Processeur en rade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:18:28
Donne plus de détail sur ta config, notamment la marque de l'alim
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:29:11
oui pas de probleme
config:
-carte mêre CONROEXFIRE-ESATA2 ASROCK
-1 GO de RAM ddr2 sdram 667 mhz
-processeur intel pentium D
- Carte graphique  Gforce GT220 1GO ddr2
-intel 945p chipset
-fonctionne sous XP
-Alim de marque HKC USP5550
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:56:28
Neuf certes mais récent ... non ...
Bref alimentation de merde, pareil pour les autres composants
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:59:42
je sait bine que les composant ne sont pas très récent. Mais connais tu la solution de mon problème ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:28:26
si tu peut tester ton processeur chez un ami ou mettre un autre processeur sur ta carte mere pour voir si cela vient de sa.
PS: FanboyNvidia composant qui date = composant solide car il est toujours utilisé comparé a certaine 560Ti qui claque dans les doigt sous OCCT 6h
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:34:36
| Citation : si tu peut tester ton processeur chez un ami ou mettre un autre processeur sur ta carte mere pour voir si cela vient de sa.  |
 +1
| Citation : PS: FanboyNvidia composant qui date = composant solide car il est toujours utilisé comparé a certaine 560Ti qui claque dans les doigt sous OCCT 6h |
Pas forcément, là c'est une alim de merde, une carte mère pourrie avec des condensateurs d'il y a 15 ans... Bref, le genre de truc qui claquera bien vite aussi...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:43:57
sa dépend de la marque de la réputation de l'alim etc... c'est bien connu.
Mais je pense que le processeur devrai être tester sur une autre CM et un autre processeur sur la CM d'origine
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:22:46
Je viens de tester une autre carte mère avec un processeur différent mais la même alim et sa marche !
Donc j'en conclu que le processeur a un ptit blem ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:54:16
| thibio a écrit : Je viens de tester une autre carte mère avec un processeur différent mais la même alim et sa marche ! Donc j'en conclu que le processeur a un ptit blem ? |
Bien possible mas de là à mourir comme ça ça m'étonne un peu....
ceci dit un pentium D, c'est pas une grosse perte
C'est le pire processeur qui n'a jamais été sorti
C'est pour faire quoi cette config en fait ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:56:37
Je dirai plutôt que la carte mère n'est pas compatible avec ton Pentium D. Elle doit surement accepter que les processeurs en 45 nm, et ton Pentium D doit être en 65 nm
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:05:48
| FanboyNvidia a écrit : Je dirai plutôt que la carte mère n'est pas compatible avec ton Pentium D. Elle doit surement accepter que les processeurs en 45 nm, et ton Pentium D doit être en 65 nm  |
elle accepte.
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] ire-eSATA2
CPU à tester si possible effectivement, ou essaies d'en trouver un autre compatibe apacher (et meilleur tankafaire tiens !).
Alim effectivement aussi sur la sellette.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 22:39:23
HUM c'est difficile de choisir
je n'ai que très peu d'argent a mettre pour remplacer l'un des deux composant
-Je veut juste que le PC redémarre normalement mais je n’ai pas de quoi tester la panne
-Si c'etait l'alim: il est alors impossible qu'elle puisse alimenter une autre carte mére et que celle-ci marche ?
-Sa me parait plus évident que ce soit le processeur
et pour répondre a la question: cette config n'a pas vraiment d'objectif a tenir,un peu de jeu,utilisation quotidienne
je trouve que cette config remplissez a merveille mes attentes,elle a quand même fait tourner skyrim et saint row sans problème !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:12:34
Bonjour, je fait appel a votre aide car sur ce forum j'ai trouver beaucoup de réponse a mes questions
Sauf aujourd'hui !
Alors voila suite a un problème avec mon ancien PC, j'ai du changer de carte mère,video,ram ect... bref le pc est neuf avec des composant récupérer
Je monte le PC,il marche super bien pendant 2 jours et la paf, je l'allume et aucun affichage !
j'ai donc fait quelques test:
-démarrage sans RAM, le bios bip 3 fois pour indiquer qu'il n'y a pas de ram
-démarrage sans CG ainsi qu'avec une autre CG / rien le pc s'allume mais aucun affichage
-Reset CMOS / rien
-débrancher / rebrancher / rien
Voila donc le PC s'allume bine mais aucun bip,et aucun affichage (tout les ventilos tourne)
Je tient également a préciser qu'il y a 1 semaines j'avais une autre CM, et il y avait ce même problème. J'en est donc acheter une neuve et le problème est partit mais le seul composant qui est rester depuis le changement est le processeur !
merci d'avance,
