas mal
j'aurais le droit a une nouvelle CG plus puissante ^^')
Ah en pensant j'ai changé mon écran il y a cela 2 semaine ... je suis passé d'un écran 1920x1080 a un écran 1680x1050 peut être que "Catalys controler center" me force un truc je vais de se pas regarder
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:27:05
Pas sur que t'aurais une CG plus puissante, la 7950 est encore d'actualité hein ^^
Par contre tu serais surement bien embêté par le délai de 3 semaines qu'il faudra pour qu'ils essaient ta carte et la renvoie en disant qu'elle marche, puisque tu n'as ces artefacts que dans un seul jeu !
Donc oui regarde bien la partie logicielle avant toute chose ;-)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:37:01
ba disons que le bug mes apparut sur LoL quand j'étais sous Seven puis j'ai formaté car (cela ne le fessait aussi que sur 1 jeux et voulant testé W8 ) puis maintenant il me le refait sur Gw2 et plus sur LoL -_- donc je suis perdu soit j'arrive a me chopé une merde sur l'ordit a chaque foi soit mes Driver ou (peut être le Bios ? ) se déréglé bref j'ai jusqu'a début septembre pour trouvé le truc ^^
et ma CG est récent mais avec la garantie de Top Achat (qu'on paye en plus ) on est remboursé au prix d'achat de la pièce donc je suppose qu'en 1 ans des pièce un peu plus puissant sont sorti pour la même valeurs ^^'
Bon je viens de tous désinstallé (le Catalys Controler center même les drivers ) pour essaye de reinstallé que l'utile
Marsh Posté le 02-06-2013 à 23:01:41
Bonjour/Bonsoir
Bon ba voila Ordit reformater. Driver et pilotes à jour pour tous mes composant mais peu avant mon reformatage et même maintenant des foi l'ecran "Saute" (un trait apparait et disparait ) même sans jouer quand je regarde une vidéo ou autre.
Donc voila je vais contacté le SAV de TopAchat demain mais j'aimerai être sur a 100% que ça peu venir de ma CG.
J'ai change de place sur ma Carte Mère ça fait la même chose. ça ne peu pas venir de mon alim sinon l'ordit se couperai?
Bref si quelqu'un peu me confirme que mon problème viens bien de ma CG je pourrais contacté le SAV de TopAchat tranquillement.
Merci d'avance
P.s en plus d'avoir un problème sur l'ordit ma souris Corsaire M90 de mort
(elle bouge toute seul essaye sur un autre ordit
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:14:33
Petit Up si quelqu'un peu me confirme avant que j'appel TopAchat ...
Si il existe certain manipe pour vérifier si ma CG est défectueuse merci de me le dire ^^'
(j'ai fais maj des driver pilote/Changer le port PCI-E) mais je ne peu pas la test sur un autre ordit
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:55:24
Bah à part tester ton pc avec une autre 7950... je ne vois pas. Tu peux toujours appeler topachat, ça ne coute rien de la renvoyer. Au pire du pire, il la garderont 3 semaines avant de te la renvoyer en disant que pour eux tout marche bien (j'espère pour toi que tu as une carte de rechange en attendant).
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:57:58
Malheureusement j'ai pas de CG de rechange mais sur ma MSI j'ai un port DVI est ce que je peu connecté mon écran dessus au moins pour surfé et lire que video (series/Manga/Film) ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:01:03
Bonsoir
Oui tu peux te connecter sur ta carte mère, pas de problème.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:03:31
Ok merci j'ai lu sur le net que sa peu venir de l écran je teste avec un autre écran mais sans y croire vraiment ...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 14:23:59
Petit question quand j'y pense j'utilise un adaptateur dvi/vga est ce que les bug peuvent venir de la ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:20:59
J'utilise ce genre d'adaptateur depuis des années, je n'ai jamais eu de problème avec...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:23:21
Merci de te réponse moi aussi. cette adaptateur est vieux donc peut être qu'il peut provoque ce genre de problème ... J'en sais rien
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:32:20
https://www.youtube.com/watch?v=KHBt_y8Mluo
C'est ma carte graphique.
Sur borderlands 2, des textures qui flash (comme toi)
Sur dishonored, des textures bizarres qui aparaissent.
GO SAV GO
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:49:10
Et ton i5 sera parfait pour regarder youtube + divx en attendant.
Attention ma 7850 vient de revenir de SAV. Ca prend 8 à 12 semaines, je te conseille tde trouver une solution de rechange (une petite 5850 d'occase ou équivalent)
Marsh Posté le 05-06-2013 à 17:04:57
J'ai une garanti topachat 2semaine max... Une foi qu'il constate le problème il me rembourse en bon d'achat la valeur de ma cg au prix que je l'ai achete... Après j espère qu'il vont pas venir me dire quel a pas de problème ....
Marsh Posté le 05-06-2013 à 19:07:22
Nickel !
Non moi ils ont admis qu'il y avait une panne. J'avais envoyé le lien de la vidéo ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 19:25:14
J'ai envoyé screen + vidéo ... Maintenant que je suis sue ma carte mère j'ai juste lance le lanceur de gw2 et nikel plus de bug ... Le screen
http://foxan.free.fr/Bug%20Graph.png
Marsh Posté le 05-06-2013 à 20:45:23
Oui ça ressemble bien à un problème de cg ces artefacts, pas de connectique. Quand tu passes par du VGA, quand il y a un problème c'est souvent au niveau des couleurs ou comme sur les vielles tv quand les péritel commençaient à lâcher, c'est de l'analogique.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 20:54:34
Ok merci bon ba j'ai emballé proprement ma CG. Je remplis le Bon de retour et demain elle part ...
Merci beaucoup de vos réponse pu que a attendre la réponse et a avoir le bon d'achat
pour pouvoir choisir une nouvelle CG.
D'ailleurs vous me conseillerai quoi ? sa serai un bon de 242€ je racheterai un tapis de souris par la même occasion donc si la CG que vous me conseillé dépasse un peu le prix ça ira
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:59:55
Bon Un petit up pour continué suite a mon problème
Voila j'ai renvoyé ma CG il y a 1 mois maintenant j'ai reçus ma nouvelle CG il y a 3 semaine http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63344.html
Mais voila après 3semaine d'utilisation qu'est ce que je vois ? un bug Graphique le même qu'avant ...
http://foxan.free.fr/Bug%20le%2030.06.2013.png
Vidéo (sa se vois dans le dézoom de la carte ) encore leger
http://www.youtube.com/watch?v=jas90aSlMwE
Donc voila je me pose un question. Est ce que mon alim ou ma Carte Mère peu abîme une Carte Graphique ?
Ou soit j'ai vraiment pas de chance est je me suis taper la défectueuse ...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 21:26:40
change de modèle, prends d' une autre marque voire d' autre série (gtx 770/760 ?)
[EDIT] pareil, ma 7970 est partie au sav, j' éspère que ce n' est pas un défaut de série... ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 22:12:59
Ok donc cela viens de ma CG et c'est pas possible que ma CM ou mon alim Abîme ma CG ? car bon 2 en 1 mois et demi
Marsh Posté le 03-07-2013 à 20:49:57
Plop,
ta vidéo est marquée privée sur Youtube, du coup on ne peut pas la voir.
Sinon, tapes artefacts 7950 dans google, et désespère bien... ce modèle précis est connu pour ça... De manière générale, Sapphire est moins cher, mais niveau fiab on en a pour son argent.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 20:53:52
Ok merci beaucoup et question y a t'il une grosse différence entre un carte Graphique Nvidia 2Go et une Radeon 3go ? (qui sont généralement au même prix )
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:59:03
non coudea coude quoique, la radeon un petit peu devant sous crysis 3 (a stock, ghz edition pour amd et pas d' oc nvidia)
Marsh Posté le 03-07-2013 à 23:34:50
3 Go de vram ne sont exploités que pour des hautes résolutions, et en full hé que sur quelques jeux très gourmands quand on force trop les filtres. Bref pour jouer en 1920x1080 3Go ne sert pas beaucoup, surtout sur une 7950 qui de toutes façons aura du mal à faire tourner les filtres en question. Sinon ça peut être bien quand même pour un crossfire plus tard.
Bref a mon sens ce n'est pas ce qui détermine le choix, mais chacun voit midi à sa porte.
Perso sur cette génération j'ai préféré Nvidia car leurs cartes dégagent moins de chaleur a puissance égale (donc sont encore plus silencieuses), mais les cartes AMD sont très bien aussi : elles sont un poil moins cher a puissance égale (enfin a voir avec l'arrivée des GTX700) et consomment moins en veille.
Bref a toi de voir !
Marsh Posté le 30-05-2013 à 18:39:33
Bonjour/Bonsoir
Voila je viens poster ici car j'ai un soucis avec mon ordinateur que j'ai monté ils y a quelque mois (monter vers fin septembre) toutes mes pièce sont garantie (Top Achat). Je ne sais pas d’où peut venir le problème donc j'aimerais avoir des piste afin de faire des test (si je peux).
Donc je vais commencé par ma config
Boitier PC Thermaltake Chaser MK-I
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-GD55
Ventirad Watercooling Antec Kühler H2O 620
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go + Jeu
SSD Crucial M4 2,5", 128 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 1 To
Graveur DVD Sony ad-5280S, Bulk, Noir
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 620 W
Je joue régulièrement a Guild Wars 2, League of Legend et actuellement crysis 3
J'ai rencontré ce bug sur League of legend mais sur Guild wars 2 ça ne bugais pas ...
puis j'ai formaté mon ordinateur car j'avais plein de truc inutile et j'avais envie de test Windows 8 (je sais que beaucoup de personne n'aime pas) bref puis le bug avais disparut après reformatage.
Depuis quelque jours je rencontre ce Bug sur Guild wars 2 j'ai joué pendant plus de 4h a Crysis 3 (graphiquement Haut) je n'ai pas rencontré de bug graphique la même sur League of legend.
Je ne sais pas comment je pourrais expliqué le bug avec des mots donc je vous ai fraps le bug
Voila la vidéo -> ici je tien a signalé que le bug ne dur jamais trop longtemps juste une apparition puis 5 min plus tard il réapparait (sauf le passage de cette vidéo )
Donc j'ai déjà commencé par une analyse AV (Bitdefender) suivie d'un anti Malware (antimalwarebytes) aucun problème détecter puis j'ai fait une maintenance avec Tuneup Utilities (total verification des DD) j'ai fais une défragmentation des DD. N'ayant pas résolu le problème j'ai démonter ma tour pour tous bien nettoyer puis changé l'emplacement de ma carte graphique sur un autre port PCI-E j'ai reinstallé les Driver de ma Carte graphique au final cela na rien changé
Voila ce que j'ai fais je suis a court d'idée n'étant pas un expert..
Conclusion que j'en tire cela peu venir de ma Carte graphique mais quand j'y pense des foi quand je démarre mon ordit ma carte réseau n'es pas détecter (j'ai l'ordit avec une croix Rouge) Image donc je redémarre l'ordit et la c'est opérationnel (c'est rare que cela m'arrive mais ça arrive).
Merci d'avance pour vos idée si vous en avez et merci de m'avoir lu.
(désolé les fautes ^^')
Message édité par foxan le 30-05-2013 à 18:40:10
