Bloc alimentation et Processeur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:19:22
Si la carte mère du serveur est ATX aussi, y'a pas de souci.
A priori, tu vas avoir besoin du connecteur 20 broches + les molex pour les périphériques et c'est tout.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 08:26:34
Attention tout de même à l'alimentation : mieux vaut mettre de la marque entrée de gamme, que du no name ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:06:42
Faut quand même éviter les Advance, les Heden et autres Topelite ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:44:52
Je dirai même
"LES BANNIR !!"
Marsh Posté le 10-02-2012 à 15:47:21
bon ça va hein, pour un pentium !!! vu ce que ça tire pas besoin d'une alim bien costaude... une noname sera pas vraiment risqué.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:30:05
Ca n'a rien à voir avec la puissance demandée, mais avec la qualité du courant fournie et les protections (sur-tension, court-circuit, etc...) et je met à part le rendement.
Après c'est un avis (je pense éclairé) mais chacun voit midi à sa porte...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:33:56
| vf1000f24 a écrit : Attention tout de même à l'alimentation : mieux vaut mettre de la marque entrée de gamme, que du no name |
Sauf que là ce n'est pas de la marque pour moi, c'est du no-name...
J'aurais dû préciser : de la marque, avec modèle entrée de gamme possible ; mais pas de bas de gamme.
Exemples : Antec, Corsair, Fortron, LDLC, etc...
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:38:28
Bon je viens de tester mon serveur avec une alimentation LC-B250ATX de 250W max.
J'ai un écran cathodique pour test.
tout est normal avant le démarrage de la tour. Les clignotants sont allumé, l'écran est prêt à afficher.
Je lance le demarrage...
Résultat:
-L'écran n'affiche rien
-la led de base de donnée (le cylindre) s'allume.
-une led orange pour un sigle de point d'exclamation s'affiche sur la tour.
-sur la carte mère, il y a une plaquette blanche avec quelques led, une de ces led s'allume de la même couleur que celle du point d'exclamation. Elle correspond à "FAN1"...
Que pouvez vous me dire à propos de ce problème ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:43:50
Il n'y a pas de BIP ? Le speaker est bien branché ?
Et au niveau manuel de la carte mère, que veulent dirent ces LEDs, si le ventilateur FAN1 tourne bien ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:01:49
pas de bib, seulement la led (point d'exclamation) pour indiquer un problème, que je pense qu'il doit s'allumer des qu'une des leds de cette plaque s'allume.
Le speaker doit marcher.
Après une recherche via notre ami google... j'ai trouvé que le fan 1 correspond à un ventilateur dans la tour. Donc un des ventilateur ne fonctionne pas ou et bloqué par des résidus...
Je croie savoir lequel...Une carte reliant des racks de disque dur à l'autre côté non disque dur bien crasseux.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait dans le parchoc avant de la machine une place toute fait pour un ventilo (avec les espaces dans la surface pour l'entrée d'air) qui est absent...
Je ne vois qu'un seul ventilo dans la tour et en état de marche (celui à l'arrière).
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:17:37
Hello, donc comme citer plus haut? LC fait bien partie des alim daubique, alors meme si 250w suffirai a faire tourner ton P III faut quand meme regarder sur la qualiter....
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:23:30
Ok il me faut trouver une autre alim.
La no-name peut fournir assez de puissance, jusqu'a 500W j'ai trouvé via google (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-11704185-une-alimentation-no-name).
Et effectivement, parce que c'est un serveur l'alimentation était spécifique à celui-ci.
Donc ou pourrais-je me fournir une telle alim ?...
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:28:24
J'ai trouvé des pdf sur ce serveur et près réflexion et vérification je pense que le fan1 correspond à la partie DASD Fan.
sources:
http://ps-2.kev009.com:8081/pccbbs [...] 19.pdf(p9: on a le plan...au n°13 on découvre ce que l'on cherchait...le FAN 1!!)
http://ps-2.kev009.com:8081/pccbbs [...] 1k7720.pdf ( p6:on y voit la partie qui correspond)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:13:09
j'ai un serveur Netfinity5000, avec un microprocesseur Intel Pentium 3.
Je voudrais le completer par ce qui manque chez lui: un bloc d'alimentation.
Un ATX 250W est celui que j'ai recupéré. Mais il est noté 12V for Pentium 4.
Sachant qu'ils ont créer cette alimentation spécialement pour la sortie du Pentium 4 (Après une tentative de recherche sur Google infructueuse pour ce genre de problème).
L'alimentation est-elle compatible avec le Pentium 3 ?
