Question concernant les drivers (en général) + Problème avec Catalyst
Question concernant les drivers (en général) + Problème avec Catalyst - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 15:49:05
Je possède un pc portable avec une 7520G + 7670M qui fonctionnent en dual graphics.
Jusqu'à maintenant j'étais en 12.8 tout fonctionnait bien ( et tout refonctionne bien si je reste à cette version )
Il y a quelques jours je décide de mettre les 12.10, problème : impossible d'avoir accès aux paramètres d'applications des graphiques commutables, catalyst se ferme automatiquement dès que je clique sur cette option.
Je tente d'installer les 12.11 beta, pareil.
En fouillant un peu sur le net, il semble que parfois catalyst soit capricieux à cause de .Net ou Visual C++
J'ai désinstallé et réinstallé toutes les différentes versions 64 bits, pareil.
Soulé, je formate. Et le résultat est le même, catalyst se ferme à chaque fois que j'essaie d'aller dans ces options avec les drivers 12.10 et 12.11  :sweat:
Connaissez-vous une solution à ce problème ? Existe il un moyen d'avoir accès aux options ou il existe une version alternative de catalyst ? (non officielle)
Du coup la seule solution possible est : CCC en 12.8 et les drivers uniquement en 12.11 beta.
Mais je me demandais, si j'utilise le gestionnaire catalyst en 12.8, est ce que je profite quand même des nouveautés et des améliorations de performances des drivers récents (12.11 beta8 dans mon cas) ?
Ou il faut installer le package complet pour que tout soit exploité correctement ?
Merci.
